Wie viel Gewicht hält eine GFK Wand
Jannis
#1 Beitrag von Jannis » 2025-08-16 18:18:43
Moin zusammen.
Ich plane eine kleine Waschmaschine in mein Mobil einzubauen. Meine Idee wäre Platten mit Bolzen an die GFK Wand zu kleben und die Maschine an diesen zu montieren. Nun frage ich mich aber wie viel das GFK wohl aushält, bevor es delaminiert. Die Maschine selber wiegt 18kg, hinzu kommt dann natürlich ab und zu Wasser und Wäsche und wenn sie schleudert macht das ja auch ziemlich große Belastungen. Die GFK Schicht innen sind ca. 2,3mm. Meint ihr das hält?
Jannis
urologe
Re: Wie viel Gewicht hält eine GFK Wand
#2 Beitrag von urologe » 2025-08-16 18:36:45
Das Gewicht ist kein Problem -
die Schleuderfrequenz ruiniert m.E. das Sandwich ,
wenn das Gewicht nur an einer Komponente des Sandwiches fixiert ist .
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Wesermann
#3 Beitrag von Wesermann » 2025-08-16 18:56:14
es haben ja schon einige Kabinenhersteller das umgesetzt,ich denke die Vibrationen muss man durch entkoppeln in den Griff zubekommen, zb durch Gummilagerungen oder Aufhängungen der Waschmaschine.
gruss Armin
urologe
#4 Beitrag von urologe » 2025-08-16 19:08:16
Wesermann hat geschrieben:
2025-08-16 18:56:14
ja , aber es geht um die alleinige Aufhängung an einer Sandwichkomponente .
Beachte Minute 0:51 :
https://www.youtube.com/watch?v=7EL55l9qokQ
Amour de Deutz
Wesermann
#5 Beitrag von Wesermann » 2025-08-16 20:18:36
die zeigen ja im Film einen Klemmrahmen,an dem die W Maschine befestigt ist,ich könnte mir vorstellen das wenn der mit dem Gfk flächig verklebt ist die Belastung auffängt.Markisen und anderes Gedönst wird ja auch auf GFK geklebt und ist ja auch Bewegungen durch Wind und Fahrerei und Benutzung ausgesetzt und wenn es richtig gemacht wird fällt das auch nicht ab oder das Gfk löst sich nicht vom Dämmstoff. Da zumal der Kleber ja auch elastisch ist und bleibt und da durch eventuelle Erschütterungen aufnimmt und verteilt. Wenn jetzt noch Aufnahmebolzen mit Platten am GFk verklebt werden sollen um die W Maschine mit Rahmen auf zunehmen ,da wird sich bestimmt nix abbrechen oder rausreissen.
Aber um ganz sicher zugehen, würde ich mal den Hersteller der Kabine oder des Gfk's mal anfragen ,wie hoch die Belastung oder Tragkraft seines Gfk ' pro cm ist.. Bei 18kg bis 20kg Gesamtgewicht dürfte das wohl nicht so viel Gewicht pro cm sein.
gruss Armin
Jannis
#6 Beitrag von Jannis » 2025-08-17 16:17:35
Danke für eure Rückmeldungen. Ich hab mir jetzt zwei mögliche Varianten überlegt.
Variante 1: Ich klebe vier Einbauflansche mit Mutter auf eine Aluplatte, die Platte (ca. 40x50cm) klebe ich an die Wand und stütze sie auf der darunter liegenden Kommode ab, indem ich unten einen winkel kante.
Variante zwei, Ich klebe an die gleich platte Gummi/Metallpuffer und daran die Waschmaschine. Ich frage mich nur ob vier von diesen Gummipuffer mit 5cm durchmesser und m10 gewinde die Waschmaschine tragen, zudem kommt die Maschine dann auch noch ein kleines Stück weiter in den Raum hinein.
Was meint ihr dazu?
Jannis
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2025-08-17 18:41:24
Perfekte Lösung, wenn die Maschine am Boden steht.
Geht das nicht ?
Unsere WaMa hat befüllt etwa 18 kg und wäscht und schleudert gleichzeitig, ....getrennte Behälter.... mit dann 1400 U/min.
Da kommt schon Leben in die Bude.
Hängend an der Wand wäre mir das mit der Bewegung zu heikel.
Jannis
#8 Beitrag von Jannis » 2025-08-18 9:01:37
Leider hab ich nur über einer Kommode noch Platz für die Maschine. Dann schaue ich mal ob ich die vielleicht da abstützen kann
#9 Beitrag von felix » 2025-08-18 9:41:21
bist du schon einmal mehrere hundert Kilometer Piste gefahren? Bei meinem LKW wird nichts aufgehängt, das schwerer als eine Gardine ist!
MLG
Solarer
#10 Beitrag von Solarer » 2025-08-18 10:02:16
felix hat geschrieben:
2025-08-18 9:41:21
MLG
:idee: :rock: , sehe ich ähnlich
Übrigens falls du auf das schleudern verzichten kannst wäre eine wasserdichte Box auf dem Dach eine gute "Waschmaschine"....
Zuletzt geändert von Solarer am 2025-08-18 15:34:16, insgesamt 1-mal geändert.
verzahnerchris
#11 Beitrag von verzahnerchris » 2025-08-18 14:14:27
Jannis hat geschrieben:
2025-08-18 9:01:37
Tauschen 🤷‍♂️
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Jannis
#12 Beitrag von Jannis » 2025-08-18 14:49:23
Ich würde sagen ein paar hundert Kilometer Piste hab ich schon hinter mir, da haben bisher auch die geklebten Oberschränke gehalten.
#13 Beitrag von felix » 2025-08-18 16:38:06
2025-08-18 14:49:23
dann warst du nicht schnell genug! :lol: :ninja:
MLG
urologe
#14 Beitrag von urologe » 2025-08-18 18:05:18
2025-08-18 14:49:23
Du kennst schon den Unterschied zwischen 25 briefs , thongs und wie das Zeugs heute alles heißt -
und Selbigen , die mit 2000 U/min vibrierend geschleudert werden ...
Mach doch einfach mal den Praxistest .
Amour de Deutz
Jannis
#15 Beitrag von Jannis » 2025-08-18 18:33:33
Immerhin so schnell dass die Stabis hinten gerissen sind :D Na gut, die waren auch schon etwas eingerostet…
Ich werd mal versuchen eine Abstützung zum Boden zu bauen, ist alles etwas eng zwischen Heizkörper und Wassertanks. Aber dann wird es wohl auf ausprobieren hinauslaufen
Jannis
#16 Beitrag von Jannis » 2025-08-19 15:28:16
Hier einmal ein Foto des gewünschten Einbauortes. Ich habe jetzt noch eine Idee gehabt, Airlineschienen an die Wand zu kleben (diese eventuell vorher mit Alublech verstärken) und die Waschmaschine mit m10 Schraubfittingen an den Schienen zu montieren. Die Airlineschienen könnten dann unten einen Winkel bekommen und auf der Kommode aufliegen. Eventuell würde ich sogar oben zwei Wärmebrücken in Kauf nehmen und die Airlineschienen mit einer Ankerplatte auf der Außenhaut verschrauben. Einwände eurerseits? :)
Indiana
#17 Beitrag von Indiana » 2025-10-31 8:57:14
Hallo!
Die Belastbarkeit eines GFK-Sandwich kann man nicht pauschal beurteilen, das hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Ein Segelboot im Schlechtwettereinsatz mit sehr viel Druck auf Mast, Wanten, Rumpf und Deck beweist die Belastbarkeit, auch hier treten heftige Vibrationen auf. Im Momente arbeite ich ein 40 Jahre altes Drascombe-Longboot auf, der GFK ist an einigen Stellen gebrochen, trotzdem nicht delaminiert. Insgesamt ist GFK ein komplexes Thema.
VG
150erGKW
#18 Beitrag von 150erGKW » 2025-10-31 9:36:25
2025-08-19 15:28:16
Moin !
1. - was ist an dieser Kommode so wichtig, das auf sie nicht verzichtet werden kann ?
2. - Kommode weg, Schrank bauen in dem unten die Waschmaschine steht, geht nicht ?
3. - Waschmaschine an der Sperrholz Wand befestigen ?
Echt ?
AL28
#19 Beitrag von AL28 » 2025-10-31 10:36:21
Habe schon mehrere 1000 wen nicht sogar 10.000km Piste hinter mir. Meine Oberschränke hängen auch noch.
Aber mit Gewalt bekommt man alles Kaputt.
Ach ja die Blattfedern habe ich schon mal getauscht, die Oberschränke noch nicht . :angel:
Es ist eigentlich nur die frage , ob der aufwand einer haltbaren Wandkonstruktion sich rechtfertigen kann gegenüber einer Boden gestützten Befestigung.
