Wie hat Magirus sich das wohl gedacht?
Sofa74
#1 Beitrag von Sofa74 » 2025-07-28 15:13:54
Liebe Gemeinschaft,
an unserem Magirus 130D9 aus 1984 befindet sich unter der Ablassschraube des Wechselgetriebeöles eine Traverse.
Im U-Profil ist eine Bohrung von ca. 30 mm Durchmesser als Ablauf vorhanden.
Wenn ich mich nicht verguckte, wohnt darunter das Vier-Kreis-Schutzventil.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wie wechselt der Profi da das Getriebeöl ohne Riesensauerei?
Ich plane da eine Trichter-Schlauch Lösung mit dickem Schlauch - bei allerdings nur ca. 6-8 cm Platz nach oben zwischen Traverse und Schraube.
Öl schön warm fahren und dann hoffen, dass die Viskosität wässrig genug ist, um ein Überlaufen des Trichters zu verhindern.
Gibts aus dem Kreis der Kompetenten andere Vorgehensweisen dazu?
Herzlichen Dank und,
freundliche Grüße,
Sven
Thognes
Re: Wie hat Magirus sich das wohl gedacht?
#2 Beitrag von Thognes » 2025-07-28 15:24:43
... bei mir wohnt im Mercur auch direkt unter der Ablaßschraube des Spaltfilters die Kardanwelle zur Seilwinde...
Solche Konstruktionen erinnern an das Wechseln der Birne im Hauptscheinwerfer Smart fortwo der 1.Generation...
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2025-07-28 15:24:52
Einfach ne Pappe schräg drunterschieben......
Alf1992
#4 Beitrag von Alf1992 » 2025-07-28 15:49:58
PET Flasche entsprechend den Platzverhältnissen aufschneiden und als Trichter verwenden.
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
#5 Beitrag von LutzB » 2025-07-28 15:50:50
U-Profil - Blech gegen halten. Hab' ich vor vielen, vielen Jahren beim Rallyeauto (A-Ascona) mit Ölwannenschutz so gemacht. Da rollt dann auch die Ablassschraube schön mit runter.
#6 Beitrag von Ulf H » 2025-07-28 15:56:47
... solche Ölsauereistellen gibts häufig, Hanomag kann das auch sehr gut ... Kardanwelle und Spurstange verteilen das Öl längs und quer, sodass nur eine Babybadewanne das meiste auffangen kann ...
Erik 1113
#7 Beitrag von Erik 1113 » 2025-07-28 16:07:06
Wombi hat geschrieben:
2025-07-28 15:24:52
Alternativvorschlag: ich nehme gerne ein altes Motorrad Kennzeichen. Das lässt sich super leicht biegen und auch gut fixieren. Kleines Loch gebohrt mit Kabelbinder zum Beispiel.
VG Erik
Wombi
#8 Beitrag von Wombi » 2025-07-28 17:10:09
Genau .... die einfachsten Dinge tun am besten.
#9 Beitrag von Uwe » 2025-07-28 17:35:52
und wer grade kein altes Kennzeichen zur Hand hat oder keinen Bock auf verwutzte Pappe im Restmüll:
https://www.voelkner.de/products/152404 ... gKINPD_BwE
Sofa74
#10 Beitrag von Sofa74 » 2025-07-28 17:36:01
2025-07-28 15:24:52
Moin Wombi,
wieder mal ein viel zu einfach zu realisierender Vorschlag…… :joke:
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#11 Beitrag von Sofa74 » 2025-07-28 17:41:18
Danke Euch allen mal wieder!
Ich glaube U-Profil mit entsprechender Neigung bis in meinen 20l-Altölkanister plus große, flache Eurobox mit Streu unter dem ganzen Geraffel könnte klappen. Schutzventil und Co. wickel ich vorsichtshalber in Klarsichtfolie ein.
Freundliche Grüße,
Sven
MarenB
#12 Beitrag von MarenB » 2025-07-28 17:50:21
Ein passgenauen Spezialtrichter mit Schlauchanschluss aus dem 3D-Drucker wäre vermutlich over-engineered, oder? :D
Sofa74
#13 Beitrag von Sofa74 » 2025-07-28 18:34:04
MarenB hat geschrieben:
2025-07-28 17:50:21
Hmmmm…..vielleicht ließe sich da sogar schneller die Traverse losnehmen…. :huh:
Freundliche Grüße,
Sven
Strom
#14 Beitrag von Strom » 2025-07-29 0:21:28
Moin.
Auch im PKW-Bereich gibts es immer wieder Probleme, speziell beim Ölfilterwechsel, dafür ist unter Anderen sowas wie aus Uwes Link supi.
der beim Smart 450 dank schlanker Hände Glühlampen einfach wechseln konnte - wollte ich mal geschrieben haben :D
#15 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-07-29 8:47:18
Strom hat geschrieben:
2025-07-29 0:21:28
Da werde ich bei Bedarf gerne auf Dich zukommen, meine Rettungskapsel ist ja fast schon forumsbekannt, hat aber mittlerweile nach Konflikt mit einem Reh die Scheinwerfer der Folgegeneration bekommen.
