Ich will Alu schweissen aber die Seele nicht zurück rüsten.
Schweissen Teflonseele
- w3llschmidt
Kann man durch eine Teflonseele (Aludraht) auch den normalen Stahldraht durchjagen oder zerreibt das die Seele?
Gruss Henrik!
- RalfPetersen
Re: Schweissen Teflonseele
die Teflonseele wird das nicht lange aushalten.Und du wirst nachher beim Aluschweißen rumfluchen,da in der Seele reichlich Dreck ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
- hanomakker
hi,
2. Schlauchpaket kaufen?
Hab’s auch nur einmal umgerüstet und dann nach dem Alu schweißen die Teflonseele dringelassen. Funktioniert seither auch mit Stahl. Saubermachen musste ich aber bei beiden (und der Bereich wo es heiß wird ist ja kein Teflon).
