Schweissen Teflonseele
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2025-04-23 16:59:01
Kann man durch eine Teflonseele (Aludraht) auch den normalen Stahldraht durchjagen oder zerreibt das die Seele?
Ich will Alu schweissen aber die Seele nicht zurück rüsten.
:idee:
Gruss Henrik!
RalfPetersen
Re: Schweissen Teflonseele
#2 Beitrag von RalfPetersen » 2025-04-23 18:51:28
die Teflonseele wird das nicht lange aushalten.Und du wirst nachher beim Aluschweißen rumfluchen,da in der Seele reichlich Dreck ist.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2025-04-23 19:42:33
hi,
2. Schlauchpaket kaufen?
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2025-04-24 12:48:13
Hab’s auch nur einmal umgerüstet und dann nach dem Alu schweißen die Teflonseele dringelassen. Funktioniert seither auch mit Stahl. Saubermachen musste ich aber bei beiden (und der Bereich wo es heiß wird ist ja kein Teflon).
