MAN L2000 Verteilergetriebe
Verfasst: 2024-07-07 10:25:26
von Stony
Hallo Leute,
ich stehe im schönen Georgien mit einem Schaden am Verteilergetriebe. Reparaturversuch, d.h. Tausch eines Lagers, ist gescheitert. Nach ca 300 km Fahrt (normale Straße, kein offroad) ist das Getriebeöl kohlschwarz mit feinem Abrieb drin.
Ich suche deshalb ein neues Verteilergetriebe. Kann jemand vielleicht helfen?
Gleichzeitig verkaufe ich einen MAN Motor mit Getriebe, 6 Zylinder, 224 PS, ausgebaut aus einer Feuerwehr, Laufleistung 51.000km (passt leider nicht in unseren MAN).
www.stony-adventure.de
Typenschild vom Verteilergetriebe, permanenter Allrad
Re: MAN L2000 Verteilergetriebe
Verfasst: 2024-07-07 13:52:30
von Wombi
Hallo Jürgen,
welches Fahrzeug habt Ihr ?
Welches Lager wurde getauscht und warum ?
Warum passt der 6 Zyl. Motor nicht in Euer Fahrzeug ?
( 224 PS ??? )
Verfasst: 2024-07-07 16:19:31
von Stony
Hallo Wombi
Wir haben einen 4 Zylinder L 2000 1996 bei dem sitzt das Getriebe 5 cm weiter nach vorne ( gewinkelte Getriebehalterung) und die kurze Antriebswelle kürzen na ja.
Von der mittleren Welle ist ein Lager kaputt gegangen.
Warum kann ich nicht sagen Zuhause war noch alles OK.
Gruß Jürgen
Verfasst: 2024-07-07 19:07:41
von sico
Stony hat geschrieben: ↑
2024-07-07 16:19:31
Gruß Jürgen
Das kann ich fast nicht glauben.
So ein Wälzlager geht nicht innerhalb von ca 3000 km auf dem Weg von Deutschland nach Georgien von total in Ordnung auf total kaputt. Da lag mit Sicherheit eine Vorschädigung vor , die von dir nicht erkannt wurde.
Verfasst: 2024-07-07 20:22:27
von Wombi
Kann es sein, daß der jetzige Abrieb vom defektem, alten Lager kam ?
Oder sind wieder Geräusche da ?
Verfasst: 2024-07-16 14:49:56
von Stony
UPDATE:
Ich habe ein VTG gefunden. Es ist schon auf dem Weg hierher nach Georgien.
