Kann man eine Trennwand so befestigen?
Verfasst: 2024-03-04 17:18:40
von Rodeo
Hi Zusammen,
ich hätte da eine kleine Frage.
Meine Möbel werden aus Alu-Nutprofilen gebaut.
Die Trennwand der Dusche würde ich gerne an der Dusche und am Hochschrank befestigen, ohne irgendwelche Winkel.
Richtung Dusche wird die Wand ja auch noch komplett verfugt.
Funktioniert eine solche Befestigung?
Hochschrank wird an die Decke und an die Kabinenwand geklebt, ist ca. 350mm hoch und 500mm tief.
Küche wird auf den Boden geschraubt.
Die Trennwand soll aus 28mm Queenply bestehen – genau so wie die Tür. Ich würde gerne Tectus-Bänder
verbauen – weil einstellbar.
Freue mich auch eure Feedback.
Gian
Re: Kann man eine Trennwand so befestigen?
Verfasst: 2024-03-04 19:51:35
von felix
Ich wäre vorsichtig, etwas sowohl am Fußboden wie auch an der Decke des Aufbaus zu verschrauben. Tendenziell verformen sich Aufbauten mit Temperaturwechseln und das kann die Befestigung der Wand dann nicht ausgleichen und muss versagen.
Würde sie daher unten (Küche) befestigen und zu Wand und Decke nur führen.
MlG
Verfasst: 2024-03-04 19:54:59
von Rodeo
Hi Felix,
Danke für deinen Input. Damit das Ganze Wasserdicht wird, muss ich aber trotzdem alle ecken verfugen… oder laufe ich gefahr, dass mir eine Fuge reisst?
Verfasst: 2024-03-04 20:16:36
von HolzwurmPeter
Die Fuge wir reißen
Verfasst: 2024-03-04 20:46:26
von Rodeo
Und was ist die Lösung? Das ganze in U-Profil stellen und dann verfugen? Dann hab ich doch genau das gleiche Problem? Entweder reisst die Fuge im UProfil oder das UProfil an der Wanne weil ja verklebt (zum abdichten) mit der Wand…?
Verfasst: 2024-03-04 20:50:18
von felix
Duschkabine in sich dicht bauen, in den Aufbau stellen und am Boden befestigen.
Oder auf eine Dusche verzichten, 2 von 3 Duschen werden mit irgend einem Kram zugestellt und sind dann ein maximal ineffizienter Stauraum.
MlG
Verfasst: 2024-03-04 20:59:01
von vale
Oder du baust keinen dichten Duschraum, sondern nutzt einen Duschvorhang. Kann man nach Benutzung einfach kurz raushängen und hat damit einen Großteil der Feuchtigkeit direkt mit draußen.
Funktioniert bei uns super. Wir hätten erwartet dass wir häufiger die Aussendusche benutzen, aber das ist bisher nicht vorgekommen.
Verfasst: 2024-03-04 21:51:16
von HolzwurmPeter
Wie soll die Tür dicht werden mit Tectus Bändern?
Verfasst: 2024-03-04 22:21:58
von Mark86
Also wir nutzen unsere Dusche täglich und haben kein Silikon. Das ist ne Halbrunde Plexiglasplatte die in ner Wanne steht.
Am Eingang eine Klappfalttuer ausm Wohnwagen...
Hat sich sehr bewährt..
Verfasst: 2024-03-04 22:24:40
von HolzwurmPeter
Rodeo hat geschrieben: ↑
2024-03-04 20:46:26
Bei der Konstruktion hilft es, wenn man sich überlegt in welche Richtung das Wasser läuft.
Dachziegeln sind auch nicht verfugt und trotzdem ist das Dach dicht.
Verfasst: 2024-03-04 23:21:45
von Rodeo
Danke euch!
Aber stehe einfach an. Wenn ich mir heutige Ausbauten, selbst in Kastenwagen anschaue, da sind ja auch mächtige Verschränkungen im Spiel, ganze Wände mit dem Kasten ringsum verschraubt und verklebt sind, ohne Winkel oder sonstiges… ich checks einfach nicht… wie kann das da funktionieren?
Verfasst: 2024-03-04 23:22:29
von Rodeo
2024-03-04 23:21:45
Danke euch!
Hi Peter, ja unten und ibem geht das schon… aber Seitlich gehts ohne Fuge eben nicht…
Verfasst: 2024-03-04 23:23:33
von Rodeo
HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑
2024-03-04 21:51:16
Mit einem Türanschlag in richtung Duschraum, die Tectus sind ja dann aussen, nach der Dichtung, in Richtung Wohnraum.
Lg
Verfasst: 2024-03-05 7:28:22
von HolzwurmPeter
2024-03-04 23:23:33
2024-03-04 21:51:16
Lg
Wie willst du den Türanschlag ausbilden? Du willst 28 mm Platten mit Beschichtung nehmen. Was für ein Trennwand Profil willst du nehmen. Für die Stärke kenne ich kein Standard Alu Profil mit Dichtung.
Verfasst: 2024-03-05 8:34:37
von Rodeo
2024-03-05 7:28:22
2024-03-04 23:23:33
2024-03-04 21:51:16
Lg
Hi Peter
Ein Standart U-Profil wird es nicht geben, da müsste ich mit L-Winkel arbeiten – so wieso würde das tricky werden, da meine Trennwand einen "Knick" hat und nicht gerade ist.
Der Anschlag bildet innen eine Dibond-Platte über die ganze Schräge welche einen kleineren Ausschnitt hat als die Tür.
lg
Verfasst: 2024-03-05 16:16:36
von HolzwurmPeter
2024-03-05 8:34:37
2024-03-05 7:28:22
2024-03-04 23:23:33
2024-03-04 21:51:16
Lg
Hi Peter
lg
Bei dem Knick verleimt man die Platten auf Gehrung, da brauchst du keinen Winkel.
Verfasst: 2024-03-12 16:03:49
von Rodeo
2024-03-05 16:16:36
2024-03-05 8:34:37
2024-03-05 7:28:22
2024-03-04 23:23:33
2024-03-04 21:51:16
Lg
Hi Peter
lg
Der Winkel wäre ja für die Befestigung der ganzen Wand. Den Knick könnte man nur kleben ja, dem traue ich aber nicht so ganz. Da hängt dann die Ganze Tür dran. Wenn man sich daran stosst dann bricht doch so eine Verleimung sicher weg?
Verfasst: 2024-03-12 16:50:42
von Apfeltom
Wenn das so wäre, dass Verleimungen unter Last wegbrechen, gäbe es keinen praktikablen Bootsbau mehr :wub:
Neenee, wenn das korrekt gemacht ist und Material und Kleber stimmen bricht da nix.
Auf Wunsch per PIN gerne Beispiele.
Viel Glück!
Thom
Verfasst: 2024-03-12 17:32:32
von felix
Lamelo-Dübel.
MlG
Verfasst: 2024-03-12 18:30:49
von Rodeo
felix hat geschrieben: ↑
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Felix, habe eine Fenix Beschichtung, möchte nur eine Seite Einfräsen und biegen… aussenseite (sichtseite) hat somit keinen Schnitt. Hab aber den Tipp bekommen das Queenply mit Epoxidkleber zusammen zu kleben… :)
Verfasst: 2024-03-12 19:31:56
von HolzwurmPeter
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Ich glaube nicht, das die Fenix Beschichtung für das Foldingverfahren geeignet ist.
Geht eigentlich nur mit Folierung. Hpl Beschichtung kann man erhitzen, dann sind aber nur Radien ab 3 mm möglich.
Verfasst: 2024-03-12 20:27:44
von Rodeo
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
Geht sehr gut sogar, hab ich schon probiert an nem teststück, heiss machen sicher noch besser. Sieht man ja mittlerweile überall :)
Verfasst: 2024-03-12 21:20:40
von HolzwurmPeter
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
Ich habe mal ein paar technische Unterlagen zu Fenix angefordert. Mal schauen was das für ein Material sein soll. Im Internet halten die sich sehr bedeckt.
Verfasst: 2024-03-12 21:54:58
von Rodeo
2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
Das kannst du auf der Fenix Website Downloaden, ist HPL.
0.9mm stark
Lg
Verfasst: 2024-03-12 22:00:08
von HolzwurmPeter
2024-03-12 21:54:58
2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
0.9mm stark
Lg
Dann kann du es aber nicht falten
Verfasst: 2024-03-12 22:46:25
von Rodeo
2024-03-12 22:00:08
2024-03-12 21:54:58
2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
0.9mm stark
Lg
Offensichtlich schon doch, habs getestet.
Hab ich übeigens auch mit der standart Beschichtung von Queenply getestet, auch HPL, auch da war das kein Problem.
Lg
Gian
Verfasst: 2024-03-12 23:01:50
von HolzwurmPeter
2024-03-12 22:46:25
2024-03-12 22:00:08
2024-03-12 21:54:58
2024-03-12 21:20:40
2024-03-12 20:27:44
2024-03-12 19:31:56
2024-03-12 18:30:49
2024-03-12 17:32:32
Lamelo-Dübel.
MlG
Hi Peter,
0.9mm stark
Lg
Lg
Gian
Schicke mir mal den Link zu deiner Queeply Platte mit HPL Beschichtung
