Kaufberatung FM 2/3 Shelter - auf was achten?
Svenauf1017
#1 Beitrag von Svenauf1017 » 2024-02-02 8:14:44
Hallo Miteinander,
ich möchte einen FM 2 bzw 3 Shelter kaufen. Da die Shelter im Preis inzwischen richtig hoch gegangen sind, bin ich etwas vorsichtig geworden und nun bin ich am überlegen auf was ich beim Kauf besonders achten soll?
Was sind die Schwachstellen, die man auf den ersten Blick nicht so erkennt aber über die man sich später sehr ärgert und die schlecht oder gar nicht zu beheben sind oder nur mit hohem Aufwand?
Sven
Euro_0_Fahrer
Re: Kaufberatung FM 2/3 Shelter - auf was achten?
#2 Beitrag von Euro_0_Fahrer » 2024-02-02 14:01:28
Vielleicht ist es günstiger einen Container passend bauen zu lassen als die überteuerten und zu schmalen FM Container zu kaufen.
Dann braucht man zumindest nichts mehr umändern.
https://www.hs-container.de/spezialcontainer
:huh:
LF16TS
Brummer
#3 Beitrag von Brummer » 2024-02-02 19:21:42
Hallo Sven,
mein erster Aufbau war ein FM2, den ich auf unserem 170er Magirus mit Singlekabine hatte. Zu zweit war der ideal und die Maße haben gepasst. Nicht zu breit und mit etwas über 4 m Länge auch genügend Platz. Wer nicht auf einen Durchgang zum Fahrhaus besteht, ist mit dem Shelter mit Hecktüre sehr gut bedient. Du kannst aber auch mal die Kühlkofferhersteller abklappern, was sie so auf dem Hof stehen haben. Nach unserem Magirus haben wir uns etwas verkleinert, zunächst auf nen Sprinter Doka und dann auf den Vario Doka und haben dafür einen neuen Kühlkoffer - unbenutzt, da bestellt und nicht abgeholt - von TVB erworben. Vorteil war klar die Dämmung und 2 Hecktüren. Unser Kühlkoffer war mit 3,30 Länge und 2,25 Höhe sehr klein, aber bei der Höhe war ein Keller möglich. - Ne Box bauen zu lassen ist neben dem Preis auch eine Frage der Lieferzeit. Die kann ganz schön lang werden. Drücke die Daumen, dass Du was passendes findest. Nen Rahmenbauer hätte ich in der Nähe von Stuttgart.
Gruß Brummer
Der Weg ist das Ziel
#4 Beitrag von Ulf H » 2024-02-03 20:01:32
... Dornier?, SHG?, Zeppelin? ... kennst du die Unterschiede? ...
verzahnerchris
#5 Beitrag von verzahnerchris » 2024-02-03 20:15:14
Und verlängerungsmöglichkeiten sind auch hier im Forum beschrieben
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
steyermeier
#6 Beitrag von steyermeier » 2024-02-03 20:26:02
Und die shelter sind inzwischen wieder günstiger....
Nicht auf den Stand von vor Krieg, Corona usw,aber da gab es dazwischen noch andere Zeiten..da war ein fm2 Zeppelin bei 6-8 Tsd €...
FM 3.....ja,die soll es geben...
fridolin_22
#7 Beitrag von fridolin_22 » 2024-02-03 20:31:10
steyermeier hat geschrieben: ↑
2024-02-03 20:26:02
gibt sie immer noch: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -276-21620
Der Preis hat sich seit der letzten Sichtung in den Kleinanzeigen leider noch nicht reduziert... :bored:
Marc
steyermeier
#8 Beitrag von steyermeier » 2024-02-03 20:36:27
fridolin_22 hat geschrieben: ↑
2024-02-03 20:31:10
2024-02-03 20:26:02
Marc
Ja ,den gibt's ja schon länger...der eine Meter mehr kostet dann ungefähr gefühlt 8tsd€....och nee....und ist dann immer nich 2,20 breit...
Svenauf1017
#9 Beitrag von Svenauf1017 » 2024-02-05 16:07:23
2024-02-03 20:36:27
Da hast Du wohl recht - ist schon ein wenig heftig!
Svenauf1017
#10 Beitrag von Svenauf1017 » 2024-02-05 16:18:21
Brummer hat geschrieben: ↑
2024-02-02 19:21:42
... Drücke die Daumen, dass Du was passendes findest. Nen Rahmenbauer hätte ich in der Nähe von Stuttgart.
Gruß Brummer
Ich hatte eigentlich vor einen FM3 zu nehmen, da die Länge von 5m schon toll wäre. Inzwischen habe ich mir ein paar FM2 und einen FM3 angeschaut uns muss sagen, dass auch ein FM2 in Bezug auf die Länge ok wäre - aber für alle gilt: die Breite von 205-206cm Innnen und die Höhe von ca. 2m (je nach Aufbau des Bodens) sind doch schon sehr begrenzt, wenn man mal drin steht.
Leztlich ist es eben wieder einmal eine Kosten- und Zeitfrage. Ich kann einfach nicht so recht glaiben, dass eine Leerkabine 500cm 245cm x 210cm ohne Fester, Türe und Klappen schon > 20.000,- Euro kosten soll und dann auch noch mit viel Betteln erst Ende 2025 fertig werden soll?
Gibt es da keine andere Lösung??? :dry:
Sven
PS: die Adresse des Rahmenbauers wäre interessant. Gerne auch als PM
Svenauf1017
#11 Beitrag von Svenauf1017 » 2024-02-05 16:20:24
Ulf H hat geschrieben: ↑
2024-02-03 20:01:32
Nee eigentlich nicht so recht. Ich weiß wohl, dass alle für den Bund gefertigt haben bzw. dies z.T. noch machen aber die Details kenne ich nicht. Bin auch für einen älteren Thread dankbar.
Sven
vale
#12 Beitrag von vale » 2024-02-05 16:21:32
Svenauf1017 hat geschrieben: ↑
2024-02-05 16:20:24
2024-02-03 20:01:32
Sven
Das kann man sich auch mal durchlesen: https://military-shelter.de/kabinen.html
Sleepwalker
#13 Beitrag von Sleepwalker » 2024-02-05 17:41:40
2024-02-05 16:20:24
2024-02-03 20:01:32
Sven
viewtopic.php?t=1352
viewtopic.php?t=43011
viewtopic.php?t=90506
https://www.multi-board.com/board/forum ... n-shelter/
Hier etwas von unserem Umbau:
Kurzer Exkurs zum Aufbau der Seitenwände bei einem SGH/Dornier FM 2 Shelter:
Bei einem SGH/Dornier Shelter sind die Seitenwände nicht komplett gedämmt. Der Wandaufbau von außen gesehen ist: Aluminiumplatte -> 3cm Dämmung -> Luftschicht -> Aluminiumplatte mit Löchern. Früher wurde mit einer Standheizung warme Luft in die Seitenwände geblasen, die dann durch die hunderten kleinen Löcher in den Innenraum strömte.
Die Decke, die vordere und hintere Wand sind komplett mit dem Schaumstoff gedämmt.
Bei einem Zeppelin Shelter sind die Wände komplett ausgeschäumt.
Da der Boden bei den SGH/Dornier Sheltern nicht gedämmt ist, wollten wir also auch den Boden raushaben um dort etwas nachzudämmen. Dafür musste ich eine Menge Nieten entfernen.
Gedämmt habe ich den Boden dann mit 5cm dicken Styrodur. Ich habe mit Hilfe von 2cm hohen Abstandshaltern aber darauf geachtet, dass die Dämmung nicht bis auf die untere/äußere Aluplatte kommt. So kann eventuell anfallendes Wasser ungehindert am Boden fließen und durch die Ablassstopfen in den Ecken ablaufen.
Im Anschluß kamen dann Dichtbänder auf die Alustreben und darauf wurden dann 12mm Siebdruckplatten verschraubt.
Zudem wurden die Übergänge von Wand und Boden und sämtliche andere Öffnungen in der Innenwand mit Sikaflex verschlossen. So kommt hoffentlich keine warme/feuchte Luft in die Wand.
Svenauf1017
#14 Beitrag von Svenauf1017 » 2024-02-05 23:32:11
Vielen Dank an Euch Beide für die Infos
Sven
wrathchild053
#15 Beitrag von wrathchild053 » 2024-02-06 8:07:35
Hi Sleepwalker,
Danke für den Einblick in das Innenlrben eines Dorniers. Ich lenn ja nur den Zeppelin in- und auswendig.
Darf ich fragen, wie Ihr die Heizung umgesetzt habt? Standheizung bläst zentral ein in Wand links und rechts?
Wie ist das Wärmeempfinden denn so bei diesem Heizkonzept??
Gruss Adi
Sleepwalker
#16 Beitrag von Sleepwalker » 2024-02-06 9:49:01
wrathchild053 hat geschrieben: ↑
2024-02-06 8:07:35
Hi Sleepwalker,
Gruss Adi
Wir haben das Heizkonzept der Bundeswehr nicht übernommen. Bei der Bundeswehr wurde an der Stelle, wo die großen runden Löcher sind, die warme Luft der Standheizung eingeblasen.
Ich habe alle Löcher in den Wänden verschlossen, dass dort keine warme Luft reinkommt und kondensiert. Wir heizen den Raum ganz "normal" mit einer Dieselstandheizung.
Mehr Fotos vom Umbau:
https://offroad-adventure.jimdofree.com ... 2-shelter/
wrathchild053
#17 Beitrag von wrathchild053 » 2024-02-06 14:49:49
Hi Marcel,
Alles klar.
macherknox
#18 Beitrag von macherknox » 2024-02-06 21:23:27
2024-02-06 8:07:35
Hi Sleepwalker,
Gruss Adi
Hallo Adi,
Bin zwar nicht der Sleepwalker, aber damals, als ich in den Containern beruflich sass, da fand ich die Heizung ziemlich angenehm. Es hat kaum merkliche Luftströme gehabt und wurde schnell warm. Das Betanken der Heizung mit einem Kanister im Innenraum war aber grottig.
Max
Sleepwalker
#19 Beitrag von Sleepwalker » 2024-02-07 11:48:40
Hier mal ein Foto dazu aus der TDv 5411-004-14 :
