Leckage Hydraulik Hebebühne
Sandromeda
#1 Beitrag von Sandromeda » 2023-12-29 18:15:10
Moin in die Runde,
Tom von 7globetrotters war so lieb und hat mir den Tipp gegeben, hier bei euch nachzufragen, ob ihr einen Rat habt oder eine Quelle für eine Bedienungsanleitung wisst.
Also, ich habe vor ein paar Monaten recht spontan einen 814 D T2W Vario gekauft. Bj. Ende`97, ursprünglich als Blumenlieferant, wurde später dann zum WoMo umgebaut. Wie es mitunter so ist: Es war bei mir Liebe auf den ersten Blick :wub:
Meine Lernkurve erweist sich als seeeehr steil, weil ich noch nicht das nötige Knowhow habe. Nun, nütz ja nix. :spiel:
Als es hier plötzlich Minusgrade gab, hat die eine Seite der Hydraulik der Ladebordwand von Interlift, ziemlich viel Öl gelassen. Der Schrauber, bei dem das Fahrzeug jetzt ist, kann leider nix finden.
Sie funktioniert noch, trotz des Ölverlusts. Sie weiter zu benutzen finde ich aber viel zu riskant - was wenn sie auf halber Höhe offen stehen bleibt, oder die Hydraulik gar Schaden nimmt...
Ich schätze die Hebebühne ist ebenfalls von Ende `97. Nun habe ich recherchiert, aber keine wie auch immer geartete Anleitung finden können.
Hat jemand eine rettende Idee für mich?
Lieben Dank schon mal und einen guten Rutsch in die Runde :ring:
Sandra
PS: Falls jemand jemanden hier kennt... das Fahrzeug steht im Wendland/Dahlenburg
Fernwehbus
Re: Leckage Hydraulik Hebebühne
#2 Beitrag von Fernwehbus » 2023-12-29 18:20:34
Sandromeda hat geschrieben: ↑
2023-12-29 18:15:10
Willkommen im Forum!
Mit "eine Seite der Hydraulik" meinst du einen der beiden fetten Zylinder, die die Bühne bewegen, richtig? Wo kommt denn das Öl raus? Mach doch mal ein Foto, dann ist es nicht so schwer zu erraten.
Matthias aus dem Fernwehbus
RalfPetersen
#3 Beitrag von RalfPetersen » 2023-12-29 18:21:28
Hallo Sandra,
gibt es Bilder von der Ladebordwand?Typenschild?
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Sandromeda
#4 Beitrag von Sandromeda » 2023-12-29 18:36:25
Wow, das ging ja schnell mit Feedback, ihr seid ja auf Zack! :)
Ja irgendwie logisch, dass ihr nach Fotos fragt.. in dem akuten Leckagezustand hab ich leider keine gemacht, es war aber auch echt nicht zu sehen, woher es kam, weil der ganze Bereich insgesamt doch in einem ziemlich verölten Zustand war. Nun hat der Schrauber alles gereinigt, aber das Öl ist wohl nun leer, also ist es nicht so recht auszumachen.
Sobald ich die Tage bei der Werkstatt bin reiche ich Fotos von der Hebebühne und der Hydraulik nach.
Habt vielen Dank für eure schnellen Reaktionen, da fühl ich mich gleich viel besser mit dem ganzen Neuland. Merci und lieben Gruß von
Sandra
Willi Jung
#5 Beitrag von Willi Jung » 2023-12-29 22:27:53
Hallo Sandra
schreib doch Mal Markus aka "Steyermeier" an.
Der wohnt ganz in deiner Nähe und ist bestimmt gerne behilflich.
Willi
steyermeier
#6 Beitrag von steyermeier » 2023-12-29 23:42:36
Willi Jung hat geschrieben: ↑
2023-12-29 22:27:53
Hallo Sandra
Willi
Genau..ich bin in Lüchow.
Ich hab zwar nur begrenzt Ahnung von Hebebühnen...meine funktioniert soweit .
Ich Guck mal morgen nach...wenn mich nicht alles täuscht,ist an einem Steyr der hier noch auf seinen gnadenlos wartet,eine Hebebühne der selben Marke dran .wenn um teile geht,wäre da Vorrat..aber junger ist die sicher nicht.
Erst Mal gucken wo das was rauskommt...das wäre die Aufgabe...dann wird's entweder eine Verschraubung,ein Schlauch oder der Simmering des Zylinders sein..arg viel mehr ist da ja nicht dran.
Also Öl drauf betätigen und gucken.
0171 2758863
KlausU
#7 Beitrag von KlausU » 2023-12-30 0:35:55
wenn ich mich recht erinnere ist Interlift von MBB- Palfinger übernommen worden.
Dort sollten im Bedarfsfall auch Unterlagen und Ersatzteile zu bekommen sein.
Klaus
MAN Fahrer
#8 Beitrag von MAN Fahrer » 2023-12-30 6:08:27
Ich hole meine Ersatzteile immer hier. Nette Beratung, gute Preise und mal eben abgeholt oder geschickt bekommen.
Ich stand auch schon mal auf dem Tüv Hof und da (aber richtig) pisste die Bühne. Dann Dichtsatz dort geholt und auch
gleich gefragt, wie man das macht, bzw. wie man es machen muß. Denn man muß ja wissen, wie es auseinander geht.
Jetzt ist wieder Ruhe. Und war auch nicht schwer hin zu bekommen. Könnte Dir ja dann helfen, wenn Hilfe benötigt.
Würde die Teile wohl auch auf Kommission mitbekommen.
Typ und Seriennummer bereit halten, denn selbst da gibt es Unterschiede.
https://www.ladebordwand-ersatzteile.de/?gad_source=1
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
hanomakker
#9 Beitrag von hanomakker » 2023-12-30 9:45:57
Also zumächt: reinigen, dann Öl auffüllen. Viele Ladebordwände haben HLP32 drin. Um es nicht wieder in einen Ölfred zu verwandeln, der Bühne ist das wurscht, hauptsache Öl.
Dann fahren. Ein Ölleck ist kein sporadischer Fehler. Das ist da.
Mögliche Öllecks: Nutringe an den Zylindern, Magnetventile oder Schläuche/Verschraubungen.
Was mir von früher noch einfällt, da die Zylinder oft im Spritzwasser und Steinschlagbereich liegen, kommt es auch oft vor, dass Rostnarben auf den Zylindern die Nutringe zerstören. Dann hilft es bloss, die Kolbenstange oder den Zylinder kpl zu erneuern.
ClausLa
#10 Beitrag von ClausLa » 2023-12-30 10:39:50
KlausU hat geschrieben: ↑
2023-12-30 0:35:55
bei Blumenlaster denk ich immer an gelbe Kennzeichen, könnte es GlT-Interlift sein?
https://www.glt-interlift.com
Gruß Claus
Wesermann
#11 Beitrag von Wesermann » 2023-12-30 11:36:46
moin
warum muss man zum überprüfen der Hebebühne wenn man Öl in dieser nach gefüllt hat,dann mit ihr herum fahren um zu schauen ob sie funktioniert und dicht ist.?Reicht es nicht vor Ort die die Hebebühne zu betätigen um zu schauen ob alles wieder ok ist? Das ist doch eine eigenständige Einheit und wird doch nicht über den LKW an getrieben, oder?
steyermeier
#12 Beitrag von steyermeier » 2023-12-30 13:03:48
Nee...da reicht sicher hoch und runter...
Läuft über 24v... bisschen auf die Batterien achten.
Ansonsten wird das hier wieder ein Selbstläufer...
Das neue Mitglied*in ist die Schlagzahl hier noch nicht gewöhnt....
MAN Fahrer
#13 Beitrag von MAN Fahrer » 2023-12-30 13:55:10
Es kann natürlich mit der Zeit kommen, Das der Zylinder kleine Rostlöcher bekommt, was das Auffüllen dann theoretisch überflüssig macht.
Klar, wenn die nicht mehr hoch geht dann schon. Wenn der Gummischutz noch heil ist, dann sieht man es auch nur laufen. Aber bevor man sich dann Gedanken macht, sollte man mal versuchen, die Oberen Bolzen zu lösen, denn sonst bekommt man das auch nicht so auseinander.
Meine Waren so fest, das ich die mit der dünnen Flexscheibe erst durch getrennt habe denn zum heraus prügeln kommt man meist nicht richtig ran.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
Sandromeda
#14 Beitrag von Sandromeda » 2023-12-30 14:59:02
Vielen Dank, Willi, das werd ich machen : )
PS: Wenn alles klappt, kann ich schon ganz bald Fotos einstellen.
Sandromeda
#15 Beitrag von Sandromeda » 2023-12-30 15:03:36
Danke auch für die Info, Detlef, hab ich direkt abgespeichert : )
hanomakker
#16 Beitrag von hanomakker » 2023-12-30 15:40:29
Wesermann hat geschrieben: ↑
2023-12-30 11:36:46
moin
die Hebebühne fahren :p
Sandromeda
#17 Beitrag von Sandromeda » 2023-12-30 16:42:01
Wow, ich bin völlig von den Socken, welche Quelle an Wissen hier munter sprudelt! :wub: Danke Leute!
Das stimmt also @Markus, sone Schlagzahl bin ich wirklich nicht gewohnt! Und vielen Danke für deine Kontaktdaten!!!
Wir können ja noch die Fotos abwarten und denn weitersehen, der Schrauber wollte sie heute schicken...
Liebe Grüße in diese erstaunliche Runde! :)
Sandra
pshtw
#18 Beitrag von pshtw » 2023-12-30 16:52:36
Den Zusammenhang mit Frost habe ich auch schon beobachtet, an meinen Ladebord LKWs, k.A. warum das so temperaurabhängig ist.
Die Zylinder sind vorher nicht ganz echt/schwitzen leicht und wenn es kalt ist, dann geht es richtig los mit der Sauerei.
Man kann sie abdichten lassen, lohnt sich aber nicht wenn der Chrom nicht wirklich makellos ist. Ich würde aber neue kaufen, falls es was gängiges ist bevorzugt auf dem freien Markt, oben war ja schon ein Link.
