Probleme mit Gangschaltung nach Fahrerhaus kippen - MB 1222 AF
Verfasst: 2023-10-15 18:21:18
von Morpheus
Hallo in die Runde, ich habe einen MB 1222 AF, Bj. 1983. Ich habe das Fahrerhaus nach Anleitung, dass erste mal angekippt. Ging alles gut. Nach dem Senken und verriegeln wollte ich den Ganghebel wieder einlegen (lt. Anleitung einfach nach vorn bis es einrastet) aber das ging nicht. Der Ganghebel ist ohne "Führung" und Gänge können nicht geschalten werden. Kann mir einer helfen? Wie bekomme ich die Schaltung wieder in Orndung? Gibt es einen Trick?
Vielen Dank und Grüße aus Berlin
Re: Probleme mit Gangschaltung nach Fahrerhaus kippen - MB 1222 AF
Verfasst: 2023-10-15 19:38:26
von w3llschmidt
Einfach nach hinten ziehen, wie in den 4ten schaltend.
Dann kuppelt der wieder ein.
Das muss so.
==== Tip ====
Beim Kippen, nach den ersten Millimetern, mach die Tür kurz auf und schaue ob der Hebel auch wirklich ausgekugelt ist.
Nur zur Sicherheit ... sonst kann es u.U. mal sehr argh weh tun.
Du kannst den Motor auch bei offener Motorhaube und Zündung auf 1 starten, mit dem schwarzen Knopf.
:spiel:
Verfasst: 2023-10-15 19:48:53
von Morpheus
Danke, dass probiere ich morgen sofort
Verfasst: 2023-10-16 9:37:18
von Hugo2
Wichtig ist, dass vor dem Kippen die Schaltung im Leerlauf ist.
Gruß Arno
Verfasst: 2023-10-17 19:28:30
von brezzi
Hugo2 hat geschrieben: ↑
2023-10-16 9:37:18
Ist fürs kippen nicht relevant.
