Probleme mit Gangschaltung nach Fahrerhaus kippen - MB 1222 AF
Morpheus
#1 Beitrag von Morpheus » 2023-10-15 18:21:18
Hallo in die Runde, ich habe einen MB 1222 AF, Bj. 1983. Ich habe das Fahrerhaus nach Anleitung, dass erste mal angekippt. Ging alles gut. Nach dem Senken und verriegeln wollte ich den Ganghebel wieder einlegen (lt. Anleitung einfach nach vorn bis es einrastet) aber das ging nicht. Der Ganghebel ist ohne "Führung" und Gänge können nicht geschalten werden. Kann mir einer helfen? Wie bekomme ich die Schaltung wieder in Orndung? Gibt es einen Trick?
Vielen Dank und Grüße aus Berlin
Grüße aus der Haupstadt
w3llschmidt
Re: Probleme mit Gangschaltung nach Fahrerhaus kippen - MB 1222 AF
#2 Beitrag von w3llschmidt » 2023-10-15 19:38:26
Einfach nach hinten ziehen, wie in den 4ten schaltend.
Dann kuppelt der wieder ein.
Das muss so.
==== Tip ====
Beim Kippen, nach den ersten Millimetern, mach die Tür kurz auf und schaue ob der Hebel auch wirklich ausgekugelt ist.
Nur zur Sicherheit ... sonst kann es u.U. mal sehr argh weh tun.
Du kannst den Motor auch bei offener Motorhaube und Zündung auf 1 starten, mit dem schwarzen Knopf.
:spiel:
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2023-10-15 19:58:58, insgesamt 3-mal geändert.
Gruss Henrik!
Morpheus
#3 Beitrag von Morpheus » 2023-10-15 19:48:53
Danke, dass probiere ich morgen sofort
Hugo2
#4 Beitrag von Hugo2 » 2023-10-16 9:37:18
Wichtig ist, dass vor dem Kippen die Schaltung im Leerlauf ist.
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
brezzi
#5 Beitrag von brezzi » 2023-10-17 19:28:30
Hugo2 hat geschrieben:
2023-10-16 9:37:18
Ist fürs kippen nicht relevant.
