Zeigt her eure Badezimmer 😉
Verfasst: 2023-08-29 16:30:16
von benztreiber
Moin zusammen
Eine bad Renovierung liegt an.
Waschbecken soll dazu und vor allem der Nerv mit schlechten Ablauf des duschwassers muss eleminiert werden.
Bisher haben wir pvc an den Wänden und am boden mit Ablauf in der Mitte.
Wie habt ihr das gelöst?
Ne fertige duschtasse wird wahrscheinlich nicht passen wegen den standdart Maßen .
Auch der pvc an den Wänden soll optimiert werden.
Nun brauchen wir Input für die Gestaltung.
Gruß Arne
Re: Zeigt her eure Badezimmer 😉
Verfasst: 2023-08-29 17:15:05
von sebi77
Es ist leider nicht meins, ich hab das bei einem andern lkw schon mal in echt gesehen. EIN GEFLIESTES BAD!!!
https://youtu.be/deO9_zJZ7rM?feature=shared
Verfasst: 2023-08-29 21:45:34
von Konstrukteur
benztreiber hat geschrieben: ↑
2023-08-29 16:30:16
Moin zusammen
Gruß Arne
Hallo Arne,
warum sollte eine fertige Duschtasse nicht passen???
Meine Duschtasse ist 100cm x 70cm und war Standard.
Abfluß ist von Viega.
Wie groß ist denn deine Duschtasse?
Gruß Uwe
Verfasst: 2023-08-29 22:00:07
von benztreiber
Konstrukteur hat geschrieben: ↑
2023-08-29 21:45:34
2023-08-29 16:30:16
Moin zusammen
Gruß Arne
Hallo Arne,
Gruß Uwe
Wir haben keine duschtasse.da ist pvc und in der Mitte ist der Abfluss.
Vor 5 Jahren wurde alles in low Budget gebaut und Sachen verarbeitet die wir hatten.
Das wird nun nach und nach geändert.
Gruß Arne
Verfasst: 2023-08-29 22:10:45
von Sleepwalker
Wir haben auch ein Low-Budget Badezimmer:
Die Duschwanne ist aus Edelstahl auf Maß gekantet und verschweißt worden (https://www.feld-eitorf.de/duschwanne-a ... rke-1-5-mm). Die Wände sind 5mm PVC-Hartschaumplatten. Die Bilgenpumpe zickt gelegentlich mal. Dann muss man kurz am Schlauch wackeln, dass sie wieder fördert. Ich wollte seinerzeit aber unbedingt den Abwassertank im Innenraum haben. Da war das die Lösung, die mir einfiel.
Aber zu der Diskussion gibt es ja aktuell auch ein Thread:
viewtopic.php?f=35&t=106056
Hier die Details zu unserem Ausbau/Badezimmer:
viewtopic.php?f=35&t=99121#p990075
Verfasst: 2023-08-29 22:25:07
von benztreiber
Sleepwalker hat geschrieben: ↑
2023-08-29 22:10:45
Danke für die Fotos.sieht gut aus.auch der Link zur edelstahlduschwanne….sehr hilfreich.danke dafür.
Auch die hartschaumplatten…wusste garnicht das es sowas gibt.
Ich muss in mich gehen und mal gucken ob es die auch farbig gibt
Gruß Arne
Verfasst: 2023-08-30 8:33:14
von hugepanic
Ohne Waschbecken, dafür Kit Fliesen und Kaffeemaschine.....
Verfasst: 2023-08-30 8:51:30
von benztreiber
hugepanic hat geschrieben: ↑
2023-08-30 8:33:14
Sind das normale Fliesen?unter Kit Fliesen finde ich bei Google nur Reparatur Kit.🤔
Gruß Arne
Verfasst: 2023-08-30 9:23:17
von hugepanic
2023-08-30 8:51:30
Gruß Arne
Das sind gar keine Fliesen. Das sind hohl-platten (Stegplatten?) mit Dekor drauf. Sind für Bad Renovierung gedacht. Die haben wir einfach auf die kofferwände geklebt.
Edit: hier das Produkt:
Verfasst: 2023-08-30 9:51:13
von askari01
Moin Arne,
hier mal unser Bad mit einer Edelstahlduschwanne und vier Abläufen in 700x1400mm und einer TTT. Lässt sich alles schön durch eine Schiebetür verschließen damit die Privatsphäre gewahrt bleibt. Dem einen oder dem anderen mag dies zu steril sein oder an eine Gefängnisszelle erinnern. Auf jeden Fall ist es pflegeleicht und funktioniert.
Kannst du dir gerne in Schleswig ansehen wenn wir zurück aus Schweden sind.
VG Uwe
Verfasst: 2023-08-30 10:35:05
von benztreiber
Stegplatten ,pvc hartschaumplatten….das sind schon mal gute Ansätze.
Der Link zur Edelstahl duschtasse auch klasse.
Montag sind wir aus Norwegen zurück.dann mach ich mich mal ran durch die Baumärkte zu toben.
Die stegplatten sind grad mein Favorit,auch wegen dem Dekor schon.
Meine Frau muss ja mit ihrer Genehmigung dabei sein,sonst wird das nix😵‍💫
Was ich noch irgendwie realisieren muss ist der Abfluss der Dusche.
Das Loch in der Mitte ist nicht veränderbar.
Gruß Arne
Verfasst: 2023-08-30 12:07:13
von Solarer
Hallo Arne,
hier mal ein paar Impressionen von meinem Bad.
Noch nicht ganz fertig (bin ja noch beim bauen), aber man sieht schon was es werden soll.
-Duschtasse 90x120 halbrund
-TTT
-Armaturen aus dem Hausbereich
-Decke Plexiglas opal, Hintergrundbeleuchte
-Wände Alucobond, beschichtet
bei Fragen einfach fragen, Udo
