Rahmenschrauben MBN10105 identifizieren...
Verfasst: 2023-02-11 16:08:31
von twincamp
Noin zusammen!
Ich habe die Tage ein paar Rahmenschrauben M16x1,5x55 MBN10105 samt den zugehörigen Muttern MBN13023 bei schrauben-expert.de geordert um endlich die Abschleppkupplung zu montieren. Festigkeitsmäßig also durchaus ein sensibler Bereich.
Kann man die irgendwie als MBN10105 identifizieren? Wie sehen die Originale vom MB Teiletresen aus?
Die MBN10105 typische, leicht konkave Flanschunterseite kann man bestenfalls erahnen...
geht ja letztendlich auch um das Anzugsmoment wo die MB Originale ja durchaus 80Nm weniger bekommen...
Fragen über Fragen... :eek:
Diese hier hab ich bekommen:
Re: Rahmenschrauben MBN10105 identifizieren...
Verfasst: 2023-02-11 16:18:48
von landwerk
10.9 sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus.
Wenn die Maße passen, würde ich mir da keine Sorgen machen.
Die Maschinenbau- oder Fahrzeugingenieure hier werden dir genaueers zum Drehmoment etc. Sagen können.
Aus dem Bauch raus würde ich die einfach nehmen … 10.9 er sind keine Gummi-Schrauben
Verfasst: 2023-02-22 17:49:56
von twincamp
Der Vollständigkeit halber löse ich mal auf...
Neugierig wie ich bin hab ich beim Daimler über den Teiletresen eine Original MBN10105 samt zugehöriger Mutter gekauft.
Links die MBN10105 von schraubenexpert.de und rechts die Original Mercedes Schraube.
Die sehen beide wertig aus, auf beiden steht nix von MBN10105 und das Original war noch ein paar cent billiger.
Die MBN10105 typische, leicht konkave Flanschunterseite ist beim Original noch weniger ausgeprägt, eigentlich gar nicht vorhanden... :eek:
Verfasst: 2023-02-22 21:49:30
von fridolin_22
Jetzt könntest du noch testen (lassen), ob die Schrauben, die nicht von MB sind, wirklich 10.9 sind, oder eher aus Chinesium...
Marc
Verfasst: 2023-02-22 22:24:12
von twincamp
fridolin_22 hat geschrieben: ↑
2023-02-22 21:49:30
Jetzt könntest du noch testen (lassen), ob die Schrauben, die nicht von MB sind, wirklich 10.9 sind...
Vielleicht lasse ich beide testen... :joke:
Gruß Frank
Verfasst: 2023-02-23 4:50:30
von Ingenieur
MB ist kein Schraubenhersteller.
Schrauben sind ein einfaches Zulieferbauteil.
KX ist das Prägezeichen der Firma Kamax.
Verfasst: 2023-02-23 11:07:15
von twincamp
Ingenieur hat geschrieben: ↑
2023-02-23 4:50:30
Das ist glaub ich jedem klar und doch hätte ich gedacht, das MB diese Schrauben mit seiner speziellen Flanschform und auch deutlich geringen Anzugswerten irgendwie kennzeichnet. Dem ist offensichtlich nicht so.
2023-02-23 4:50:30
Wusste ich nicht, wieder was gelernt. :)
Gruß Frank
