Kofferbau mit Überstand
IvecoMike
#1 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 17:56:50
Moin Leute,
hier mal ein Link:
https://link.mobile.de/8rXv3RgzneYYEBF97
Auf dem Bild Nr.10 sieht man die Kiste in der Bauphase. Ganz genau so würde ich gerne bauen wollen. Vergesst bitte, dass der Koffer mit dem Fahrerhaus verbunden ist. Das würde ich so NICHT bauen.
Ich habe ja einen Baubullen als AK! Der Rahmen endet also kurz hinter den hinteren Federböcken. Im Moment plane ich eine Rahmenverlängerung von etwa 1m, um daran dann den Unterfahrschutz zu befestigen. Wenn ich das so wie auf dem Bild ersichtlich bauen könnte, dann wäre das ein Traum. Die Frage ist jedoch, ob man so etwas zugelassen bekommt? Witzigerweise hat der schwedische Aufbauer für die Feuerwehr auf Grönland genauso gebaut. Ist ja aber nun nicht für die Zulassung hier repräsentativ!
Also, Möglich oder nicht?
Mike
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
Strom
Re: Kofferbau mit Überstand
#2 Beitrag von Strom » 2023-02-06 18:53:02
Moin.
In diversen YT-Videos hab ich den Aufbau von Linern mit Heckgarage für Autos gesehen - die bauen das genauso.
Am besten konnte man das beim einem Video bei "German TV" sehen, der Aufbauer war auf meiner miesen Erinnerung heraus Völkner. Ich such das mal die Tage.
Ebenso habe ich in Aufbau - oder eher Abbaublogs gesehen - das manche Feuerwehraufbauten auf einem Rahmen aufbauen, der wie beim Kipper hinter dem hinteren Federblock endet; in den Fällen war ein Rahmenprofil gleich dem Hauptrahmen unter diesem angeschraubt und darauf/daran der hintere Teil der Aufbaus befestigt.
Das mit dem "doppelten" Rahmen hab ich auch schon bei Fahrzeugen mit zwei Rockinger-AHKs übereinander gesehen, einmal "normal hoch" und dann wohl für Volumenanhänger mit tiefer Deichsel.
#3 Beitrag von felix » 2023-02-06 19:16:08
Hallo Mike,
das Problem wir der Unterfahrschutz sein: den wirst du nur an etwas befestigen dürfen, dass den Dimensionen dem FZ-Rahmen entspricht. Du kannst prinzipiell des Rahmen hinter den hinteren Federaufnahmen nach unten versetzen, das wird aber schnell den hinteren Böschungswinkel einschränken.
Es gibt eine theoretische Möglichkeit der hinteren UFS mit Verweis auf Verwendungszweck Geländeeinsatz austragen zu lassen, dieses widerspricht aber deiner Idee, dann dort einen Aufbau hin zu zimmern.
MlG
Zuletzt geändert von felix am 2023-02-06 20:01:56, insgesamt 1-mal geändert.
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2023-02-06 19:59:53
... oder den Überhang so tief ziehen, das die lichte Höhe auf der ganzen Breite weniger als als 550 mm über der Fahrbahn ist, so das ein Unterfahrschutz nicht notwendig ist. Steht so im In § 32b Unterfahrschutz der StVZO. Wenn kein klappbarer UFS geplant ist, würde es den Rampenwinkel auch nicht verschlechtern, da ein UFS ja auch nur maximal 550 mm hoch sein darf.
#5 Beitrag von felix » 2023-02-06 20:09:52
burkhard hat geschrieben:
2023-02-06 19:59:53
ich meine, dann muss das Heck aber dieselben Kräfte aufnehmen können, wir ein ufs. Ist auch plausibel, sonnst könnten die Hersteller mit einer einfachen Blechverkleidung ein tiefes Heck simulieren und sich so einen schweren und teuren UFS sparen. Ob dann ein Versuch erforderlich ist, oder ein gerechneter Nachweis erforderlich ist, weiß ich gerade nicht. Und gerade bin ich auch zu faul das zu recherchieren.
MlG
burkhard
#6 Beitrag von burkhard » 2023-02-06 20:32:16
Es ist zwar irgendwie einleuchtend, das das Heck dieselben Kräfte aufnehmen können sollte wie ein UFS, im Gesetz steht aber nichts davon. Keine Ahnung, wie die Rechtslage dann wirklich ist. Es wäre dann ja etwa so wie bei einem normalen Wohnmobil und ich glaube nicht, das bei einem Wohnmobil das Heck genauso stabil ist wie ein UFS.
IvecoMike
#7 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 20:36:51
Da seid Ihr schon am Knackpunkt angekommen.
Bei mir wären es sogar 700mm weil Bj. `77.
Ich kann das hinten schon echt stabil bauen. Wie gesagt, mein Feurwehraufbau ist ja auch so gefertigt. Wenn ich zum Beispiel am Rahmenende eine fette Quertraverse über die gesamte Breite ziehe (240cm) und von dort wieder im 30-45 Grad Winkel nach hinten/unten gehe um dort wieder eine Quertraverse, ähnlich einem Unterfahrschutz anbringe? Dann würde der innenraum der Heckgrage freibleiben und die Kräfte bei einem Auffahrunfall würden trotzdem auf den Hauptrahmen übertragen? Also quasi die Halter des Ufs von der Mitte an die Außenseiten verlegen?
IvecoMike
#8 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 20:40:15
Eigentlich geht es bei einem Unterfahrschutz ja nur darum, dass sich niemand das Dach und somit die Köpfe abrasiert, weil der Kofferaufbaudes LKW in 120cm Höhe trohnt. Wäre bei mir ja nicht der Fall. Das Problem ist halt, das mein Heck dann die Knautschzone ist! Auch nicht so prall...
Fernwehbus
#9 Beitrag von Fernwehbus » 2023-02-06 20:40:21
2023-02-06 20:32:16
Guter Gedankenansatz Burkhard! Könnte man was draus konstruieren...
Matthias aus dem Fernwehbus
IvecoMike
#10 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 20:47:31
Ist es nicht. Wie gesagt. Da gilt dann das Heck als Knautschone. Ist ja in Sachen Crashverhalten sogar noch besser für den der auffährt.
Fernwehbus
#11 Beitrag von Fernwehbus » 2023-02-06 20:54:53
IvecoMike hat geschrieben:
2023-02-06 20:47:31
Na bitte, darum geht es doch. Personenschutz. Alles andere ist doch nur totes Material. Und glaub nicht, dass dein UFS nur neu lackiert werden müsste, wenn dir so ein 3t Juppie-SUV hinten reinballert, da hättest du doch lieber Knautschzone zur Verfügung gestellt (siehe den Faden mit dem IFA vor ein paar Wochen)
IvecoMike
#12 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 20:59:22
§ 32b StVZO sagt ja:
(1) Kraftfahrzeuge, Anhänger und Fahrzeuge mit austauschbaren Ladungsträgern mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, bei denen der Abstand von der hinteren Begrenzung bis zur letzten Hinterachse mehr als 1 000 mm beträgt und bei denen in unbeladenem Zustand entweder das hintere Fahrgestell in seiner ganzen Breite oder die Hauptteile der Karosserie eine lichte Höhe von mehr als 550 mm über der Fahrbahn haben, müssen mit einem hinteren Unterfahrschutz ausgerüstet sein.
Wenn also der Abstand der hintersten Begrenzung des Fahrzeuges mehr als 1m von der Hinterachse entfernt liegt (das ist bei mir dann der Fall) und wo Fahrgestell ODER Hauptteile der Karosserie höher als 550 mm (bei mir wären es ja 700mm) liegen, dann braucht man einen UFS. Wenn man nun den Koffer als Korosserie ansieht, und ich unter den 700mm bleibe, dann brauche ich keinen UFS!?
IvecoMike
#13 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 21:02:39
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-02-06 20:54:53
2023-02-06 20:47:31
Im Zweifel baue ich mir auch lieber einen neuen Koffer, als das ich mir einen neuen LKW kaufen muss, weil der Hauptrahmen verbogen ist.
Fernwehbus
#14 Beitrag von Fernwehbus » 2023-02-06 21:10:19
2023-02-06 20:59:22
"Man" wird in diesem Falle der Prüfingenieur sein, der den ganzen Kram abnehmen und eintragen muss. Wie immer: Zuerst den kontaktieren und fragen, wie du es umsetzen solltest. Ggf. auch mehrere PI anfragen. Alles andere ist nur Spakulatius.
IvecoMike
#15 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 21:16:55
2023-02-06 21:10:19
2023-02-06 20:59:22
Völlig Korrekt. Aber ich sehe den Sinn des Forums darin, geballtes Wissen zu sammeln um dann gute Argumente gegenüber dem Prüfer zu haben. Denn oft hängt es von guter Argumentation ab. Denn die Prüfer haben (wenn auch abnehmend) einen gewissen Spielraum. Daher möchte ich das hier im Forum einmal durchkauen. Bevor ich dann baue, frage ich natürlich den Prüfer! Wenn der Prüfer nämlich merkt, dass schon weiß wovon man da quatscht, dann ist dieser in der Regel auch etwas entspannter, wenn man manches selber macht und nicht alles machen lässt!
burkhard
#16 Beitrag von burkhard » 2023-02-06 21:17:40
2023-02-06 20:59:22
Ich denke, der Koffer wäre dann als Karosserie anzusehen. Ob es dann in deinem Fall 700 mm oder nur die im Gesetz stehenden 550 mm sind wäre noch mit dem TÜV abzusprechen. Ich würde mich jedenfalls nicht darauf verlassen, das es 700 mm sind und anfangen zu bauen, ohne es vorher mit dem TÜV abzusprechen.
burkhard
#17 Beitrag von burkhard » 2023-02-06 21:21:46
Ist dein Iveco tatsächlich schon so alt? Also Erstzulassung vor dem 01.01.1987?
#18 Beitrag von felix » 2023-02-06 21:24:38
2023-02-06 20:32:16
hast recht, die europäischen Richtlinien benennen auch nur Fahrzeuge, bei denen das Heck höher ist als 550mm.
Bei EZ77 ist das im Zweifel eh alles noch recht einfach.
MlG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 42019X0272
2. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
2.1. Alle Fahrzeuge müssen so gebaut und ausgerüstet sein, dass sie bei einem Heckaufprall der Fahrzeuge nach Absatz 1 dieser Regelung mit Fahrzeugen der Klassen M1 und N1 (2) über ihre gesamte Breite einen wirksamen Unterfahrschutz bieten.
2.2. Das Fahrzeug wird unter den in Anhang 5 Absatz 2 genannten Bedingungen geprüft.
2.3. Alle Fahrzeuge der Klassen M1, M2, M3, N1, O1 oder O2 gelten als den oben genannten Bedingungen entsprechend:
a) wenn sie den in Teil II oder Teil III aufgeführten Bedingungen entsprechen oder
b) wenn die Bodenfreiheit des hinteren Teils des unbeladenen Fahrzeugs über eine Breite, die auf jeder Seite die Breite der Hinterachse um nicht mehr als 100 mm unterschreitet (mit Ausnahme der Ausbuchtungen der Reifen in der Nähe der Aufstandsfläche), nicht mehr als 550 mm beträgt, oder
IvecoMike
#19 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 21:30:53
2023-02-06 21:21:46
Ja. EZ 1977. Bereits mit dem BF6L913 :spiel:
IvecoMike
#20 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 21:32:06
Kann mir bitte nochmal jemand schreiben, wo das steht wegen den Baujahren und den Höhen?
burkhard
#21 Beitrag von burkhard » 2023-02-06 21:36:09
felix hat geschrieben:
2023-02-06 21:24:38
So alt wird der Iveco von Mike wohl nicht sein. Bis 1975 brauchte man gar keinen UFS. Von 1975 bis Ende 1986 reichten 700 mm. Ab 01.01.1987 waren es dann 550 mm.
burkhard
#22 Beitrag von burkhard » 2023-02-06 21:36:38
Erstzulassung vor 01.01.1975: kein UFS
Erstzulassung 01.01.1975 bis 31.12.1986: Unterkante: H < 700 mm vom Boden (unbeladen), Biegefestigkeit wie die eines Stahlträgers mit W = 20 cm² erforderlich
Erstzulassung ab 01.01.1987: Unterkante: H < 550 mm vom Boden (unbeladen), nur geprüfte Bauteile
Nachweis ab 01.01.1987: EG-Typgenehmigung für Fz-Typ, EG-Typgenehmigung für Unterfahrschutz als techn. Einheit.
Aktuell wesentlich strenger.
IvecoMike
#23 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-06 21:44:58
2023-02-06 21:36:38
Die Werte habe ich auch im kopf Burkhard, aber wo steht das zum nachlesen?
Und so wie ich es im Moment verstanden habe, brauch ich gar keinen UFS wenn die Unterkante des Koffer auf max. 700mm ist.
burkhard
#24 Beitrag von burkhard » 2023-02-06 21:56:59
Das ist aus "WAS IST WIE - STVZO-EG/ECE - MORAVIA Druck + Verlag, Wiesbaden". Ein Verlag, der den Gesetzestext der STVZO mit allen Ausnahmeregeln für den TÜV, Aufbauhersteller usw. in kurzer, verständlicher Form aufbereitet. Damit arbeitet der TÜV, nicht mit dem original Gesetzestext und ist für den TÜV quasi das Gesetz. Das Ganze wurde irgendwann von einem anderen Verlag aufgekauft und wird unter anderem Namen fortgesetzt. Findest du im Internet, ist aber teuer.
burkhard
#25 Beitrag von burkhard » 2023-02-06 22:44:22
2023-02-06 21:44:58
Dazu müßte man wissen, was 1975 im Gesetz stand. Also ob da stand "... und bei denen in unbeladenem Zustand entweder das hintere Fahrgestell in seiner ganzen Breite oder die Hauptteile der Karosserie eine lichte Höhe von mehr als 700 mm über der Fahrbahn haben, müssen mit einem hinteren Unterfahrschutz ausgerüstet sein." und nicht wie heute 550 mm oder ob 1975 was ganz anderes im Gesetz stand.
IvecoMike
#26 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-07 13:21:59
2023-02-06 22:44:22
2023-02-06 21:44:58
Auch heute brauche ich keinen gesonderten Unterfahrschutz, wenn die Unterkante des Aufbaus unter 550mm liegt. Dann bietet ja der Aufbau den Unterfahrschutz. So lese ich das aus dem aktuellen Gesetz raus. Hatte ja auch Felix schon gepostet.
Muss ich tatsächlich mal mit dem Prüfer bequatschen. Muss im Mai sowieso zur HU, dann frage ich mal nach. Leider ist der echt immer sehr kurz angebunden (dafür aber sehr entspannt bei der Abnahme).
IvecoMike
#27 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-07 13:38:43
2023-02-06 21:56:59
Vielen Dank Burkhard,
für eine lose Blattsammlung mit 2 A4 Ordner mit 1600 Seiten finde ich den Preis ganz angemessen. Aber nur um mal kurz reinzuschauen dann doch zu viel. Aber steht jetzt auf meiner Liste für die Hausbibliothek. Danke auf jeden Fall!
Strom
#28 Beitrag von Strom » 2023-02-07 14:10:58
Moin.
Hab das Video gefunden, ist was mit "V", aber eben Variomobil und nicht Völkner :totlach:
https://youtu.be/7cZYK5UREfE
Gleich am Anfang sieht man den Anbau, seeehr massiv!
#29 Beitrag von Pirx » 2023-02-07 14:14:58
2023-02-07 13:38:43
2023-02-06 21:56:59
Ich hab' das Ding als DVD, war damals deutlich günstiger zu haben als die 10 Regalmeter Papier. Eventuell schaust Du auch mal in die Richtung.
IvecoMike
#30 Beitrag von IvecoMike » 2023-02-07 14:28:39
Pirx hat geschrieben:
2023-02-07 14:14:58
2023-02-07 13:38:43
2023-02-06 21:56:59
Die DVD kostet Neu aktuell genau soviel wie die Druckversion mit DVD! Unverständlich. Ich werde mal sehen was mir gebraucht über den Weg läuft.
