Hilfsrahmen?
Big Megy
Hilfsrahmen?
#1 Beitrag von Big Megy » 2023-01-10 14:33:45
Hallo Gemeinde
Würde gerne eure Meinung zu einen Zwischenrahmen hören
Was ist besser eine Wippe vorne oder hinten oder Federgelagert????
Grüße Matthias
Sleepwalker
Re: Hilfsrahmen?
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2023-01-10 14:51:12
Das gibt Ärger :angel:
Hier ein bisschen zum Lesen :D
https://www.google.de/search?q=Hilfsrah ... nt=gws-wiz
Re: Hilfsrahmen?
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2023-01-10 14:54:16
Es besteht eigentlich kein Grund, dafür die G**gle-Suche zu bemühen... simple Stichworte findet die Forumssuchfunktion mindestens genauso schnell.
search.php?keywords=Hilfsrahmen
buckdanny
Re: Hilfsrahmen?
#4 Beitrag von buckdanny » 2023-01-10 15:00:34
Wilmaaa hat geschrieben:
2023-01-10 14:54:16
vorallem da ja ersten Ergebnisse eh von hier sind
Re: Hilfsrahmen?
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2023-01-10 15:02:11
buckdanny hat geschrieben:
2023-01-10 15:00:34
Das ist nicht weiter verwunderlich, da die Suchmaschine ja spezifisch auf der ALG-Seite suchen sollte.
Re: Hilfsrahmen?
#6 Beitrag von lura » 2023-01-10 15:51:15
Hi Matthias, herzlich wilkommen hier im Forum, schön, dass Du dabei bist.
Big Megy hat geschrieben:
2023-01-10 14:33:45
Hallo Gemeinde
Das kann jeder mit einem klarenj"ja"und "aber " beantworten.
Sag uns mal was Dein Nutzungsansatz und was Dein Fahrzeug sind, dann kann man das ja und das aber einschränken
Big Megy
Re: Hilfsrahmen?
#7 Beitrag von Big Megy » 2023-01-11 6:00:49
Hallo zusammen
Ich habe einen Magirus 170 Hauber Radstand 4.3 m. Und einen 5.2.m. Kühlkoffer .
Der zwischenrahmen muß erst noch hergestellt werden und da hab ich jetzt verschiedene Meinungen gehört so das die wippe hinten keine gute lösung wäre ???
Einige halte mehr von der federlagerung also hinten fest montiert und im vorderen Bereich gefedert!?
Nun bin ich mir nicht sicher was die bessere Lösung ist???
Gruß Matthias
Big Megy
Re: Hilfsrahmen?
#8 Beitrag von Big Megy » 2023-01-11 6:01:18
Hallo zusammen
Gruß Matthias
FamilieJacobs
Re: Hilfsrahmen?
#9 Beitrag von FamilieJacobs » 2023-01-11 7:26:33
Moin. Kommt auf das fzg und den einsatz an. Ich kenne fzge mit federlagerung und hinten fest, wo es sehr gut funktioniert. Kenne aber auch fzge wo der koffer unmögliche Bewegungen macht und bei jeder verwindung aussieht als ob er runter fällt. Ich habe bei beiden fzgen, w50 und l60 eine rautenlagerung, original. Vorn und hinten Wippe und über der achse fest verschraubt. Das funktioniert super, schon viele Jahre. Auch auf Piste und im Gelände. Mir persönlich gefällt dies auch besser, da der zwischenrahmen nicht vom Hauptrahmen abhebt. Bei der Federlagerung ist ja immer zwischen den Rahmenflächen so eine Reibzohne...
Gruß Christian
steph
Re: Hilfsrahmen?
#10 Beitrag von steph » 2023-01-11 7:59:31
Ich frage von der anderen Seite her ....
Ist die Bauhöhe der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten eventuell ein Ausschlusskriterium?
Je nach Höhe des Koffers und des Fahrzeugrahmens könnte sich die eine oder andere Lösung dann eher anbieten.
Welcher Einsatz des FZ ist denn geplant?
Vielleicht bekommen wir noch dazu was zu hören.....
Ich habe eine Wippe vorne und hinten fest. So wie wir bislang unterwegs waren, hätte die Federlagerung bestimmt ausgereicht......hätte Kosten und Höhe gespart.
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
MUSKOLUS
Re: Hilfsrahmen?
#11 Beitrag von MUSKOLUS » 2023-01-11 8:05:47
2023-01-11 6:01:18
Hallo zusammen
Gruß Matthias
Mein AK- Hauber mit ähnlichem Radstand hat eine Rahmenlänge hinter der Kabine von ca. 3,7 m. Wie ist das bei deinem Fahrzeug? Soll der Hilfsrahmen hinten über dem Rahmen überstehen oder planst du den zu verlängern? Die beiden original vorgesehenen Festlager (für Kipper) sind ja über der Hinterachse...
Grüße, Andreas
Re: Hilfsrahmen?
#12 Beitrag von Mark86 » 2023-01-11 10:18:50
Lese dich erst einmal in das Thema ein und dann überlege dir, was die Lagerung können muss und was der Verwendungszweck von dem Fahrzeug sein soll...
Sleepwalker
Re: Hilfsrahmen?
#13 Beitrag von Sleepwalker » 2023-01-11 10:44:17
Hier noch was zum gucken.
burkhard
Re: Hilfsrahmen?
#14 Beitrag von burkhard » 2023-01-11 10:55:53
Aufbaurichtlinien lesen ist besser als YouTube-Videos schauen. Die Aufbaurichtlinien werden von Ingenieuren geschrieben und berücksichtigen die langjährigen Erfahrungen aus der Praxis und Fahrerprobung.
YouTube-Videos werden meist von ahnungslosen Wichtigtuern gemacht, die das erste Mal in ihrem Leben einen Hilfsrahmen bauen und uns glauben machen wollen, sie seinem mit dieser einmaligen Erfahrung die besten Hilfsrahmenbauer unter der Sonne.
Re: Hilfsrahmen?
#15 Beitrag von Mark86 » 2023-01-11 11:21:23
Da hast du grundsätzlich Recht, aber es reicht nicht nur die Aufbaurichtlinie zu lesen, sondern man muss auch wissen welcher Abschnitt für einen selbst passend ist.
Dazu muss man halt auch wissen was für n Aufbau und was für einen Einsatzzweck das Fahrzeug haben soll...
Die Konzepte haben alle Vorteile und Nachteile. Die hier oft vorgezogene Federlagerung hat auch ihre Nachteile...
burkhard
Re: Hilfsrahmen?
#16 Beitrag von burkhard » 2023-01-11 11:47:19
Mark86 hat geschrieben:
2023-01-11 11:21:23
Richtig. Dazu gibt es z.B. in der Aufbaurichtlinie von Zetros eine Tabelle welche die Vor- und Nachteile der jeweiligen Aufbauarten vergleicht und sagt, welcher Aufbau für welchen Zweck am besten geeignet ist. Man muss also nur den eigenen Einsatzzweck kennen, was nicht allzu schwer sein sollte, den Rest kann man dann in der ARL nachlesen.
brezzi
Re: Hilfsrahmen?
#17 Beitrag von brezzi » 2023-01-12 10:39:48
Sleepwalker hat geschrieben:
2023-01-11 10:44:17
Kann ich empfehlen der Mann hat richtig Ahnung
Big Megy
Re: Hilfsrahmen?
#18 Beitrag von Big Megy » 2023-01-13 11:46:49
Joo der kennt das wohl
Giebt ja reichlich Möglichkeiten einen zwischen Rahmen zu konstruieren :spiel:
Danke und nen schönes Wochenende gewünscht Gruß Matthias
