Fm1 Shelter spachteln
Verfasst: 2022-08-11 20:43:13
von Sofa74
Liebe Gemeinschaft,
eine kurze Frage zur Spachtelwahl beim Alu-shelter: Universal- oder Alu-Spachtel? Wenige Löcher (2-3) sind bis zu 50cent-Stück groß.
Vielen Dank.
Freundliche Grüße,
Sven
Re: Fm1 Shelter spachteln
Verfasst: 2022-08-11 21:07:55
von brummiwomo
Ich habe bei mir ganz gewöhnlichen 2K-Fahrzeugspachtel benutzt.
Ging problemlos bei kleinen und größeren Löchern.
Bei den etwas größeren helfen 2 Schichten..
Achtung viel hilft nicht viel :) das Zeug schrumpft und reißt wenn man es über treibt.
(Was ich höchstens zu Testzwecken getan habe :-D)
Verfasst: 2022-08-11 21:26:51
von Sofa74
Wo wir gerade dabei sind: den Sumpf, den ich heute unter dem Shelter-Biden fand, möchte ich nicht wieder kriegen.
Da ich die Nässe auch auf eine Taupunktproblematik zurückführe, würde ich auf den Aluboden erst 20 mm Perimeterdämmung legen, versiegeln, dann dünnes Sperrholz, dann Trittfläche.
Gibts dazu andere Meinungen?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Sven
Verfasst: 2022-08-11 21:33:40
von brummiwomo
Ich erinnere mich an mindestens eine Diskussion dazu, irgendwo hier in den Tiefen des Forums.
Ich selber mache das so ähnlich. X-treme Isolator und Laminat.
Dazwischen darf stellenweise noch eine elektr. Fußbodenheizung.
Hab schon an (dünne) Alukaschierte Styrodurplatten als fixierendes Element der Heizung gedacht.
Wegen Tauwasser mache ich mir keine großen Sorgen.
Habe aber im nicht Verkehrsbereich alles zugänglich gelassen. D.h
Ich kann unter dem Bett, unter den Stauräumem jederzeit (mit etwas Aufwand) nachsehen ob es Wasser gibt....
Verfasst: 2022-08-12 12:23:48
von Sofa74
Danke, brummiwomo für die Info.
Freundliche Grüße,
Sven
Verfasst: 2022-08-12 14:37:36
von brummiwomo
Ach so, noch was vergessen.
Die C-Schienen auf dem Boden hab ich drin gelassen und isolierte dazwischen.
Ob das so clever ist, muss sich noch zeigen.
Verfasst: 2022-08-12 20:38:10
Sofa74 hat geschrieben: ↑
2022-08-11 20:43:13
Liebe Gemeinschaft,
Vielen Dank.
Freundliche Grüße,
Sven
Warum Alu-Spachtel? Auf Deinem Bild sehe ich nur Löcher in der Innenseite der Wände. Ist die denn aus Aluminium?
Verfasst: 2022-08-12 23:00:40
von steyermeier
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-08-12 20:38:10
2022-08-11 20:43:13
Liebe Gemeinschaft,
Vielen Dank.
Freundliche Grüße,
Sven
Ja,die FM 's haben ein alu-schaum-alu Sandwich.
Verfasst: 2022-08-16 14:57:55
von Sofa74
2022-08-12 20:38:10
2022-08-11 20:43:13
Liebe Gemeinschaft,
Vielen Dank.
Freundliche Grüße,
Sven
Hallo Pirx,
entschuldige, aber ich komme erst jetzt zum Antworten. Wie unten schon beantwortet, ist das Material Alu. Daher überlege ich, ob Alu-Spachtel nötig ist. Ich hörte, er sei härter. Dadurch stabiler, allerdings auch schwerer zu schleifen. Wenn’s reicht, nähme ich auch Universalspachtel - nur kann ich das nicht genau beurteilen.
Freundliche Grüße,
Sven
Verfasst: 2022-08-16 17:55:56
von Integra
Hallo Sven,
der Alu-Spachtel fällt bei größeren Schichtstärken vermeintlich nicht so stark ein, weil das Alu im Spachtel nicht schwindet beim abbinden (reagieren). Das Aluminium ist also eher ein Füllstoff.
Meine Erfahrung: tiefe Dellen und Löcher mit einfachem 2-K Füllspachtel vorlegen, mit einfachem 2-K Feinspachtel nachspachteln. Lässt sich besser schleifen als der Alu Kram und hat ja auch keine Korrosionsschutzrelevanz.
Grüße nach SH
Verfasst: 2022-08-16 20:04:25
von Sofa74
Integra hat geschrieben: ↑
2022-08-16 17:55:56
Hallo Sven,
Grüße nach SH
Moin Martin,
danke für die Info und freundliche Grüße zurück nach Hamburch.
Sven
