Differenzial sperre geht nicht raus Magirus Deutz 170 D11
Thomas1981
#1 Beitrag von Thomas1981 » 2022-07-22 22:53:13
Hey Leute,
seit einiger Zeit Leuchte bei meinen Magirus die Differenzialsperren leuchte. Kurze vorgeschichte. Ich war in der Werkstatt zum Bremsen einstellen, weil der onkel Tüv gesagt hat 45 % differenz ist leider zuviel. Gesagt getan ab zur Werkstatt einstellen lassen und im Anschluss leuchtet die Lampe und es ist schwer enge Radien zu fahren.
Fahrzeug hat dauer allrad plus Sperre zuschaltbar.
Wie bekomm ich nun die Sperre wieder raus?? Muss der Scvhalter drückt oder gezogen sein?
Christian_S
Re: Differenzial sperre geht nicht raus Magirus Deutz 170 D11
#2 Beitrag von Christian_S » 2022-07-22 23:29:30
Hallo Thomas,
gezogen = Ein, gedrückt = aus beim 90-16.
Ist bei Dir wahrscheinlich auch so.
Iveco 90-16 exTHWmo
Thomas1981
#3 Beitrag von Thomas1981 » 2022-07-23 0:15:35
hey,
und wo geht das signal dann hin? Wo sitzten die sperren?
#4 Beitrag von sico » 2022-07-23 8:53:02
Durch betätigen des Zugknopfes oder Drehknopfes wird Pneumatikdruck in den Pneumatikzylinder der Diff-Sperre am Verteilergetriebe eingesteuert.
Der Zylinder sitzt am Verteilergetriebe vorne links in vertikaler Position quasi neben dem Kardanflansch der Kardanwelle zur Vorderachse.
Im eingefahrenen Zustand ist der Zylinder drucklos und die Sperre ist offen.
Im ausgefahrenen Zustand hat der Zylinder Druck und die Sperre ist eingelegt.
Zum Prüfen, ob das alles richtig funktioniert, sollte man ein Vorderrad aufbocken, Getriebe im Leergang und dann die Sperre mehrfach betätigen. Dabei etwas am Rad hin und her drehen, damit die Sperrklinken einrasten und sich auch wieder lösen können.
Das alles wurde hier im Forum sicher schon 100 mal beschrieben. Bitte also auch die Suchfunktion benutzen.
#5 Beitrag von lura » 2022-07-23 11:01:56
Bei den Verteilergetrieben wird die Dperrung in geld angezeigt, die Sperrung der HA in Rot. Welche Lampe leuchtet denn?
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-07-23 11:17:22
lura hat geschrieben:
2022-07-23 11:01:56
Bernd meint vermutlich die Sperrung in gelb, da hat die Autokorrektur wohl pekuniär gedacht...
:angel:
#7 Beitrag von lura » 2022-07-23 11:23:00
2022-07-23 11:17:22
2022-07-23 11:01:56
:angel:
Hi Marcus,
Danke für die Korrektur und richtigstellung. Geld versenkt man ja so schon genug.
#8 Beitrag von Uwe » 2022-07-23 14:29:15
Ansonsten ist der Schalter für die Anzeige gerne defekt - dann leuchtet die Lampe dauerhaft auch wenn die Sperre nicht eingelegt ist.
Frieland
#9 Beitrag von Frieland » 2022-07-23 18:00:45
Oder wie bei mir: immer aus (weil nach immer an -> durchgebrannt)
Aber ich sehe optisch am Wagen, ob die drin ist oder nicht.
viewtopic.php?p=575301#p575301
