GFK Wohnkoffer auf Zwischenrahmen, Anzahl der Schrauben
OpaDeutz
#1 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 8:47:23
für die Befestigung von GFK Koffern werden von einigen Kabinenbauern M12 Schrauben der Güte 12.9 empfohlen.
Selbst eine Schraube trägt da schon eine enorme Masse.
1) Von der Summe dürften da ja eigentlich an die zehn Schrauben ausreichen, oder?
Es erscheint logisch, wenn man die Schrauben beim Zwischenrahmen z.B.
------x|| ||x------
oh ne || || Streben
------x|| ||x------
oh ne || || Streben
------x|| ||x------
oh ne || || Streben
------x|| ||x------
oh ne || || Streben
------x|| ||x------
oh ne || || Streben
------x|| ||x------
oh ne || || Streben
x = Schraube M12 Güte 12.9
möglichst nah mittig auf die seitlichen Streben setzt.
2) Würdet Ihr zusätzlich - um eine Bewegung der Streben auszuschließen - eine zweite Schraubenreihe setzen?
so z.B.
---x--x|| ||x--x--
oh ne || || Streben
---x--x|| ||x--x--
oh ne || || Streben
---x--x|| ||x--x--
oh ne || || Streben
---x--x|| ||x--x--
oh ne || || Streben
---x--x|| ||x--x--
oh ne || || Streben
---x--x|| ||x--x--
oh ne || || Streben
burkhard
Re: GFK Wohnkoffer auf Zwischenrahmen, Anzahl der Schrauben
#2 Beitrag von burkhard » 2022-07-20 8:49:51
OpaDeutz hat geschrieben:
2022-07-20 8:47:23
Da kann man mal sehen wie wenig Ahnung die vermeidlich professionellen Kabinenbauer haben.
FrankS
#3 Beitrag von FrankS » 2022-07-20 9:06:06
mein Koffer ist mit jeweils 4 Schrauben pro Strebe, also jeweils 2 links und rechtes der Längsträger auf dem ZR befestigt. Ohne jetzt die genaue Anzahl im Kopf zu haben sind das in Summe auf 5 m Koffer ca. 40 Schrauben! Allerdings sind das nur M10 Schlossschrauben mit flach geschliffenen Köpfen, in Edelstahl 70er Güte.
Die Schrauben sind in die oberste Schicht Siebdruck- bzw. Sperrholzplatte eingelassen. Also keine Metallstreben in der Bodenplatte! Mit Metallrahmen im Kofferboden kann man sicher die Anzahl Schrauben deutlich reduzieren wenn z.B. direkt durch ein Hohlprofil mit eingeschweisster Hülse geschraubt wird. Meine Schrauben sind einfach nur etwas über handfest angezogen und mit 2 gekonterten Muttern gegen Lösen gesichert. Da braucht es keine hoch vergüteten Schrauben...
Grüßle Frank
OpaDeutz
#4 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 9:51:53
FrankS hat geschrieben:
2022-07-20 9:06:06
Grüßle Frank
Hallo Frank Danke für Dein Feedback :unwuerdig:
OpaDeutz
#5 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 9:53:19
burkhard hat geschrieben:
2022-07-20 8:49:51
2022-07-20 8:47:23
Hallo Burkhard,
vielen Dank für Deinen konstruktiven, weitreichenden und vor allem hilfreichen Beitrag :)
Konstrukteur
#6 Beitrag von Konstrukteur » 2022-07-20 9:55:34
für was sollen die Schrauben in 12.9 gut sein???
Gruß Uwe
OpaDeutz
#7 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 10:31:28
Konstrukteur hat geschrieben:
2022-07-20 9:55:34
Gruß Uwe
Ist die Überschrift so irreführend?
"GFK Wohnkoffer auf Zwischenrahmen"
Schraube zum verbinden von Zwischenrahmen und Wohnkoffer.
Konstrukteur
#8 Beitrag von Konstrukteur » 2022-07-20 10:47:10
2022-07-20 10:31:28
2022-07-20 9:55:34
Gruß Uwe
wie es aussieht hast Du von diesem Thema sehr wenig Ahnung und wie auch Burkhard schon geschrieben hat, geht es um die Schraubengüte 12.9.
Diese Schraubengüte wird im Fahrzeugbau nicht eingesetzt.
Warum?
Diese hochvergüteten Schrauben sind sehr spröde. Durch Erschütterungen/Vibrationen, wie sie im Straßenverkehr/Gelände vorkommen, neigen diese Schrauben zum Abreißen.
Gruß Uwe
PS.: Du kannst Dir sicher sein, dass die Forumsmitglieder sowohl lesen können, meistens auch die Fragen verstehen.
Manche Antworten weisen direkt oder indirekt auf Probleme hin.
Das Zitat von Burkhard bezog sich auch direkt auf das Problem.
Jedoch zeugt Deine Antwort von Ignoranz/Nichtverstehen der Aussage und Angriff gegen richtige Aussagen.
OpaDeutz
#9 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 10:59:20
2022-07-20 10:47:10
2022-07-20 10:31:28
2022-07-20 9:55:34
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Die Güte war hier doch gar nicht die Frage, sondern die Anzahl der Schrauben.
Konstrukteur
#10 Beitrag von Konstrukteur » 2022-07-20 11:10:53
2022-07-20 10:59:20
2022-07-20 10:47:10
2022-07-20 10:31:28
2022-07-20 9:55:34
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gut, dann verbaue was Du willst und soviel Du willst.
OpaDeutz
#11 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 11:15:18
2022-07-20 11:10:53
2022-07-20 10:59:20
2022-07-20 10:47:10
2022-07-20 10:31:28
Gruß Uwe
Danke für die Unterstützung zu der gestellten Frage, sehr freundlich!
Der Konstrukteur liefert wenig konstruktive Beiträge, wenn ich das mal anmerken darf...
Zuletzt geändert von OpaDeutz am 2022-07-20 11:17:15, insgesamt 1-mal geändert.
#12 Beitrag von felix » 2022-07-20 11:16:47
mach das erste Bild, nimm 8.8er Schrauben. Stell sicher, dass die Schraube im Schaft auf Scherung belastet wird, und nicht im Gewinde. Stell sicher, dass die Schrauben sich nicht lösen können, z.B. einkleben, Flansch mit Sperrverzahnung, Sicherungsblech oder Draht, kontern, etc. Je nachdem, was sich am besten umsetzen lässt. Achte auf korrektes Anzugsmoment. Achte auf Korrosionsschutz. Nimm keinen Edelstahl.
MlG
OpaDeutz
#13 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 12:21:34
felix hat geschrieben:
2022-07-20 11:16:47
mach das erste Bild, nimm 8.8er Schrauben. Stell sicher, dass die Schraube im Schaft auf Scherung belastet wird, und nicht im Gewinde. Stell sicher, dass die Schrauben sich nicht lösen können, z.B. einkleben, Flansch mit Sperrverzahnung, Sicherungsblech oder Draht, kontern, etc. Je nachdem, was sich am besten umsetzen lässt. Achte auf Korrosionsschutz. Nimm keinen Edelstahl.
MlG
Hallo Felix,
vielen Dank, das nenne ich mal Unterstützung! :positiv:
FrankS
#14 Beitrag von FrankS » 2022-07-20 14:10:53
wichtig wäre zu wissen was die Schrauben klemmen sollen. Wenn in der GFK Bodenplatte keine Verstärkungen im Bereich der Verschraubung einlaminiert sind, kann es nicht zu einer Flächenpressung kommen die eine verbaute Schraube nennenswert belastet - der Schraubenkopf versinkt einfach im Material da der Kern aus relativ weichem Material(XPS) besteht und nachgibt , sei es nun 8.8, 10.9 oder sonst was. Was sich mir nicht erschließt ist warum man keine Edelstahlschrauben nehmen soll?! Wenn ich zwei Bauteile aus Metall verbinde, könnte ich die Aussage nachvollziehen, aber nicht wenn es um das Befestigen einer GFK Bodenplatte geht. Aber es kommt wohl auf fen Anwendungsfall an. Bei 40 Schrauben wie in meinem Fall, könnte mam höchstens Kosten als Hindernis anführen
#15 Beitrag von Pirx » 2022-07-20 14:15:09
2022-07-20 14:10:53
Weil Du dann das selbe (oben erklärte) Problem hast wie mit den 12.9er Schrauben.
#16 Beitrag von felix » 2022-07-20 14:21:39
eine 80er VA-Schraube ersetzt keine 8.8er Stahlschraube, sie neigt bei Vibrationen zum brechen. Außerdem “gammeln” VA Schrauben ggf. viel schlimmer fest (Kaltverschweißung) als Stahlschrauben, da reißt dann die 12er Schraube einfach ab und du darfst dann das zähe Zeug ausbohren…
MlG
OpaDeutz
#17 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 14:22:27
2022-07-20 14:10:53
Vielen Dank Frank! Damit die Schrauben nicht im Boden versinken, setzt man am besten noch Distanzhülsen mit ein, sprich die Platte wird dann lediglich leicht eingeklemmt. Das heißt es gibt Unterlegscheiben, Distanzhülsen, Muttern, Schrauben und ja auch noch den Zwischenrahmen, da könnte man den Punkt mit dem Edelstahl durchaus schauen, ob man nicht was falsch macht (Kontaktkorrosion). Ich dachte an Distanzhülsen aus Edelstahl, der Rest Stahl und verzinkter Stahl. Das kann ggf. ein Problem sein, aber nach einige Zeit kann man ja einfach mal nachschauen und es ggf. austauschen.
FrankS
#18 Beitrag von FrankS » 2022-07-20 14:26:38
meine Schrauben sitzen schon über 20 Jahre...keine ist gerissen. Und ich habe ein paar mehr bei der Bodenrenovierung herausnehmen müssen. Stahlschrauben hätte ich nach all den Jahren im Aussenbereich sicher ausbohren oder abtrennen müssen. So genügten zwei 17er Schlüssel 🙂
FrankS
#19 Beitrag von FrankS » 2022-07-20 14:34:48
Nachschauen geht, aber mit dem Austauschen wird's schwer da ja von innen ein Oberboden eingezogen ist und Möbel verbaut sind. Mit Hülsen im Boden ändert sich aber alles, dann werden die Schrauben auf Zug belastet. Dann kann es durch Versprödung Bruch geben. Dann würde ich auf 8.8 Stahlschrauben gehen. Wobei, willst du Schraubenköpfe auf dem Boden haben? Wie dick wird dann dein Oberboden oder planst du mit Keller?
OpaDeutz
#20 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 14:44:58
Hallo Frank,
Schraubenköpfe sind doch ganz gut zum drauflegen vom Zwischenoden. Keller, Fußbodenheizung weiß ich noch nicht. Halte es für sinnvoll es so zu bauen, dass man immer wieder ran kommt. Mal sehen, ob das in der Praxis möglich ist. Habe es aber nicht eilig, so gesehen kann man immer wieder mal schauen. Danke für die Tipps :)
OpaDeutz
#21 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 19:38:21
Diese Seite ist im Übrigen ganz informativ:
https://www.bauundhobby.ch/ratgeber/hau ... -aus.html#
Nicht nur der Hinweis zur Festigkeit, sondern auch die Zahlen, mit der man sich aufgrund des Gewichtes dann je Festigkeit auch die Anzahl der Schrauben ausrechnen kann.
Sprich bei 8.8 brauch man deutlich mehr Schrauben, als bei 12.9, demgegenüber steht mit steigender Festigkeit im schlimmsten Fall auch die Bruchgefahr einer Schraube.
Ein Hinweis sei vielleicht noch gestattet, Mercedes nennt in seinen Tabellenbüchern - für starre Verbindungen - sogar selbst auch die Anziehdrehmomomente für Schrauben der Güte 12.9.
#22 Beitrag von Mark86 » 2022-07-20 19:42:09
Ich habe meinen Koffer mit 12 M12er Schrauben 10.9 Festgeschraubt. Da ich in den Aluprofilen die nötige Vorspannkraft nicht einleiten konnte, habe ich Kontermuttern verwendet. Ist seit 8 Jahren und ca. 140tkm fest.
OpaDeutz
#23 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 19:48:15
Hallo Mark 86,
vielen Dank für die Info aus der Praxis.
clyde
#24 Beitrag von clyde » 2022-07-20 19:55:07
2022-07-20 19:38:21
Die Seite kann so informativ sein wie sie will.
Wenn schon auf dem ersten Foto eine fachlich falsche Verbindung dargestellt wird, hat sich der Verfasser selbst disqualifiziert und ist als Informationsquelle unglaubwürdig.
( Der tote Strang gehört unter den Bügel, nicht unter den Sattel der Seilklemme. )
#25 Beitrag von Mark86 » 2022-07-20 20:06:25
2022-07-20 19:48:15
Hallo Mark 86,
Ja, ich habe meine British Army Shelter durch die C Proifilschienen (Alu) geschraubt, fest ist das, aber mit ner normalen Mutter erreicht man die nötige Vorspannkraft nicht und zieht alles zusammen. Gekontert geht das.
Genau so habe ich meine Staukästen montiert, bei 40x40 Vierkantrohr muss man Röhrchen einschweißen, um die notwendige Vorspannung der Schrauben zu erreichen damit sie fest werden. Auch das habe ich nur "leicht" angezogen und gekontert, mit Kontermutter ist dass fest.
OpaDeutz
#26 Beitrag von OpaDeutz » 2022-07-20 20:10:35
clyde hat geschrieben:
2022-07-20 19:55:07
2022-07-20 19:38:21
Offensichtlich scheint sich dieses Forum hier merkwürdig zu entwickeln. Immer wird gesucht, wo man angreifen kann, statt über den Punkt des Beitrages zu sprechen. Ich weiß Krieg, Krisen, aber so schlimm kann es doch nicht sein... :spassbremse:
#27 Beitrag von Pirx » 2022-07-20 20:29:08
2022-07-20 19:38:21
Guter Tipp!
Ingenieurs-Studium in 5 Minuten!
Darauf muß man erst mal kommen!
ClausLa
#28 Beitrag von ClausLa » 2022-07-20 20:41:46
in meinem ehem. Kühlkoffer dienten vor der Kürzung genau 14 Schrauben M14 8.8 zur Befestigung am Zwischenrahmen; nach der Kürzung sinds noch 12 Stück.
Der Koffer stammt von einem 18-Tonner; d.h. so gute 10 Tonnen hatte der Koffer wohl vollbeladen.....
Gruß Claus
Konstrukteur
#29 Beitrag von Konstrukteur » 2022-07-20 21:47:17
2022-07-20 19:38:21
wenn Du unbedingt 12.9 Schrauben einsetzen willst, dann steht es Dir doch frei unsere Warnungen zu missachten.
Um Dir auch ein weiteres praktisches Beispiel zu liefern, eine Schraube M8 in der Güte 10.9 kann auf Zug bis maximal etwa 3,5t belastet werden.
Vernünftigerweise werden sie in der Berechnung dann aber nur mit 1,5t maximal belastet.
Mein Koffer ist jetzt auf Grund seines Konstruktionsaufbaues (Maschinenbauprofile) mit insgesamt 80 Schrauben M8/10.9 befestigt.
Hält auch seit 2019.
Gruß Uwe
#30 Beitrag von felix » 2022-07-21 0:13:50
Mark86 hat geschrieben:
2022-07-20 19:42:09
Ich habe meinen Koffer mit 12 M12er Schrauben 10.9 Festgeschraubt. Da ich in den Aluprofilen die nötige Vorspannkraft nicht einleiten konnte, habe ich Kontermuttern verwendet. […]
Hmm, 10.9er Güte und dann nicht angezogen? Da hätten es auch 4.6 getan…
@Opa: willst du die Schrauben einfach durch das GFK ballern? Dann vergiss M12 komplett, dafür ist der Boden zu weich. Da gehen maximal M8, dafür dann entsprechend viele. Güte der Schrauben ist egal, das GFK ist immer schwächer. Es gibt große, stabile Unterlegscheiben für Holzkonstruktionen, die würde ich auf der GFK-Seite verwenden. Außerdem würde ich das GFK parallel kleben.
MlG
