Mercedes V550 Flanschschraube nicht lieferbar?
Verfasst: 2022-07-13 14:57:38
von rossi
ich möchte an meinem VG550 die Dichtringe erneuern. Dazu müssen die Flansche abgebaut werden. Diese Flansche sind mit einer Sechskantschraube
N 308676 016004 befestigt. Diese Schraube, die eine Dehnschraube sein soll, ist bei MB nicht lieferbar, auch der Nachfolger N 000000 005744 ist bei MB nicht zu bekommen. Leider fehlt mir die Möglichkeit, die Normteilenummer umzuschlüsseln.
Im Netz wurden auf einer! Seite die Maße M16x1,5x55 genannt, kann das jemand bestätigen?
Und woher bekomme ich (als Privatperson) ggf. 3 Dehnschrauben M16x1,5x55 (nach ISO867, was auch immer das heißen mag)?
Ich würde mich über Hinweise freuen!
Rüdiger
Re: Mercedes V550 Flanschschraube nicht lieferbar?
Verfasst: 2022-07-13 18:31:34
von Mark86
Warum willst n du die Schrauber erneuern? Kaputt gemacht?
Verfasst: 2022-07-13 18:42:33
von Wombi
Weil man das so macht ..... sollten es wirklich Dehnschrauben sein
Verfasst: 2022-07-13 18:51:42
von Mark86
Normalerweise macht man Dehnschrauben bei Daimler nicht pauschal neu, sondern es gibt ein Verschleißmaß. Man misst die Länge und sind sie in der Toleranz, was meist der Fall ist, baut man sie wieder ein.
Verfasst: 2022-07-13 18:53:04
von ClausLa
ich kann mir nicht vorstellen, dass an den Orten, wo diese Schraube verbaut ist, (und das scheinen mehrere, zB. auch Schubrohrstreben am Mog, zu sein) Dehnschrauben verwendet werden.
ISO 867 deutet auf eine stinknormale Sechskantschraube mit Feingewinde
Gruß Claus
Verfasst: 2022-07-13 19:02:19
von Mark86
Eine N Schraube ist normalerweise eine Normschraube und damit eher selten eine Dehnschraube und oft über die Firma Schrauben & Dübel zu bekommen.
Verfasst: 2022-07-13 20:12:38
Ich schau morgen mal, was sich hinter den Nummern verbirgt.
Verfasst: 2022-07-14 8:31:52
N 308 676 016 004 = Sechskantschraube ISO 8676 – M16x1,5x55-10.9 DBL8451.21 (diese DBL ist ein Chrom(VI)-haltiger Oberflächenschutz und deshalb nicht mehr zulässig)
N 000 000 005 744 = Sechskantschraube ISO 8676 – M16x1,5x55-10.9 DBL9440.89 (diese DBL ist ein Chrom(VI)-freier Oberflächenschutz)
DBL 9440.89 = Zinklamellenbeschichtung mit in Versiegelung integrierter Schmierung, silberfarben
ISO 8676 = Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf und metrischem Feingewinde (KEINE DEHNSCHRAUBEN!)
Verfasst: 2022-07-14 20:02:13
von rossi
Guten Abend,
dir Pirx vielen Dank für's nachsehen. Ich werde morgen einfach 'mal eine Schraube 'rausdrehen und schauen. Hintergrund für die Dehnschraube ist die MB Anleitung für das VTG 550, in der an allen entsprechenden Stellen von einer Dehnschraube gesprochen wird. Aber vielleicht hat MB ja 'mal die Schraubenart geändert. Sollte ich also eine 'normale' Sechskantschraube finden, sähe ich erst Mal keinen Grund für Ersatz und würde diese Schraube grundsätzlich weiterverwenden. Anziehdrehmoment 250Nm?
Danke für die Hilfe
Rüdiger
Verfasst: 2022-07-15 19:57:55
von rossi
Guten Abend,
heute habe ich eine der Flanschschrauben 'mal 'rausgedreht, und:
eine Dehnschraube. :eek:
Nun bringten mir meine sowohl ein EPC Abzug von 2017 als auch mb-teilekatalog.info für mein
VTG 550, BM 750.580 fortlfd. Nr 071502 die oben angefragte Normschraube als Ersatzteil.
Da ich kein Maschinenbaustudium o.ä. genossen habe, hier nun meine Frage:
wird die Dehnschraube einfach durch eine der o.a. 'normalen' Sechskantschraube ersetzt? Wäre insofern schlecht, da ich dann eine Bezugsquelle finden müsste.
Oder kann ich sogar die Dehnschraube (deren spezielle Eigenschaften offenbar nicht benötigt werden) wie eine normale Sechskantschraube wieder einbauen und mit dem Drehmoment für Sechskantschrauben anziehen?
Ich würde mich über Hilfe und Tipps freuen.
Schönen Abend noch
Rüdiger
Verfasst: 2022-07-15 20:32:06
von Mark86
Ich verstehe dein Problem nicht, die Schraube sieht doch gut aus, dreh die einfach mit dem Vorgeschriebenen Moment wieder rein ^^
Ist ne Dehnschraube, keine Streckschraube...
Verfasst: 2022-07-15 20:40:54
Hallo Rüdiger!
Laut EPC war der Vorgänger von N 308 676 016 004 an dieser Stelle des VG die Schraube A 383 990 00 19.
Ich kann am Montag mal nachschauen, aber ich vermute, daß das die Dehnschraube war.
Wenn sich das bestätigt, wurde die Dehnschraube durch eine Standard-Schraube ersetzt.
Verfasst: 2022-07-18 8:35:41
Hallo Rüdiger!
Die gesuchte Schraube ist:
A 383 990 00 19 Dehnschraube - M16x1,5x55
ersetzt durch
N 308 676 016 004 Sechskantschraube ISO 8676 – M16x1,5x55-10.9 DBL8451.21
ersetzt durch
N 000 000 005 744 Sechskantschraube ISO 8676 – M16x1,5x55-10.9 DBL9440.89
Eine Dehnschraube ist also nicht mehr notwendig. Sie kann durch die oben genannten Schrauben ersetzt werden. Ich würde aber darauf achten, genau die richtige Schraube zu verwenden (Gewinde bis Kopf).
Alternativ scheint die Dehnschraube aber auch noch lieferbar zu sein, allerdings recht teuer (knapp 30 Euro pro Stück).
Verfasst: 2022-07-18 9:32:46
von rossi
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-07-18 8:35:41
Hallo Rüdiger!
ersetzt durch
ersetzt durch
Danke Pirx,
ich werde dann 'mal neue Schrauben besorgen. Die Normschraube sollte ja irgendwo besorg- und bezahlbar sein.
'ne schöne Woche wünsche ich
Rüdiger
