Abbau zylinderförmiges Blaulicht 1222er
Verfasst: 2022-07-07 21:51:16
von Billy
hat jemand von Euch die zylinderförmigen Blaulichter abgebaut?
Am Dachhimmel gibt es innen keine sichtbaren Schrauben.
Ich bitte um Hinweise, wie man das am unkompliziertesten abbaut.
VG
Billy
Re: Abbau zylinderförmiges Blaulicht 1222er
Verfasst: 2022-07-07 22:17:55
von Bahnhofs-Emma
ich habe schon lange keine Blaulichter mehr demontiert. Nehm doch mal nach oben das blaue Glas ab und schau von oben rein, da müsste man sehen können was von da aus ausgebaut werden kann. Evtl. kommst Du so auch an die Befestigung auf dem Dach ohne etwas zerstören zu müssen. Alternativ behalten oder auf gelbe Hauben umstellen. :angel:
Verfasst: 2022-07-07 22:36:08
von vale
Ist bei uns schon etwas her, aber ich glaube die waren nur geklebt.
Verfasst: 2022-07-08 6:55:40
von Hugo2
Bei mir waren es je 3 x M6 mit Einnietmuttern - Baujahr 1984.
Gruß Arno
Verfasst: 2022-07-08 8:57:59
von willem van der ziel
Hier kanst du sehen wo die löcher entstehen.
Alle löcher sind schwarz markiert mit kleber.
Willem
Verfasst: 2022-07-08 10:57:37
von hugepanic
Billy hat geschrieben: ↑
2022-07-07 21:51:16
Hast du den dachhimmel ausgebaut (bzw. soweit runtergezogen das man rein sieht) und ans Blech geschaut?
---> irgendwo muß ja auch das Kabel zum Licht hinführen....
Verfasst: 2022-07-08 20:45:42
Jens, der ehemalige besitzer ( Plaette hier im forum) hat die lampen und Martinshörner abgebaut. Alles war festgeschraubt in blindmuttern und die hat er abgedichtet mit kleber. Da ich die blindmuttern alle weg haben wollte, habe ich dachhimmel ausgebaut und alles ausgebohrt. Dann liegen die ausgebohrte blindmuttern naturlich auf der dachhimmel. Kabel sind abgeklemmt oder mit klebeband .
Die blindmuttern lessen doch immer wieder wasser durch sp weg damit. Alle löcher abgedichtet mit aluplatten. Verklebt mit MS polymeer.
Neue himmel wird eingebaut, auch weil ich das dach teils erhöht habe.
Werde noch mal suchen ob ich mehr bilder habe.
Vielleicht Plaette mal einPN schicken ?
Grüsse Willem
Verfasst: 2022-07-08 23:59:39
So alles abgedichtet, alles wasserdicht.
Willem
Verfasst: 2022-07-09 0:02:18
Die anschlüsse für die lufthorner habe ich auch ausgebaut und abgedichtet.
Himmel muss raus. :blush:
