Zwischenrahmen beim 110-17 "ab Werk"?
Verfasst: 2022-04-05 23:53:16
von Wuast
mal wieder eine kurze Frage:
Hat der 110-17 unter der Pritsche einen Zwischenrahmen, den ich einfach weiterverwenden kann, um einen Shelter (z.B. Fm2) darauf zu befestigen?
LG :)
Re: Zwischenrahmen beim 110-17 "ab Werk"?
Verfasst: 2022-04-06 7:24:58
von OliverM
Welcher 110-17 ? Aber ja , grundsätzlich haben die Dinger einen Hilfsrahmen verbaut . Wenn das Ding eh eine Pritsche hat, warum stellst du den Shelter dann nicht einfach auf die Pritsche und fertig ?
Verfasst: 2022-04-06 8:46:19
von Bahnhofs-Emma
Hallo :) ,
wenn es um einen 110-17AW ex Bw geht kann ich gerne ein paar Bilder machen oder das Original in 21737 zur Besichtigung zur Verfügung stellen. Bei mir steht der Shelter auf der Pritsche und der Laster gerade vor der Halle.
Verfasst: 2022-04-06 11:44:28
von Andreas K
OliverM hat geschrieben: ↑
2022-04-06 7:24:58
...........weil die Pritsche sackschwer ist und man die nicht unnütz rumfahren muss!
Ich habe den Hilfsrahmen benutzt, allerdings ohne die vorderen Tellerfedern, sondern mit normalen Federn.
Verfasst: 2022-04-06 11:58:20
von OliverM
Andreas K hat geschrieben: ↑
2022-04-06 11:44:28
2022-04-06 7:24:58
Ich habe nur einen möglichen Weg aufgezeigt und ich weiß um die Möglichkeiten des Themenstarters.
Verfasst: 2022-04-07 0:37:52
von Wuast
Also die paar Hundert Kilo kann man sich gerne schlabbern, so ist das ja nicht :) auch wenns etwas einfacher wäre. Aber es geht bei dem 110-17 aw, die Pritsche runter, vorhandenen Zwischenrahmen drauflassen und dann einen FM2 wieder drauf, lese ich das richtig? Und das ganze ist dann Offroad-tauglich und der Shelter verwindungsfrei?
Verfasst: 2022-04-07 2:12:57
von Enzo
Wuast hat geschrieben: ↑
2022-04-07 0:37:52
Wenn du die Pritsche entfernst, verbleiben nur noch die beiden Längsträger. Würde ich jetzt nicht als kompletten Zwischenrahmen bezeichnen. Ich habe paar Träger quer drauf geschweißt und meine Kabine drauf gestellt. Hinten die feste Verbindung zwischen Fahrzeug/Zwischenrahmen übernommen, vorne auf Federlagerung umgebaut.
Verfasst: 2022-04-07 14:56:42
von Andreas K
Enzo hat geschrieben: ↑
2022-04-07 2:12:57
2022-04-07 0:37:52
Genau so habe ich das auch gemacht! Mit Pritsche (auch ohne Bracken und Bordwände) und FM2 wird das nix mit 7.5 to, ohne gehts.... :)
Verfasst: 2022-04-07 22:49:51
von Wuast
7,5 t brauche ich ja nicht, hab nen LKW Schein.
Jut danke für die Infos. :)
Verfasst: 2022-04-08 14:03:54
von RandyHandy
2022-04-07 0:37:52
FYI
die Originalpritsche mit Originallagerung verwindet sich um ca. 20cm!
Selber ausprobiert mit 110-17 und 3,6m Radstand
Verfasst: 2022-04-09 0:36:22
von Enzo
RandyHandy hat geschrieben: ↑
2022-04-08 14:03:54
2022-04-07 0:37:52
FYI
Jepp, das kommt hin. Deshalb hatte ich auch ein verwindungsfreundiches Dachzelt auf der Pritsche :D
Da klappte es auch noch mit den 7,5 T
Verfasst: 2022-04-10 4:13:58
von Wuast
Kannst du mir bitte helfen diese Info einzuordnen. Habe da überhaupt kein Gefühl, ob das ein guter Wert ist oder viel zu wenig.
Verfasst: 2022-04-24 19:44:25
von MarkusG
2022-04-07 14:56:42
2022-04-07 2:12:57
2022-04-07 0:37:52
Vor 12 Jahren hab ich auf solche Angaben fürs mögliche Gewicht gehört, heute lache ich drüber.
300l Diesel, 150l Wasser, etwas Schnickschnack hier und da.
Reisegewicht 8,3to
Verfasst: 2022-04-24 20:05:28
von Enzo
MarkusG hat geschrieben: ↑
2022-04-24 19:44:25
Reisegewicht 8,3to
passt genau bei gleicher Menge an Wasser/Diesel.
Gruss Jens
Verfasst: 2022-04-24 20:37:15
von OliverM
2022-04-24 19:44:25
2022-04-07 14:56:42
2022-04-07 2:12:57
2022-04-07 0:37:52
Reisegewicht 8,3to
Hallo Markus ,
das kann ich auch bestätigen .
Verfasst: 2022-04-24 21:40:14
von Andreas K
2022-04-24 20:37:15
2022-04-24 19:44:25
2022-04-07 14:56:42
2022-04-07 2:12:57
Reisegewicht 8,3to
Hallo Markus ,
Mit fast leerem Tank 6.9 to! Es geht nicht nur um den LKW-FS , auch Überhol- und Durchfahrtsverbote und besonders die 60 km/h auf Landstrassen! Ich kann mit 82 km/h gemütlich auf Landstrassen rollen, ohne mir Sorgen um Starenkästen und Blitzanhänger zu machen......
Andreas
Verfasst: 2022-04-25 14:40:27
von Mark86
Hm, die meisten Überholverbote beziehen sich Erfahrungsgemäß auf 3,5 Tonnen und auf engen Landstraßen möchte ich zumindest mit meinem 1017 oft gar keine 80km/h fahren, zumal man da eh recht schnell nen anderen LKW oder Trecker vor der Nase hat, so dass man da kaum auf über 70km/h kommt, außer auf gut ausgebauten Landstraßen die dann wiederum sowieso Kraftfahrtstraßen sind, auf denen man dann eh wieder 80km/h fahren darf. Also das Thema "nur 60 auf Landstraßen" ist meiner Meinung nach in der Praxis nicht so heiß...
Verfasst: 2022-04-26 9:05:17
von Weickenm
ich weiß ja nicht so recht.
Die 60 auf Landstraßen sind doch eher informeller Natur meiner Erfahrung nach. Zumindest wenn ich mitm Pkw hinter den Brummis (Aldi, Edeka und Lidl mal ausgenommen) herziehe.
Bisher konnte ich mitm Laster eigentlich immer, wenn ich denn wollte (!), die 95 auf 'ner Landstraße zimmern wenn der kleine Zeh juckte. Bremst man vor der Kurve halt a Weng schärfer an...
Aber das muss jeder mit sich ausmachen und seinem Bedürfnisse nach Fahrsicherheit / Geschwindigkeit
:hug:
Verfasst: 2022-04-26 14:08:04
von Wurlewurm
Weickenm hat geschrieben: ↑
2022-04-26 9:05:17
Flooorian! :angel: :angel: :angel:
