Temperaturmessung Aufbau innen-aussen oben-unten
Oelwurm
#1 Beitrag von Oelwurm » 2022-02-17 10:17:47
wer von euch hat schon mal Temperaturdifferenzen an den Wandoberflächen seines Aufbaus gemessen?
Interessant wären z.B. Unterschiede zwischen der Decke und dem Fußboden oder auch innen und aussen bei einem Sandwichaufbau (und dann welchem).
Danke euch.
Grüße Carsten
Plan: abgel.3,5t_containierbar_Schaltgetriebe_HA-Sperre_Leiterrahmen_Hubdach-Koffer_GKat-LPG (nice to have: gr.U-Plakette_Oldtimer_AU-frei_Kammer-Diesel_4x4_Frontlenker) und a weng autark-isch ;)
Re: Temperaturmessung Aufbau innen-aussen oben-unten
#2 Beitrag von OliverM » 2022-02-17 10:37:10
Ja, habe ich .....sogar schon öfter .
seppr
#3 Beitrag von seppr » 2022-02-17 10:41:52
Hallo Oliver
Das ist eine Antwort nach Vorschrift. Wie Dienst nach Vorschrift.
Interessieren würden natürlich Ergebnisse oder Erkenntnisse aus Deinen Messungen.
Sepp
Konstrukteur
#4 Beitrag von Konstrukteur » 2022-02-17 10:41:54
vielleicht verrätst Du uns auch noch die Zielsetzung der Messungen bzw. was die Intension der Aufgabe ist?
Gruß Uwe
#5 Beitrag von OliverM » 2022-02-17 10:51:17
seppr hat geschrieben:
2022-02-17 10:41:52
Hallo Oliver
Sepp
Moin Sepp ,
den TE wird das nicht wirklich interessieren . Ich gebe Zeitdieben wirklich nur das an Zeit die ich sonst anderweitig nutzlos verbringen würde von daher soll er seine Feldversuche mal fein selber durchführen .
Sofa74
#6 Beitrag von Sofa74 » 2022-02-17 10:54:29
Mich beschäftigt eine Fragestellung zum Verhältnis Lackfarbe/Innentemperatur. Ich hoffe, ich darf den Beitrag kapern dafür.
Wird ein schwarzer Aufbau, dauerhaft in der Sonne geparkt, innen deutlich heißer als ein weißer?
Freundliche Grüße,
Sven
#7 Beitrag von Ulf H » 2022-02-17 10:55:51
... ich messe auch gerne mal ... IR Thermometer in nachisoliertem Zeppelinshelter ...
#8 Beitrag von Mark86 » 2022-02-17 11:03:18
Sofa74 hat geschrieben:
2022-02-17 10:54:29
Freundliche Grüße,
Sven
Ja.
Die Temperaturdifferenz soll mehrere Grad betragen. Im PKW mit Klimaanage und in der Regel heute sehr großer Verglasung fällt dass weniger ins Gewicht als im Womo, aber im Womo ohne Klima kommt dass schon zum tragen. Dazu wird vor allem die Oberfläche erheblich heißer, was grade so Sandwichplattenkonstruktionen nicht ab können. Gab da bei einigen Wohnmobilherstellern die dunkle Sondermodelle produziert haben in den letzten Jahren viele Probleme. Deshalb ist weißware ja auch weiß. Weil es Sinn macht.
seppr
#9 Beitrag von seppr » 2022-02-17 11:03:38
Okay, mag sein. Aber das Thema an sich ist ja nicht uninteressant.
Mir ist eine wissenschaftliche Untersuchung über das thermische Verhalten von Wohnmobil-Innenräumen in Abhängigkeit vom Aufbau und Farbe der Wände in Erinnerung. Die Quelle finde ich aber nicht. Da gibt es wesentlich besser organisierte Leser hier oder in anderen Foren.
Aber das Ergebnis habe ich mir gemerkt und es ist eigentlich auch naheliegend:
Absoluter Haupteinflußfaktor bei Überwärmung ist die Fensterfläche. Die Farbe der Aussenlackierung spielt eine überraschend geringe Rolle, obwohl die Oberflächentemperatur außen schon höher ist bei dunkler Lackierung.
Die hatten aber keine Thermofolien auf den Fenstern.
Ich erinnere mich auch noch daran, dass es messtechnisch aufwändig war, aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. So einfach Innen- und Außentemperatur messen reicht nicht.
Sepp
Oelwurm
#10 Beitrag von Oelwurm » 2022-02-17 11:22:33
OliverM hat geschrieben:
2022-02-17 10:51:17
2022-02-17 10:41:52
Hallo Oliver
Sepp
Moin Sepp ,
:hug: wird ja alles wieder gut, geh' ma' auf Klo !
EDIT: Datei_Seite-speichern-unter ...
Grüße Carsten
#11 Beitrag von Ulf H » 2022-02-17 11:36:13
... 15 Grad an der Wand kurz unter der Decke ... am Boden 1,5 m tiefer war es 20 Grad kälter ... Schiffsölofen ohne Zusatzpust kommt halt 4 m vor aber keine 50 cm runter ...
Oelwurm
#12 Beitrag von Oelwurm » 2022-02-17 11:44:47
Konstrukteur hat geschrieben:
2022-02-17 10:41:54
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
es wäre eine grobe Abschätzung, in wiefern man die Decken-Stärke anders als die seitlichen Wandstärken auslegen könnte. Die Gesamtfläche der stehenden Aussenwände sind ja ein (kleines) Vielfaches von dem der Decke. Wäre ja nicht zuletzt auch ein Beitrag zur Gewichtsoptimierung. Soweit zu innen-aussen.
Bzgl. Messung oben-unten im Aufbau wäre in Anlehnung zum Thread bzgl. Raumluftentfeuchtung durch Ausnutzen der Temperaturdifferenz der Luft an Decke zu Boden.
Grüße Carsten
Oelwurm
#13 Beitrag von Oelwurm » 2022-02-17 11:51:14
Ulf H hat geschrieben:
2022-02-17 11:36:13
Hallo Ulf,
das ist freilich schon eine nicht alltägliche Heizung. Aber mit so einer Differenz könnte man sicher einiges an Wasser aus der Luft gezogen bekommen, so nach Kochen oder Duschen. Bei draussen dann deutlich unter -5°C in deinem Beispiel, mögen wohl die allerwenigsten Querlüften. :D
Grüße Carsten
Konstrukteur
#14 Beitrag von Konstrukteur » 2022-02-17 12:06:45
Oelwurm hat geschrieben:
2022-02-17 11:44:47
2022-02-17 10:41:54
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
vielleicht beschäftigst Du Dich auch mal etwas mit Dämmungen am Haus, da kannst Du schon viel von ableiten.
Zum Beispiel, dass 30% der Wärmeenergie übers Dach entweichen.
Gruß Uwe
tomzwilling
#15 Beitrag von tomzwilling » 2022-02-17 13:47:25
2022-02-17 10:17:47
Danke euch.
Hallo Carsten,
ich bewundere deine Ausdauer. Wann gedenkst du, deine Dissertation abzuschließen?
Viele Erfolg und Gruß Tom
Konstrukteur
#16 Beitrag von Konstrukteur » 2022-02-17 14:15:06
tomzwilling hat geschrieben:
2022-02-17 13:47:25
2022-02-17 10:17:47
Danke euch.
Hallo Carsten,
Hallo Tom,
ich glaube vor 2050 wird das nix, bis dahin gibt es noch zu viele unbeantwortete Fragen zu dem gewünschten Ausbauprofil. :D :joke:
Gruß Uwe
Oelwurm
#17 Beitrag von Oelwurm » 2022-02-17 14:42:46
2022-02-17 14:15:06
2022-02-17 13:47:25
2022-02-17 10:17:47
Danke euch.
Hallo Carsten,
Hallo Tom,
Gruß Uwe
Sagen wir mal so, bevor in hiesigen Gefilden der Stopfen auf den letzten Verbrennungsmotor gesetzt wird, wöllt ich gern unterwegs sein. :wub:
Grüße Carsten
buntbaer2001
#18 Beitrag von buntbaer2001 » 2022-02-17 19:50:41
2022-02-17 11:44:47
Hallo Uwe,
Warum pflasterst du dein Dach nicht einfach mit Solarzellen zu? Damit hast du immer Schatten (und somit geringere Temperatur) und gewinnst noch Energie?
Gruß, Peter
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#19 Beitrag von Der Initiator » 2022-02-17 20:47:27
Wir haben doch hier alle möglichen Fachleute, soweit ich weiß, auch Agrarier. Kann von denen mal einer das mit dem Gackern und dem Legen erklären?
Lebe im Verborgenen (Epikur, nicht Plutarch)
Wer zu doof ist zum Lesen, der kläre das bitte mit seiner Lehrerin, statt mich anzupöbeln.
Oelwurm
#20 Beitrag von Oelwurm » 2022-02-17 22:02:23
2022-02-17 20:47:27
Ach ? Frech werden ? Was jämmerliches Schattenspiel ! :sick:
Grüße Carsten
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#21 Beitrag von Der Initiator » 2022-02-17 22:41:42
Ich bin so alt, ich werde nicht mehr frech. Was wird aus dir?
#22 Beitrag von OliverM » 2022-02-17 23:22:37
Was kam eigentlich als erstes ? Das Huhn oder das Ei ? ...... Die Auflösung erfolgt später .
CharlieOnTour
#23 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-02-17 23:29:08
In welche Richtung dreht sich bei eurer Campingtoilette eigentlich das Spülwasser im Becken?
Ändert sich das direkt bei der Überfahrung des Äquators?
Enzo
#24 Beitrag von Enzo » 2022-02-18 0:00:52
CharlieOnTour hat geschrieben:
2022-02-17 23:29:08
Da habe ich noch nie drauf geachtet. Fährt sich auch schlecht mit dem Kopf im Klo. Dabei ist der Äquator gleich um die Ecke.
Ansonsten, sich überhaupt nen Kopf über ausreichend Dämmung oder nicht zu machen, bei unseren lütten Kisten, wo fast jede Heizung schon überdimensioniert ist....Zeitverschwendung
