Temperaturmessung Aufbau innen-aussen oben-unten
wer von euch hat schon mal Temperaturdifferenzen an den Wandoberflächen seines Aufbaus gemessen?
Interessant wären z.B. Unterschiede zwischen der Decke und dem Fußboden oder auch innen und aussen bei einem Sandwichaufbau (und dann welchem).
Danke euch.
Danke euch.
Grüße Carsten
Re: Temperaturmessung Aufbau innen-aussen oben-unten
Ja, habe ich .....sogar schon öfter .
Hallo Oliver
Das ist eine Antwort nach Vorschrift. Wie Dienst nach Vorschrift.
Interessieren würden natürlich Ergebnisse oder Erkenntnisse aus Deinen Messungen.
Sepp
Sepp
- Konstrukteur
vielleicht verrätst Du uns auch noch die Zielsetzung der Messungen bzw. was die Intension der Aufgabe ist?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Moin Sepp ,
den TE wird das nicht wirklich interessieren . Ich gebe Zeitdieben wirklich nur das an Zeit die ich sonst anderweitig nutzlos verbringen würde von daher soll er seine Feldversuche mal fein selber durchführen .
Mich beschäftigt eine Fragestellung zum Verhältnis Lackfarbe/Innentemperatur. Ich hoffe, ich darf den Beitrag kapern dafür.
Wird ein schwarzer Aufbau, dauerhaft in der Sonne geparkt, innen deutlich heißer als ein weißer?
Freundliche Grüße,
Sven
Freundliche Grüße,
Sven
... ich messe auch gerne mal ... IR Thermometer in nachisoliertem Zeppelinshelter ...
Ja.
Die Temperaturdifferenz soll mehrere Grad betragen. Im PKW mit Klimaanage und in der Regel heute sehr großer Verglasung fällt dass weniger ins Gewicht als im Womo, aber im Womo ohne Klima kommt dass schon zum tragen. Dazu wird vor allem die Oberfläche erheblich heißer, was grade so Sandwichplattenkonstruktionen nicht ab können. Gab da bei einigen Wohnmobilherstellern die dunkle Sondermodelle produziert haben in den letzten Jahren viele Probleme. Deshalb ist weißware ja auch weiß. Weil es Sinn macht.
Okay, mag sein. Aber das Thema an sich ist ja nicht uninteressant.
Mir ist eine wissenschaftliche Untersuchung über das thermische Verhalten von Wohnmobil-Innenräumen in Abhängigkeit vom Aufbau und Farbe der Wände in Erinnerung. Die Quelle finde ich aber nicht. Da gibt es wesentlich besser organisierte Leser hier oder in anderen Foren.
Aber das Ergebnis habe ich mir gemerkt und es ist eigentlich auch naheliegend:
Absoluter Haupteinflußfaktor bei Überwärmung ist die Fensterfläche. Die Farbe der Aussenlackierung spielt eine überraschend geringe Rolle, obwohl die Oberflächentemperatur außen schon höher ist bei dunkler Lackierung.
Die hatten aber keine Thermofolien auf den Fenstern.
Ich erinnere mich auch noch daran, dass es messtechnisch aufwändig war, aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. So einfach Innen- und Außentemperatur messen reicht nicht.
Sepp
Sepp
EDIT: Datei_Seite-speichern-unter ...
Grüße Carsten
... 15 Grad an der Wand kurz unter der Decke ... am Boden 1,5 m tiefer war es 20 Grad kälter ... Schiffsölofen ohne Zusatzpust kommt halt 4 m vor aber keine 50 cm runter ...
Hallo Uwe,Konstrukteur hat geschrieben: ↑2022-02-17 10:41:54Hallo,
Gruß Uwe
es wäre eine grobe Abschätzung, in wiefern man die Decken-Stärke anders als die seitlichen Wandstärken auslegen könnte. Die Gesamtfläche der stehenden Aussenwände sind ja ein (kleines) Vielfaches von dem der Decke. Wäre ja nicht zuletzt auch ein Beitrag zur Gewichtsoptimierung. Soweit zu innen-aussen.
Bzgl. Messung oben-unten im Aufbau wäre in Anlehnung zum Thread bzgl. Raumluftentfeuchtung durch Ausnutzen der Temperaturdifferenz der Luft an Decke zu Boden.
Grüße Carsten
Hallo Ulf,
das ist freilich schon eine nicht alltägliche Heizung. Aber mit so einer Differenz könnte man sicher einiges an Wasser aus der Luft gezogen bekommen, so nach Kochen oder Duschen. Bei draussen dann deutlich unter -5°C in deinem Beispiel, mögen wohl die allerwenigsten Querlüften.
Grüße Carsten
- Konstrukteur
Hallo,Oelwurm hat geschrieben: ↑2022-02-17 11:44:47Hallo Uwe,Konstrukteur hat geschrieben: ↑2022-02-17 10:41:54Hallo,
Gruß Uwe
vielleicht beschäftigst Du Dich auch mal etwas mit Dämmungen am Haus, da kannst Du schon viel von ableiten.
Zum Beispiel, dass 30% der Wärmeenergie übers Dach entweichen.
Gruß Uwe
- tomzwilling
Hallo Carsten,Oelwurm hat geschrieben: ↑2022-02-17 10:17:47Hallo zusammen,
Danke euch.
ich bewundere deine Ausdauer. Wann gedenkst du, deine Dissertation abzuschließen?
Viele Erfolg und Gruß Tom
- Konstrukteur
Hallo Tom,tomzwilling hat geschrieben: ↑2022-02-17 13:47:25Hallo Carsten,Oelwurm hat geschrieben: ↑2022-02-17 10:17:47Hallo zusammen,
Danke euch.
ich glaube vor 2050 wird das nix, bis dahin gibt es noch zu viele unbeantwortete Fragen zu dem gewünschten Ausbauprofil.
Gruß Uwe
Sagen wir mal so, bevor in hiesigen Gefilden der Stopfen auf den letzten Verbrennungsmotor gesetzt wird, wöllt ich gern unterwegs sein.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2022-02-17 14:15:06Hallo Tom,tomzwilling hat geschrieben: ↑2022-02-17 13:47:25Hallo Carsten,Oelwurm hat geschrieben: ↑2022-02-17 10:17:47Hallo zusammen,
Danke euch.
ich glaube vor 2050 wird das nix, bis dahin gibt es noch zu viele unbeantwortete Fragen zu dem gewünschten Ausbauprofil.![]()
Gruß Uwe
Grüße Carsten
- buntbaer2001
Warum pflasterst du dein Dach nicht einfach mit Solarzellen zu? Damit hast du immer Schatten (und somit geringere Temperatur) und gewinnst noch Energie?
Gruß, Peter
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Wir haben doch hier alle möglichen Fachleute, soweit ich weiß, auch Agrarier. Kann von denen mal einer das mit dem Gackern und dem Legen erklären?
Ach ? Frech werden ? Was jämmerliches Schattenspiel !Der Initiator hat geschrieben: ↑2022-02-17 20:47:27Wir haben doch hier alle möglichen Fachleute, soweit ich weiß, auch Agrarier. Kann von denen mal einer das mit dem Gackern und dem Legen erklären?
Grüße Carsten
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich bin so alt, ich werde nicht mehr frech. Was wird aus dir?
Was kam eigentlich als erstes ? Das Huhn oder das Ei ? ...... Die Auflösung erfolgt später .
- CharlieOnTour
In welche Richtung dreht sich bei eurer Campingtoilette eigentlich das Spülwasser im Becken?
Ändert sich das direkt bei der Überfahrung des Äquators?
Da habe ich noch nie drauf geachtet. Fährt sich auch schlecht mit dem Kopf im Klo. Dabei ist der Äquator gleich um die Ecke.CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2022-02-17 23:29:08In welche Richtung dreht sich bei eurer Campingtoilette eigentlich das Spülwasser im Becken?
Ansonsten, sich überhaupt nen Kopf über ausreichend Dämmung oder nicht zu machen, bei unseren lütten Kisten, wo fast jede Heizung schon überdimensioniert ist....Zeitverschwendung
