LPG Gasflaschen in Saudi Arabien
Verfasst: 2022-01-31 21:05:43
von Swch
Hallo zusammen
Ich bin von Deutschland vor fast 9 Monaten mit 2 grauen 11kg Gasflaschen losgefahren.
Im Sommer hebt eine Flasche etwa 5Wochen für Kühlschrank und Herd. Das heißt ich hab in verschiedenen Ländern min 7 mal nachgefüllt. Meist geht das Nachfüllen recht flott, bei den Iranern muss man eher etwas bremsen, die sind etwas zu gestürm für meinen Geschmack und schaffen es 15kg in eine 11kg Flasche zu packen !?!
Das letzte mal hab ich im Oman eine Flasche gefüllt. Die Wüsten in Saudi Arabien können auch richtig kalt sein, da lasse ich dann auch mal die Heizung laufen.
Normalerweise ist für Nachfüllstationen iOverlander der beste Freund. In alUla war eine Station vermerkt und ich in der Nähe also hin.
Der gemeine Araber hat zwei Gemützustände wenn er einen nicht arabischen Touristen auf freier Wildbahn trifft, hochfreudige Freude oder Arabisch murmelndes Händegefuchtel.
Ich hatte in al Ula leider das zweite. :-(
Jetzt hab ich meine arabischen Freunde darauf angesetzt mir bei der weiteren Vorgehensweise zu helfen. - In Hail, hätte es einige Läden. War die Antwort - da ich sowieso gerade in die Richtung fahre passt es.
In Hail angekommen, mein Anliegen erklärt und wieder Gemüts Fall 2 :-(
Zum Glück läuft der gute Mann aber mehr mals am Tage zur Moschee, das gibt mir Zeit meinen Plan zu überdenken.
Ich schaue mir zur Gebetszeit die lokalen Adaper an und sehe Ähnlichkeit mit dem spanischen (oben links) und tatsächlich Adapter N°4 passt auf die lokalen Adapter und Rosali hat wieder Gas an Bord.
2 mal lokale, lokale und Spanische ,eingebaut,leere verstaut und grosses Bild der Anschluss
Ich wollte jetzt den guten Mann nicht mit meiner kunstvollen Fähigkeit des Gasumfüllens beeindrucken und kaufe Flasche und lokalen Adapter für 235SAR, was knapp unter 60€ liegt.
Was ich mit der Flasche mache, weiss ich noch nicht. Vielleicht lasse ich die Gasflasche an einem Versteck zurück und poste hier die Koordinaten, falls jemand eine Flasche braucht.
Zusammen gefasst:
Ich hab es nicht geschafft die dt. graue Gasflasche in Saudi Arabien nachfüllen zulassen.
Workaround:
Lokale Gasflasche und Adapter kaufen (235SAR ~ 60€) und mit N°4 verbinden.
Lieber Gruß,
Sascha
Re: LPG Gasflaschen in Saudi Arabien
Verfasst: 2022-01-31 21:37:08
von Enzo
Was ist ein Adapter Nr4 ?
Verfasst: 2022-01-31 23:09:10
von KlausU
Moin Sascha,
du schreibst das Nr. 4 passt. Ich sehe aber den Adapter Nr. 2 auf dem Foto rechts unten.
@ Jens,
schau mal hier:
https://www.campingwagner.de/product_in ... enset.html
Verfasst: 2022-02-03 2:21:27
von Enzo
KlausU hat geschrieben: ↑
2022-01-31 23:09:10
Moin Sascha,
@ Jens,
schau mal hier:
Danke, das Teil kommt meinem Wunsch schon näher. Ich will es mir zukünftig einfacher machen und die Gasversorgung des LKWs direkt mit einer ecuadorianischen Gasflasche, unter Verwendung des deutschen Druckreglers, sicherstellen, anstatt meine deutschen Flaschen ständig mit meinen ecuadorianischen Pullen zu füllen.
Meine Frau ist von meiner " professionellen" Gastankstelle gar nicht begeistert :D
Dafür brauche ich einen Adapter mit einem Anschluss für den Druckregler, wie es diese NR 4 hat, aber auf der anderen Seite eine Schlauchtülle. Dafür müsste ich wissen, welches Linksgewinde dieser Ausgang besitzt und ob es passende Schraubtüllen mit Linksgewinde dafür gibt. Hier sowieso nicht, aber das nächste Mal in Deutschland könnte ich das Zeugs mitbringen.
Gruss Jens
Verfasst: 2022-02-03 6:33:21
von 2brownies
bei der Gasfachfrau findest du eventuell was du suchst. Auf alle Fälle kann man dort anrufen und Fragen stellen.
https://gasfachfrau.de/camping-zubehoer ... or-adapter
Viel Erfolg!
Grüße Frank
Verfasst: 2022-02-03 9:03:49
von Integra
Enzo hat geschrieben: ↑
2022-02-03 2:21:27
2022-01-31 23:09:10
Moin Sascha,
@ Jens,
schau mal hier:
Gruss Jens
Moin Jens,
ich besorge den Kram vor Ort in Hamburg: https://propan-gmbh.de/flaschengas/
Ventile, Dichtungen, Verschraubungen etc.
Viele Grüße,
Verfasst: 2022-02-03 10:59:30
von KlausU
Moin Enzo,
meinst du sowas:
https://shop.gase-dopp.de/Flaschenansch ... mm-Messing
Den kannst du auf den Adapter Nr. 4 draufschrauben.
Musst nur den Innendurchmesser deines Schlauchs wissen, die Nippel gibt es für verschiedene Schauchdurchmesser.
Verfasst: 2022-02-03 13:48:49
von Enzo
Vielen Dank für die Antworten, habe ich wieder Lesestoff für einige Abende.
Ich bin ja nicht so ein Internet Besteller, schon beim Kabinen Ausbau stand ich des öfteren bei Hansa Flex oder Eisenwaren Grosshandel mit Schläuchen, Rohren und ähnlichen am Tresen ....." das muss jetzt irgendwie zusammen" :D
Im Vorfeld der Südamerika Reise habe ich mich nicht gross mit Gasadaptern beschäftigt. Nur den Nordamerika Adapter eingepackt, mehr braucht man hier auch nicht, um Flaschen zu füllen. Sei es durch eine Füllstation oder halt selber mit den hiesigen Flaschen. Das Betreiben der Gasanlage mit einer anderen Flasche stellt neue Herausforderungen. Könnte natürlich die Verschraubung am Schlauch des Druckreglers abschneiden und dann mit einem Rohrende oder Tülle mit dem Schlauch der ecuadorianischen Flasche verbinden. Ist aber nicht ganz so elegant.
Gruss Jens
Verfasst: 2022-02-03 14:20:48
von KlausU
Mion,
normalerweise sollte der Druckregler fest mit der Flasche verschraubt werden. Außer z.B. bei Duomatic.
Warum besorgst du dir nicht einfach einen Druckregler der auf die ecuadorianischen Ventile passt und daran einen Schlauch mit der passenden Verschraubung für deinen Anschlussschlauch?
Verfasst: 2022-02-03 17:51:52
von Enzo
Moin Klaus,
Druckregler und Schlauch für die ecuadorianischen Flaschen habe ich. Es gibt hier aber keine Verschraubungen. Gasherd, Backofen, Durchlauferhitzer und auch die Druckregler werden mit Schlauchtüllen Anschluss ausgeliefert. Schraubverbindungen werden nicht verwendet.
Verfasst: 2022-02-04 1:16:57
von KlausU
Moin Jens,
andere Länder, andere Sitten. :angel:
Ich habe in Bolivien passende Verschraubungen für einen deutschen Gasgrill bekommen. Ging zwar nur mit Händen und Füßen weil mein Spanisch eher rudimentär ist aber die Senora im Kramladen war technisch auf meiner Wellenlänge. :D
Notfalls hätten es auch ein Stück Rohr und ein paar Schlauchschellen getan um das Grillen zu retten.
Verfasst: 2022-02-04 19:00:21
von Enzo
ein wenig Glück gehört schon dazu. In Quito könnte ich evtl fündig werden. Dann fahre und renne ich denn ganzen Tag herum um am Ende evtl. mit leeren Händen dazustehen. Die Beschaffung von Dingen, die nicht so alltäglich sind, ist sehr mühsam. Am Telefon erzählen sie dir, im Himmel sei Jahrmarkt und E Mails werden gar nicht beantwortet. So geht es mir mit 90% aller Dinge, die ich gerne hätte. Nicht mal Spaxschrauben sind zu bekommen. Selbst die Firma Würth in Quito hat nur Blödsinn im Angebot, den ich nicht brauche. Aber so ist es halt, habe ich mir ja ausgesucht.
In Bolivien habe ich mir Anschlüsse für den Nordamerika Adapter gekauft. Andere Seite ne Schlauchtülle und so habe ich einen offen Durchgang zu meiner Gasflasche und kann sie selber füllen. Gestern tüdelte meine Frau bei der Nachbarin rum, habe ich gleich genutzt und unsere beiden 5 KG Flaschen gefüllt :D So kostet es mich nur 2$.
Verfasst: 2022-02-07 7:02:19
von Swch
2022-01-31 23:09:10
Moin Sascha,
@ Jens,
schau mal hier:
Hallo Klaus
Du hast scharfe Augen und natürlich vollkommen recht. Es ist der Adapter N°2.
Adapter 2
Adapter 2
Leider kann ich den oberen Text nicht mehr ändern. :-(
Was noch witzig ist, die Webseite von campingwagner ist in Saudi gesperrt und funktioniert nur mit VPN ;-)
Den Adapter set habe ich wohl für kleines Geld von Amazon gekauft.
LG, Sascha
Verfasst: 2022-02-07 11:59:31
von Enzo
Swch hat geschrieben: ↑
2022-02-07 7:02:19
Geht mir in Ecuador genauso, schon komisch
