Seite 3 von 5
Re: S5-35 Schnellgang im Iveco 90-16
Verfasst: 2023-11-24 11:22:23
von tonnar
Kann sein, spielt aber nicht die große Rolle, oder? Beides ist nicht mit einem modernen Getriebe vergleichbar und wenn man ein gebrauchtes kauft, muss man sowieso eine große Wartung durchführen. Wenn man möchte, kann man dann auch auf Synchronisierung umbauen (wurde hier vor Jahren schon mal dokumentiert).
Verfasst: 2023-11-24 11:28:33
von husky240
ein AK würde ich nicht unbedingt verbauen... das S5-35 gab es mit 5,64-0,695; 5,64 - 0,756; 5,64-1; 6,45 - 0,744; 6,45-0,799; 6,75-1; 6,79-1; 7,65-1; 8,02-1
Es gibt für teuer Geld noch eingelagerte (Bundeswehr) neu Getriebe mit 5,64-0,695 käuflich zu erwerben... oder gebraucht (19.000km) bei mir, wobei sich dann evtl zwei drum streiten. Bei gebrauchten aber auch falsch gelagerten neuen ist es wichtig mit dem Endoskop mal rein zu schauen. Rost ist ein Thema und es kann gut sein, das ein außen schön glänzendes Getriebe innen Kernschrott ist.
Gruß vom Nils
Verfasst: 2023-11-24 14:46:00
von schwarzbrand
Das S5-35 in lang wäre ein ehemaliger BW-Lagerbestand mit 0km und soll entsprechend konserviert sein (In Kiste und Wachspapier eingepackt).
Ja die Reifen sind nicht mehr ganz frisch, wollte damit noch die ersten kleineren Touren in Europa machen. Bevor es dann länger weg geht kommen frische drauf. Bin halt Schwabe :angel: und so laut finde ich die Reifen gar nicht. Da sind die M/T Reifen auf meiner G-Klasse lauter.
Verfasst: 2023-11-24 16:43:42
von husky240
schwarzbrand hat geschrieben: ↑
2023-11-24 14:46:00
ja, in der Regel ist das bei Gentas schon in Ordnung. Ich hab da schon einiges gekauft... unter anderem Achsen.
Wobei ich an deiner Stelle eher Bereifung und evtl das VTG wechseln würde. Mit dem S5-35 und seinen Gangsprüngen ist alles über 110 km/h Vmax eher nervig zu fahren... das ist mein persönliches Empfinden. Dafür hat die Kiste zu wenig Leistung, zu wenig Drehmoment und dann eben der Deutz 913 der gern auf Trab gehalten werden will.
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-01 23:44:15
von Tillman
VTG Z65 Gelände kurz/ Straße lang gab es letztes Jahr über 10 Stück neu und gut abgelagert in Hamburg zu kaufen. War aber für die Hauber bestimmt und daher muss der Schalthebel umgebaut werden.
Hi Nils,
hast Du da eine Anschrift oder Kontakt zu den VTGs?
Ich bin auf der Suche nach einer möglichst simplen Lösung meinen 75-16er schneller, leiser und sparsamer zu kriegen. Da habe ich das VTG im Visier, große Reifen hat er schon (serienmäßig?) drauf, da kann man praktisch nichts mehr raus holen. Und das Schaltgetriebe würde ich gern erstmal in Ruhe lassen. Die Achsen auch.
Ich hab schonmal ein bisschen Getriebdiagramme zusammen gebastelt.
Aktuell habe ich
ZF S5-35/2 mit 1,00
VTG Ototrasm Straße 1,172
die ganz kurzen Achsen mit 4,778 (glaub ich) und
335/80 R20.
Ergibt bei 2000 U/min ca. 70km/h, bei 2650 U/min ca. 94 km/h
Rechnerisch müßte das mit einem VTG mit 1,03
80 km/h bei 2000U/min bzw.
106km/h (2650U/min) ergeben.
Danke schonmal,
Luftgekühlte Grüße,
Tillman
Verfasst: 2024-03-02 0:20:33
von lura
Moin, 4,77 sind ja keine kurzen Achsen, kurze Achsen haben 5,8 und mehr.
Da ist vielmehr ein kurzes Verteilergetriebe drin. Mein 130er mit Vtg 1,03 und Achse 4,77 ( gür mich waren es 4,75) war mit 9R22,5 ne Rennsemmel, mit 385/65Rr22,5 deutlich behäbiger. Bei 8 % mehr Umfang. Daher hab ich nie auf das lange S5 umgebaut. Da würde man wahrscheinlich anfangen in der Untersetzung anzufahren bei 30 % länger.
Verfasst: 2024-03-02 15:36:16
von Tillman
vielleicht sollte ich mal meine Frage(n) anders formulieren:
Wer hat einen 75-16AW wie meinen (s.u.) schon mal schneller gemacht?
Was wurde verändert?
Welche Erfahrungen gibt es da bei Umbau, Lautstärke, Drehzahlen, Verbrauch, ect.?
Meine Absicht wäre eine Reisegeschwindigkeit mit ca. 80-90km/h am Ende des grünen Bereichs hin zu bekommen.
Aktuell habe ich nur die Wahl:
- mit 70km/h am Ende des grünen Bereichs dahin zu tuckern, bei normaler Lautstärke und unter 20L Verbrauch. In Korsika usw. ok, aber auf der Autobahn und auch Landstaße bin ich dann das Pace-Car, - oder -
- mit ca. 88-90km/h kurz vorm roten Bereich mit den LKW mitzuschwimmen, bei großer Lautstärke und deutlich über 20L Verbrauch.
(Klar, Lautstärke in der Kabine hängt nicht nur von der Motordrehzahl ab. Aber damit würd ich jetzt gern erst mal anfangen wollen.)
Bin um eure Tips dankbar!
Viele Grüße,
Tillman
Meiner:
1987er Iveco 75-16 AW
BF6L913, 6086cm3, 160PS
Dunlop MPT 335/80 R20, hinten Single serienmäßig, Radumfahng ca. 3,28m
Schaltgetriebe ZF S5-35/2, mit 7,65-1,00
VTG OTOTRASM-BARI, Straße: 1,172, Gelände: 1,783
Achsen vermutlich die ganz kurzen 4.778 ? (87km/h eingetragen - geht aber 94km/h bei 2650 U/min)
Verfasst: 2024-03-02 15:39:53
von husky240
Moin Bernd,
du hattest ja auch einen schnellen Verteiler (schnell/schnell).
Wer nur im Bereich Reise und bis 7,5to unterwegs ist kann meiner Meinung nach gut bis rechnerische Vmax von 110km/h gehen.
Der 118kW 913 dreht in der Regel 2500 U/min.
Die Achsen mit 43/9 ist eigentlich Standard bei den Feuerwehren… ich mein viel schneller geht in dem Setup gar nicht.
Alles andere gabs ja schon per PN an den Tillmann :)
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-02 15:46:20
von husky240
2000 U/min in der Ebene ohne Gegenwind oder hohen Aufbauten ist schon OK
Für alles andere braucht es Nenndrehzahl dann läuft das gesund.
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-02 21:21:23
von Roby
Hallo Tillmann,
wir haben für unseren 75-16 (gleiche Daten wie deiner, sogar das Baujahr) bei Kurt Adolph in Hamburg ein Ototrasm-Bari Verteilergetriebe gekauft.
Straßengang 1/1,032, Geländegang 1/1,783.
Vorher ging er knapp 90, nachher über 100. (335/80-20 MPT)
Es ist jeztz deutlich leiser im Fahrerhaus und wir können gut im fliessenden Autobahnverkehr mithalten.
Die Umschaltung mussten wir umbauen, wie schon oben geschrieben wurde.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Roby
PS: Wenn dir das noch nicht reichen sollte, dann kannst du auf die Felgen immer noch 365/80-20 aufziehen.
Verfasst: 2024-03-03 9:18:51
von Tillman
Hallo Roby,
vielen Dank für Dein Feedback und Erfahrungsbericht mit dem selben Auto.
Und auch danke für den Tip mit Hamburg. Dem werde ich mal nach gehen.
VG,
Tillman
Verfasst: 2024-03-03 10:53:18
von husky240
Moin Tillmann,
Fragen kostet nichts, allerdings waren schon nicht mehr viele da als ich meins geholt habe.
https://www.kurt-adolph.de/
Ein Getrag mit 1,03 und 1,56 liegt hier noch rum.
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-03 17:36:54
von Andy86
ich hab gerade nochmal nachgesehn
bei uns im 75-16 ist Ein S6/36 (mit 1:1 im 6.) verbaut und ein VTG mit 1,032 für die Straße.
auf den Achsen hab ich keine Übersetzung gefunden, ich meine aber 4,25 sollten da drin sein
laut Handy GPS hab ich mal 120-124 auf der Geraden mit Abregeldrehzal geschafft.
Die Gesamtmasse des Fahrzeugs war da aber niedrig
keine Ausbauten keine Pumpe und kein Gepäck
schönen Nachmittag noch
Verfasst: 2024-03-06 22:22:50
von Tillman
Danke @ Roby, Nils & Andy schonmal fürs Feedback.
Kurt Adolph hab ich nach gefragt,
hat leider keine VTGs mehr :eek:
Hab auch mal mein Glück versucht bei Fair-Motors, aber bisher nur die Rückmeldung das sie die Fahrgestellnummer von meinem 75-16er haben wollten. Mal schaun - fragen kostet ja eben nichts.
www.fair-motors.de
Ich werde berichten.
@ Nils (& auch Roby)
was ist mit dem Getrag mit 1,03 und 1,56 das Du (Nils) rum liegen hast? Gibts da Info zu seiner Geschichte? (Spenderfahrzeug, Kilometer, und anderes Wissenswertes darüber, usw.)
Sehe ich das richtig, das VTG von Nils müßte so ziemlich das gleiche VTG sein was Roby verbaut hat?
@ Andy,
das ist ja dann die Doppel-Rahm-Stufe mit S6-36 UND dem langen VTG. :D
Wie fährt sich das mit dem 6-Gang? Wie findest Du die Abstufung? In Deiner Komination ist dann der 4. Gang vermutlich da wo früher der 5. war (ca. 75km/h am Ende des grünen Bereichs)?
Wo hast Du Dein VTG her? Weißt Du aus welchem Typ Auto es kommt?
Danke nochmal,
Tillman
Verfasst: 2024-03-06 22:27:05
von hugobaer
Das da müßte ein 1/1,032 1/1,783 sein:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-276-5397
Basti
Verfasst: 2024-03-06 22:40:13
von hugobaer
Vorsicht übrigens, die Vtg für Dreiachser haben eine andere Drehmomentverteilung zw vorn und hinten
Verfasst: 2024-03-06 22:50:02
von husky240
Tillman hat geschrieben: ↑
2024-03-06 22:22:50
Moin Tillmann,
das ist ein Getrag aus einer Schlachtfeuerwehr (ich mein das war ein 170D11 BJ 79 oder 80) mit irgendwas um die 30.000km. Das ist allerdings egal weil das Ding wie alle anderen auch meist ewig rum gestanden/ rum gelegen hat. Ohne da vorher rein geschaut zu haben kann ich nichts sagen.
Basti... ist mein OTOTRASM eins für Dreiachser? Ich geh eigentlich auch stark davon aus. Also kommt vorn weniger an...
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-06 22:53:12
von hugobaer
Ich hab nicht dran gedreht :angel:
Verfasst: 2024-03-06 22:54:02
von Tillman
@ Basti,
vielen Dank für den Tip. Hab ihn gleich mal angeschrieben...
Übrigens (Frage ans Forum),
hab noch garnicht drüber nach gedacht,
haben denn alle VGTs eine Differentialsperre?
Verfasst: 2024-03-06 22:55:56
von hugobaer
Der will angerufen werden.
Sperre haben alle
Verfasst: 2024-03-06 22:57:48
von husky240
:happy: ... nicht das die zornigen 160PS die Achse kaputt drücken... :totlach:
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-06 22:58:43
von hugobaer
Das schont die Vorderachse :)
Verfasst: 2024-03-06 23:00:02
von husky240
2024-03-06 22:54:02
Ja... Magirus gibt es nur mit Permanent Allrad und dein Iveco hat das noch in den Genen...
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-06 23:02:24
von husky240
Das von Basti verlinkte VTG ist für einen Hauber, passt also nicht plug and play.
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-06 23:33:12
2024-03-06 22:54:02
Nein, eine Differentialsperre haben nur Verteilergetriebe mit permanentem Allradantrieb.
Verfasst: 2024-03-06 23:39:49
von hugobaer
Pirx hat geschrieben: ↑
2024-03-06 23:33:12
2024-03-06 22:54:02
Es geht um Magirus/Iveco mit richtigem Allrad, die haben alle eine Sperre. Nicht wie beim Behelfsallrad. :ninja: :)
Verfasst: 2024-03-07 10:28:53
von Andy86
2024-03-06 22:22:50
@ Andy,
Hallo allerseits.
meiner Meinung nach ein sehr gut fahrendes Gesamtkonzept. Leider weis ich jetzt nicht bei welcher Drehzahl er die Idealreisegeschwindigkeit von1500 m/min auswirft, der Geräuschpegel ist niedrig genug um sich unterhalten zu können.
leider kann ich deine Fragen zur Herkunft nicht beantworten ich hab das Fahrzeug so von Privat gekauft.
ich hab nen Sack voll Unterlagen (keine Filzdeckel sondern beschriebens Papier) da kann ich am Wochenende mal nachlesen wenn ich mir nen Wein einschenke.
hugobaer hat geschrieben: ↑
2024-03-06 22:40:13
Danke Basti
könnte jemand nen Tipp geben wie ich das heraus finde?
Danke und schönen Tag noch
Verfasst: 2024-03-07 10:45:26
von husky240
Moin Andy,
guggst du da:
... Umdrehungen zählen.
Gruß vom Nils
Verfasst: 2024-03-07 10:55:19
von Andy86
husky240 hat geschrieben: ↑
2024-03-07 10:45:26
Moin Andy,
guggst du da:
Gruß vom Nils
Beste Dank wird morgen als erstes erledigt ( da ist wieder Spielezeit :spiel: )
weiter machen
Verfasst: 2024-03-07 11:04:46
von lura
2024-03-06 22:40:13
Die fällt meines Wissens weg, wenn das Vtg gesperrt ist.
Die ganz langen Allradachsen mit 4.77 gab es m.W. nur in THW- und den Kat-Lf-16- Magiren.
