Seite 3 von 3
Re: Flanschkopfschrauben M 14 12.9 gesucht
Verfasst: 2020-09-01 18:28:37
von Schaefer1996
So, jetzt wird es ganz verrückt. Ich hatte bisher nur rechts die Lagerböcke der hinteren Federn ab. Dort sind diese speziellen Schrauben verbaut. Heute habe ich die linken demontiert. Dort wurden ganz normale Schrauben mit Gewinde bis an den Kopf verwendet! Was ist das denn? Bei Bj. 1994 und 27.000 Km sind die ja sicher nicht schon einmal abgewesen. Dem Rost und Dreck nach zu urteilen nein, sah genauso aus wie rechts.
Jetzt bin ich mal auf vorne gespannt!
Verfasst: 2020-09-02 1:27:34
von Enzo
nun ist meine Schraubenwelt wieder in Ordnung. Auch andere verwenden die Schrauben, die gerade griffbereit im Regal liegen. Länge und Durchmesser passen und gut ist. Der Rest wird überbewertet. :joke:
Gruss Jens
Verfasst: 2020-09-02 9:41:51
von Schaefer1996
Ok, aber ein Hersteller?
Verfasst: 2020-09-02 10:41:58
von DaPo
vermutlich hatten die Schrauben auf der anderen Seite auch mal ein Gewinde bis Kopf... ;)
Verfasst: 2020-09-02 19:45:42
Schaefer1996 hat geschrieben: ↑
2020-09-02 9:41:51
... nicht EIN Hersteller, sondern genau DER ... das hat eine uralte Tradition bei Magirus ...
