Seite 3 von 7
Re: Splitklima 12V und 24V
Verfasst: 2025-06-23 11:14:19
von Klappspaten
querys hat geschrieben: ↑
2025-06-22 21:10:19
Die Anlage kühlt auch gut ist aber selbst auf der kleinsten Lüfterstufe zu laut, ganze Familie beschwert sich.
Also die Inneneinheiten waren bisher jedes mal angenehm leise wie ein pc etwas mehr aber wirklich ok. Die Außeneinheiten haben sogar die Nachbarn aufgeweckt teils über 70db
Morgen geh ich nochmal eine befüllen lassen mein letzter Versuch bevor ich es aufgebe.
Ich hoffe das Gerät ist leiser.
Verfasst: 2025-06-23 11:20:07
von meggmann
Der Lüfter außen ist schon sehr laut - das Brummen des Kompressors geht finde ich. Den Lüfter außen könnte man ja gegen einen hochwertigeren (und ich finde auch etwas weniger „leistungsfähigeren“) tauschen. Schaue da auch schon. Da Elektronik nicht sooooo mein Spezialgebiet ist - vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man den Lüfter langsamer (=leiser) bekommt. Mein sehr bescheidenes Halbwissen lässt mich vermuten, dass die mit einem PWM Signal angesteuert werden - kann man das nochmals ummodeln oder ganz Redneck-Style über einen Vorwiderstand lösen?
Aber nach dem letzten Wochenende würde ich noch weniger nicht verzichten wollen.
Verfasst: 2025-06-23 11:47:54
von w3llschmidt
meggmann hat geschrieben: ↑
2025-06-23 11:20:07
Wennn ich das Teil hier habe suche ich ein hochwertigen Lüfter raus und wenn nötig passen wir die Steuerung an. Oder bauen eine neue, dass ist keine Aktion.
Ich muss das Teil aber erstmal hier aufm Tisch haben.
Verfasst: 2025-06-23 12:04:20
von querys
Klappspaten hat geschrieben: ↑
2025-06-23 11:14:19
2025-06-22 21:10:19
Ne da sind wir weit von entfernt. Auf kleinster Stufe ist eine Unterhaltung schon anstrengend.
Aber das lässt ja hoffen, dass es etwas leiseres zum austauschen gibt.
Ich denke dass ich die Tage da mal reinsehen werde um mal zu messen, was da rein muss.
Falls du Zeit und Lust hast, wäre toll, wenn du mal den Lüfter deiner Inneneinheit ablichten würdest, Vorallem die Produktbezeichnung.
Verfasst: 2025-06-23 12:27:18
von Klappspaten
Ein neuen Lüfter für die Außeneinheit hab ich auch überlegt aber auch noch nichts passendes gefunden. Tipps wären da cool
Verfasst: 2025-06-23 15:38:34
von w3llschmidt
Was anderes: zum absichern bei 24V, 850W bin ich bei 35A ... bei 12V wären es 70A ... ?!
Verfasst: 2025-06-23 16:07:37
von querys
Am Ende kommt es darauf an, was du für Kabelquerschnitte hast.
Ich habe mit 16mm² verkabelt und auch den Kompressor neu verkabelt. Habe jetzt eine 60A Sicherung drin.
Verfasst: 2025-06-23 16:48:31
von Klappspaten
Es kommt auf die Kabellänge an. Der Kompressor hat bei mir 10-20 cm Kabel vom Querschnitt her ca 6 oder 10mm2
Das Reicht dicke auf die Kurze Strecke.
Das Zulaufkabel ist 16mm2 Das ist grenzwertig. Ich habe mir den Querschnitt auf 35mm erhöhen lassen 16 wäre aber noch zulässig bei den 3,5m Standardlänge
Verfasst: 2025-06-24 14:44:03
von querys
2025-06-23 16:48:31
Du hast natürlich Recht, dass es auch auf die Länge ankommt!
Bei mir war durchgängig mit 10mm² verkabelt, sowohl der Kompressor zum Steuergerät, als auch von dort zur Batterie. Die Inneneinheit ist dann allerdings mit weniger Querschnitt, ohne neue Sicherung, was das Ganze nicht mehr ideal macht.
Ich habe zusätzlich dieses Steuergerät nach innen geholt und nur den Kompressor draußen gelassen, der sieht einigermaßen wasserdicht aus und eben alles mit 16mm² angeschlossen bzw. der Inneneinheit dann eine passende Sicherung vorgeschaltet.
Verfasst: 2025-06-24 15:00:04
von Klappspaten
Was für ein Steuergerät hast du geholt?
Meine Anlage wurde heute befüllt werde später die Lautstärke testen
Verfasst: 2025-06-24 16:14:19
von w3llschmidt
2025-06-24 15:00:04
Ich denke mal es geht um das verbaute Steuergerät der Kompressoreinheit? Query hat es warscheinlich einfach nach innen gesetzt.
Meine Klima kam heute schon an! Leider Chinamässig :dry: Tut aber nichts zur Sache. 300,- EUR an die Haustür.
Ich überlege schon das Teil zu rupfen und in einen eigenen Rahmen zu setzen.
Verfasst: 2025-06-24 16:30:43
von Bahnhofs-Emma
2025-06-24 16:14:19
... Leider Chinamässig :dry:
War die Verpackung auch zerdrückt oder ist das Teil schon in China so verpackt worden? :eek:
Verfasst: 2025-06-24 17:01:17
von w3llschmidt
2025-06-24 16:30:43
Hallo Marcus, nee die Verpackkung war von aussen nicht direkt zerdrückt, nur so mittelmässig gefleddert.
Warsch. war sie den DPD Leuten zu schwer und klatsch ... :angry:
Ist halt auch Trompetenblech.
Verfasst: 2025-06-24 17:36:23
von w3llschmidt
Also Stufe 1 ist für mich völlig ok, es rauscht.
Klar bei Stufe 5 ist Balett, aber das blässt dann auch !ordentlich!. Das nimmste mal zum runterkühlen.
Der Lüfter lässt sich auch nicht tauschen, das ist ein spezieller Axiallüfter.
Verfasst: 2025-06-24 17:52:10
von HildeEVO
Hi Henrik,
Was zieht denn der Lüfter auf Stufe 1?
Kan jemand die Stromaufnahme mit Ausseneinheit auf kleinster Stufe nennen?
Oder habe ich das überlesen?
Grüße Chris
Verfasst: 2025-06-24 17:52:19
von querys
2025-06-24 16:14:19
2025-06-24 15:00:04
Richtig das mitgelieferte Steuerteil ist bei mir im Innenraum.
Deine Außeneinheit sieht völlig anders aus als meine.
2025-06-24 17:36:23
Meinst du nicht? Schade.
Diese inneneinheit habe ich auch.
Verfasst: 2025-06-24 18:00:30
von HildeEVO
Hi Henrik,
Grüße Chris
Verfasst: 2025-06-24 18:20:31
von w3llschmidt
HildeEVO hat geschrieben: ↑
2025-06-24 18:00:30
Hi Chris, das Innenteil auf Stufe 1 - 960mA. Also bummelig 1 Ampere.
Verfasst: 2025-06-24 20:09:04
von meggmann
2025-06-24 18:00:30
Hi Henrik,
Grüße Chris
Stromaufnahme gesamt ist immer was schwierig - gibt ja 5 Gebläsestufen und das noch im Power und Eco Modus
Kleinste Stufe Eco mit laufendem Kompressor (der wird ja dauernd geregelt) sind bei 12V zwischen 17-25A (13,3V)
Absicherung in der Leitung sind ab Werk bei 24V 60A und 12V 100A
Verfasst: 2025-06-24 21:19:35
von Klappspaten
Meine Anlage taugt leider nix. Gerät läuft zwar ziemlich ruhig kühlt aber nicht wirklich Stromaufnahme max 20a auf max Leistung
Verfasst: 2025-06-24 22:07:25
von meggmann
Ohne es böse zu meinen - richtigen Modus eingestellt? Gibt ja Power Modus, Eco und nur entfeuchten.
Verfasst: 2025-06-24 22:21:44
von w3llschmidt
Muskelmann = Powermodus
Blatt = ECO
Finger = ?
Lüfterrad = ?
Verfasst: 2025-06-24 22:24:28
von HildeEVO
Danke für die Antworten.
Ich spiele schon eine ganze Weile mit dem Gedanken, so einen Chinakracher in meinen Spinter zu bauen. Leider ist das Innenteil dafür zu groß... Mit der Stromaufnahme könnte ich umgehen... Die LiFePo4 Batterie hat demnächst 314 Ah, und Verbindung mit einem 90 Ah Booster sollte das ausreichen.
Hat schon mal jemand versucht, ein anderes Innentei an die Rucksack-Ausseneinheit zu adaptieren?
Ich verlinke einfachheitshalber die Bauteile zu Amazon. Da sollten die Links länger frisch bleiben?! :joke:
Klick zur Inneneinheit
Klick zur Rucksackanlage
Grüße Chris
Verfasst: 2025-06-24 22:32:37
von meggmann
Die mit dem grauen Innenteil (und so ähnlichen) hab ich heute noch gesehen so zum schmal Unterbauen - als Komplettanlage
Zb Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 557,69€ | Aspligo Heat Cool 12V 24V Elektroauto-Klimaanlage unter Armaturenbrett-Klimaanlage für Automobil, LKW, Wohnmobil, Wohnmobil
https://a.aliexpress.com/_EHas87c
Verfasst: 2025-06-24 22:44:47
von HildeEVO
Ho Marcel, danke für den Link. Bei AE habe ich die auch schon gesehen. Da ist jedoch kein Gehäuse für sie Ausseneinheit dabei, das ist mir dann doch zu viel frickelei. Zudem habe ich bei so hochpreisigen Teilen mit AE negative Erfahrubgen bzgl. Transportschäden etc. gemacht. Dann lieber Amazing oder aus der Bucht. Ist bzgl. ReklamatIonen einfacher..
GrüßeChris.
Verfasst: 2025-06-24 22:52:02
von Klappspaten
Ja meine hat Power und Eco auf der FB stehen
Power dann auf temp 16 und Lüfter voll hoch oder nur Power oder nur eco keine Veränderung
Verfasst: 2025-06-24 23:07:09
von meggmann
2025-06-24 22:44:47
GrüßeChris.
Hatte die aber auch mit der „regulären“ Ausseneinheit gesehen - habs nur jetzt nicht mehr gefunden. Und den Schläuchen zum selber Kürzen traue ich auch nicht wirklich eine dauerhafte Dichtigkeit zu.
Verfasst: 2025-06-25 6:13:10
von Egika
2025-06-24 22:24:28
Kommt evtl für den Sprinter diese Bauform in Frage?
https://a.aliexpress.com/_EzYXR4i
Verfasst: 2025-06-25 12:47:34
von HildeEVO
Hab auf dem Dach keinen Platz, alles mit PV voll.
Zudem wäre ich dann über 320 cm. Bin froh auf 318 zu sein...
Wenn dann muss ich ans Heck. Am Hochdach über den Türen wäre noch Platz.
Grüße Chris
Verfasst: 2025-06-25 21:58:55
von Klappspaten
Ein Update meine Anlage läuft ein Ventil war verklemmt und hatte nicht geöffnet. Nun Kühlt sie und zieht auch ihre 65-70a Strom. Lautstärke ist naja gemessen übers Handy 66-68 db auf Power und 62db im Eco Mode die Inneneinheit ist leise nur der Lüfter ist schlecht gelagert das muss ich noch fixen sonst die bisher beste Anlage wo ich im Test hatte was die Lautstärke angeht Die Inneneinheit ist absolut vergleichbar mit einer Haushaltsklima
