Seite 2 von 2
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2023-06-23 9:11:26
von rotertrecker
Dann tieef Luft holen, für den langen Atem!
Und willkommen hier!
Glück auf!
Sven
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 21:32:02
von Matschfan
rotertrecker hat geschrieben: ↑
2022-01-16 20:05:12
Ja immer doch!!
Und Bilder vom Umbau sind auch gern gesehen!
Sven
Hallo Zusammen,
mal ein kleines Update zu meinem Projekt habe die Wohnmobilzulassung am 27.12. 2024 bekommen :rock: .
Zwischenrahmen selbstgebaut aus der Ladefläche Rautenlagerung.
Kabine von Nomadcampers.
Einstiegspodest selbst konstruiert und gebaut Leiter läst sich unterm Podest verdrehen.
Teil der Möbel selbstgebaut das meiste von Pfalz.
Kochen Backen doch mit Gas. Doppelflaschenanlage mit 2x14kg ALU Flaschen.
Kühlen frieren mit Strom.
Heizung Luft 2x Autotherm 2KW.
Aufbauspannung 24V. 2xAKKU 24V 108A
Wasser 1x190Liter + 1x190 optional.
Grauwasser 105 Liter.
Trockentrenntoilette.
Grüße Marc
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 21:46:03
von Der Initiator
Außen knuffig, innen chic :blume:
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 21:52:16
von netnomergn
schönes Auto geworden, wie hoch ist der Gute?
Paar Daten zum Ausbau wären gut, wie groß ist die Box, Gewicht…
Du wolltest auch 385/65 R22.5 mit 3 PMSF Kennung montieren… Sieht nach XZL aus… Gibts die mit 3PMSF???
Grüße, Ralf
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 22:07:02
von Wesermann
ist super geworden,alle Achtung.
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 22:15:27
von Matschfan
Gerne noch ein paar Details.
Der Koffer ist aussen 4900x2500x2170 Innen 4780x2380x2030 Decke, Wände 60mm Boden 80mm Sandwich.
Das gesamte Auto
Radstand 3560 Maße 6900x2500x3680
Lehrgewicht 6370kg inkl. 300LITER Diesel und 180 Liter Wasser.
Grüße Marc
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 22:25:21
von Matschfan
netnomergn hat geschrieben: ↑
2025-01-06 21:52:16
Grüße, Ralf
Nein ich hatte das Umrüsten auf 385/65 R22,5 mit vor, Ich finde das für mein Auto nicht so passig :blush: .
Bei den Rädern habe ich umgerüstet von 365/80r20 (11Zoll Sprengring) auf 395/85r20 mit 10 Zoll Alu Beadlock Felgen.
Und ja es gibt runderneuerte 3PMSF mein Kenntnisstand 2 Jahre alt :cool: .
VG Marc
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 22:31:30
von netnomergn
Wow, hätte höher geschätzt anhand des Bildes oben…
Wir sind 3,6 m hoch aber von unserem Faherhausdach auf die Kabine ist die Stufe wesentlich kleiner… Sitzt die Hütte beim 10.185 tiefer wie beim Atego? Dachte nicht…
Leergewicht ist beachtlich mit diesen Flüssigkeiten an Bord…. Wären dann ja 5,9 to. „trocken“… :eek:
Unser 10 to. BW Atego als Fahrgestell nackig ohne die. BW-Pritsche lag schon bei 5.050 kg…
Hast ein gutes Leergewicht erreicht… Aber: du wirst nicht glauben, was die Stauräume noch alles auffressen wenn du das Auto dann aufrödelst… :D
Zu den Reifen: aha… neu von Michelin wäre mir das neu gewesen… Wir haben „nur“ POR drauf…. Anyway, der XZL auf Schnee ist eh gaga…
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 22:58:06
von Wombi
Matschfan hat geschrieben: ↑
2025-01-06 22:25:21
2025-01-06 21:52:16
Grüße, Ralf
VG Marc
Hallo Marc,
Hat der das 5 Gang Getriebe ???
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 23:22:38
von Matschfan
Er lag bei 4560kg ohne Pritsche, deren Befestigungen und mit den normalen Federn hinten.
Habe durch das wechseln der Hinterachsfedern von Standard auf Parabol 95kg rausgeholt somit 4470kg netto.
Bei den Möbeln haben wir auch mit Sandwich gearbeitet Eschesperrholz mit XPS Schaum in der Mitte.
Die Lufzheizung ist auch ein Gewichtsoptimum.
Beim kochen habe ich mich zwischen Strom und Gas zu Gunsten der 2 x14kg Alu Gasflaschen als Gewichtleistungsoptimum entschieden.
Beim Kühlschrank habe ich das funktionale Optimum genommen den DW250 BTX von Vitrifrigo.
Grüße Marc
Re: MAN 10.185 LAEC
Verfasst: 2025-01-06 23:25:51
von Matschfan
Wombi hat geschrieben: ↑
2025-01-06 22:58:06
2025-01-06 22:25:21
2025-01-06 21:52:16
Grüße, Ralf
VG Marc
Hallo Marc,
Nein das 6 Gang 6S850 Ecolite von ZF, meine das haben alle LAEC die in Dänemark gedient haben.
Grüße Marc
