Seite 2 von 2
Re: Hanomag Al28 Rootsgebläse
Verfasst: 2021-04-23 12:43:37
von Eicherdengel
@2brownies
Kann mal die gefahrenen Kilometer notieren und nach Tausend gefahrenen nocheinmal messen. Ja, habe im Ausgebauten Zustand die Wellen bearbeitet. :lol:
Ventilspiel kommt nächste Woche zusammen mit der Deckeldichtung😁
Verfasst: 2021-04-23 13:52:05
von Michaele532
Nur schonmal da den Hinweis.
Knall die Schrauben der Zylinderkopfhaube bloss nicht zu fest. Damit schneidest du horizontal die Dichtung durch. Ist schon vielen passiert...
Micha
Verfasst: 2021-04-23 16:07:35
von LutzB
Michaele532 hat geschrieben: ↑
2021-04-23 13:52:05
Guter Tipp - daran hab' ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja, das geht sehr, sehr schnell.
Verfasst: 2021-04-23 18:51:50
von Eicherdengel
2021-04-23 13:52:05
Micha
Danke,
Werde darauf achten🙈 bin nicht so der Freund von Drehmomentangaben😅 aber gibt's da was für?
Läuft meistens eher nach Gefühl 😂
Verfasst: 2021-04-23 20:40:09
von 2brownies
Eicherdengel hat geschrieben: ↑
2021-04-23 18:51:50
2021-04-23 13:52:05
Micha
Danke,
Du wirst es sehen/merken beim anziehen der Muttern. Wenn es zu fest wird verdreht und verdrückt sich die Dichtung.
Viel Erfolg!
Verfasst: 2021-07-14 8:30:16
von Eicherdengel
Hallo Miteinander,
Ein kurzes Update zur Behandlung. :happy:
Der Ladedruck hat sich nach knapp 1000 gefahrenen Kilometern nicht verändert. Er liegt immernoch bei knapp 0,6bar.
@2brownies: Die Deckeldichtung hat in etwa die gleichen Kilometer mitgemacht und ist trockener wie alter Streuselkuchen. :D
Verfasst: 2021-07-14 9:32:41
von 2brownies
Besten Dank für die Rückmeldung.
Dein Hano schießt also quasi über die Straßen, dass es nur so eine Art hat. Sehr schön. :-)
Gruß Frank
