Eicherdengel
#31
Beitrag
von Eicherdengel » 2021-04-23 12:43:37
@2brownies
Kann mal die gefahrenen Kilometer notieren und nach Tausend gefahrenen nocheinmal messen. Ja, habe im Ausgebauten Zustand die Wellen bearbeitet.
Ventilspiel kommt nächste Woche zusammen mit der Deckeldichtung
Auf jedem Schiff, ob`s dampft, ob`s segelt, gibt`s einen der die Sache regelt.
Michaele532
Beitrag
von Michaele532 » 2021-04-23 13:52:05
Nur schonmal da den Hinweis.
Knall die Schrauben der Zylinderkopfhaube bloss nicht zu fest. Damit schneidest du horizontal die Dichtung durch. Ist schon vielen passiert...
Micha
- Trucker-Urgestein
#33
Beitrag
von LutzB » 2021-04-23 16:07:35
Michaele532 hat geschrieben: ↑2021-04-23 13:52:05
Guter Tipp - daran hab' ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja, das geht sehr, sehr schnell.
Eicherdengel
#34
Beitrag
von Eicherdengel » 2021-04-23 18:51:50
Micha
Danke,
Werde darauf achten
bin nicht so der Freund von Drehmomentangaben
aber gibt's da was für?
Läuft meistens eher nach Gefühl
2brownies
#35
Beitrag
von 2brownies » 2021-04-23 20:40:09
Eicherdengel hat geschrieben: ↑2021-04-23 18:51:50
Micha
Danke,
Werde darauf achten
Du wirst es sehen/merken beim anziehen der Muttern. Wenn es zu fest wird verdreht und verdrückt sich die Dichtung.
Viel Erfolg!
Raum für Notizen:
Eicherdengel
#36
Beitrag
von Eicherdengel » 2021-07-14 8:30:16
Hallo Miteinander,
Ein kurzes Update zur Behandlung.
Der Ladedruck hat sich nach knapp 1000 gefahrenen Kilometern nicht verändert. Er liegt immernoch bei knapp 0,6bar.
@2brownies: Die Deckeldichtung hat in etwa die gleichen Kilometer mitgemacht und ist trockener wie alter Streuselkuchen.
2brownies
#37
Beitrag
von 2brownies » 2021-07-14 9:32:41
Besten Dank für die Rückmeldung.
Dein Hano schießt also quasi über die Straßen, dass es nur so eine Art hat. Sehr schön. :-)
Gruß Frank
Raum für Notizen:
