Seite 2 von 2
Re: Womoausbau von Vario 814 DA
Verfasst: 2020-03-19 22:26:11
von snppx
wow! Super Arbeit.
Dieses Fahrzeug ist echt inspirierend.
Wie geht es mit dem Innenausbau voran?
Gruß Malte
Verfasst: 2020-03-20 22:26:54
von BertBerlin
Hallo Malte,
der Innenausbau ist seit zwei Jahren fertig und wir fahren fröhlich damit durch Europa, wenn auch nur in den Ferien. Ich habe davon nur keine Bilder vom ganz fertigen Zustand.
Hier einige Fotos vom Ende des Ausbaus, bei Eine Welt Reisen in Berlin:
Verfasst: 2021-04-02 8:22:01
von cede
Gratulation zum Projekt! Gefällt mir sehr gut!
Welches Scan Dach habt ihr verwendet?
Gruß christian
Verfasst: 2021-11-25 9:38:36
von Jac0b
BertBerlin hat geschrieben: ↑
2020-03-20 22:26:54
Hallo Bert,
ich reihe mich ein, ein sehr schönes fahrzeug :-)
Eine Frage zu eurer Markise. Auf den Bildern auf der vorherigen Seite kann man sehen, dass die Markise bis über die hinterer Seitentüre reicht. Lässt sich die Türe noch öffnen, wenn die Markise ausgefahren ist? Vermutlich erst wenn dann auch die Stützfüße am Boden stehen, oder?
Stehe nämlich vor der Frage ob 3,75 Meter lang, endend vor der Türe, oder 4,5 Meter lang und über die Türe. Mir wäre es aber wichtig, dass sich die Türe noch öffnen lässt, wenn die MArkise "nur mal eben geschwind" einen Meter raus gekurbelt wird um die Außenküche zu überdecken.
Ich freue mich über Feedback,
Liebe Grüße, Jacob
Verfasst: 2021-11-25 12:11:16
von VBert
Hallo Jacob,
bin zwar ein anderer Bert, darf Dir aber dennoch kurz von meiner Markise auf meinem Vario Kastenwagen berichten :D
Wenn man die Markise am Dach weit genug oben anbringt und darauf achtet, dass der Winkel passt, kann man sie gut so ausfahren, dass die Seitentüre in jeglicher Markisenposition noch zu öffen ist. Ich habe sie auch über die Seitentüre, was sehr praktisch ist, wenn es regnet, dann fahre ich sie ca. 0,75 bis 1 m aus. Dazu braucht es auch noch keine Stützen, zumindest nicht, wenn es nur kurz ist.
Ein passendes Foto habe ich nicht, uU kannst Du es aber auf meinem Vorstellungsfot sehen:
viewtopic.php?f=16&t=76047&p=717191#p717191
Was ein gewisser Nachteil ist, wenn man die Markise so weit vorne anbringt, ist, dass man dort keinen Dachträger mehr installieren kann, weil die Regenrinne verdeckt ist. Insofern müsste man dann Airliner-Schienen o..Ä. oben aufbringen und darüber etwas konstruieren, falls nötig.
Bertl
Verfasst: 2021-11-27 15:11:21
von Jac0b
VBert hat geschrieben: ↑
2021-11-25 12:11:16
Hallo Jacob,
Bertl
Hallo Bert,
Danke für deine Erfahrungen. Muss mal sehen, ob ich das Ding hoch genug anbringen könnte, habe nur das Mittelhohe Dach. An für sich ist es schon sehr reizvoll wenn die Markise auch über die Türe geht. Aber eben, es ist mir wichtig sie auch ohne Abstützung ein kleines Stück ausfahren zu können und der Winkel muss genügend sein, dass Wasser zuverlässig abläuft.
Die Sache mit dem dachträger ist bei mir nicht relevant, habe einen gebaut der sich auf dem Dach und nicht in der Rinne abstürzt. Ein ganzflächiges Tropendach.
Liebe Grüße, Jacob
