US-Shelter: Alu am Innenboden delaminiert, watt nu?
Revo
Re: US-Shelter: Alu am Innenboden delaminiert, watt nu?
#31 Beitrag von Revo » 2026-09-11 20:03:40
Moin Stefan,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Ist bei dir keine Holzplatte unter dem Blech, oder habe ich die auf den Bildern nicht gesehen ?
Gruß, Sven
vuppi
#32 Beitrag von vuppi » 2026-09-13 14:58:21
Bevor der Holzboden wieder draufkommt, würde ich auf jeden Fall erst testen, ob das Knacken wirklich komplett weg ist. Sonst baut man alles schön zusammen und weiß danach nicht, ob die Reparatur darunter gehalten hat.
Solarer
#33 Beitrag von Solarer » 2026-09-13 16:50:29
okiwankenobi hat geschrieben: ↑
2026-09-11 14:55:56
Moin in die Runde,
nochmals Danke für die ganzen Tipps.
Nachdem ich das innere Blech rausgeschnitten habe, habe ich des Übels Wurzel wahrscheinlich entdeckt:
Jetzt noch ölen und ein paar Pfuscherleisten und alles ist wieder schön.
Schonmal findet man das Problem wenn man der Sache auf den Grund (in deinem Fall Boden geht), Hätte auch übler ausgehen können.....
Sind doch keine Pfuscherleisten... sowas ähnliches kommt bei mir beim Zirbelholz zum Einsatz (10mm Kordel)
Aber stimmt schon, stell die kabine nach dem Nickerchen wieder richtig hin
okiwankenobi
#34 Beitrag von okiwankenobi » 2026-09-13 18:50:19
So, der Shelter ist wieder aufgewacht und steht aufrecht :joke:
Boden ist geölt, die eine notwendige Leiste ist verbaut und das Knacken ist (ungewohnterweise) komplett weg. Hat sich der Aufwand also gelohnt.
@ Sven: bei mir ist der Schaum mit einer ca. 1mm-starken Harzschicht am Alu verklebt. Diese Verklebung war komplett gelöst und eine Holzebene konnte ich nicht sehen. Vielleicht gibt es ja unterschiedliche Varianten der Shelter?
Viele Grüße an alle
Revo
#35 Beitrag von Revo » 2026-09-13 19:43:01
Moin Stefan,
anscheinend gibt es wohl unterschiedliche Varianten. War mir neu :D .
In den Zeichnungen die ich im Netz finden konnte war immer die Holzplatte verbaut.
Sind bei Dir den Holzleisten auf den Profilen im Boden?
Grüße, Sven
okiwankenobi
#36 Beitrag von okiwankenobi » 2026-09-14 0:42:04
Moin Sven,
ich gehe davon aus. In den Wänden sind sie auf jeden Fall und in der von mir hochgeladenen Zeichnung sind die ja auch zu erkennen.
In diese Holzauflagen habe ich mit haushaltsüblichen Dübeln die Konsolen für meine Hängeschränke verschraubt. Hält bis jetzt über 50.000 km mit zum Teil fordernden Strecken…
Hast du dein Projekt hier irgendwo dokumentiert, dann könnte ich mal spickeln…
Revo
#37 Beitrag von Revo » 2026-09-14 11:27:48
Moin Stefan
von der Restauration des Shelters habe ich hier bis jetzt noch nichts ins Forum gestellt. Habe es nur mal kurz bei meiner Vorstellung hier in der Gemeinschaft angerissen was mit dem Teil im Argen ist. Mir ging es bis jetzt erst einmal Hauptsächlich um den Hilfsrahmen.
Mal sehen , vielleicht mache ich da nochmal was... Momentan gilt es jetzt noch eine andere Baustellen abzuarbeiten, bevor es mit dem Shelter weitergeht.
Grüsse , Sven
