Was für ein Gewinde ist das?
ich komme mal wieder nicht weiter:
Es geht um das Entlüftungsschraube vom Hydrauliktank unseres 1963er Unimog 411/118.
Das Gewinde hat einen Aussendurchmesser von 11,8 mm.
Die Gewindesteigung ist 3 Gewindegänge auf 4,4 mm. (länger ist die Schraube nicht)
M12 passt nicht.
Das ist meine Hydraulikgewindetabelle:
https://www.hytec-hydraulik.de/technik/ ... belle.html
Wer kennt das Gewinde? (M12 x 1,5 ?)
(Ich brauche eine neue Entlüftung.)
Vielen Dank für alle Tips und herzliche Grüsse
Rolf
M12 passt nicht.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Was für ein Gewinde ist das?
Hallo Rolf,
ich kann dir auf die Schnelle auch nicht sagen was für ein Gewinde das ist.
Aber vielleicht solltest du dir bei Gelegenheit mal so eine Gewindelehre zulegen.
https://www.amazon.de/Gedore-706-Gewind ... B000UYX2Q0
Burkhard
Burkhard
Könnte Zölliges Gewinde sein, wird in der Hydraulik regelmäßig genauso angewandt wie metrisches Gewinde.
Gruß, Carsten
Edit: 1/2 zoll war Quatsch...
Sollte M12x1,5 sein, hat Außendurchmesser 11,7- 11,9 mm.
Gruß, Carsten
Moje57
M12 x 1,5 scheint ein gängiges Gewinde für die Hydraulik zu sein:
https://www.ebay.de/itm/113356317223
Vielen Dank
Rolf
Vielen Dank
Rolf
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Für die Hydraulik kann es Zoll sein
und alle anderen Exoten.
Aus diesem Grund reicht eine Gummischablone nicht aus, ich habe bereits drei: Metric 60, Inch 55, American 60
Mit dem Durchmesser ist alles klar, aber wie wurde die Stufe gemessen?
So als Hinweis Stufe meint wohl SteigungPetrov_kamensk hat geschrieben: ↑2022-05-05 6:59:44Für die Hydraulik kann es Zoll sein
alle metrischen Fluid-Gewinde haben 1,5mm Steigung. M12x1,5 ist Norm und findet sich zum Beispiel an 6L-Verschraubungen. Ich weiß nicht, was eine “Entlüftungsschraube” ist, aber alle leichten Ermeto-Verschraubungen für 6mm-Leitung werden passen.
Eine M12-Schraube mit Regelgewinde hat 1,75mm Steigung und passt nicht.
MlG
MlG
Hallo Rolf,
ich tippe auch auf M12x1.5 - Im Fahrzeugbau und in der Fluidtechnik sind Großteils alle Schraubverbindungen ab M10 mit einer Steigung von 1.5mm versehen. Bei meinem Unimog habe ich noch keine originale M12er Schraube gefunden, welche eine andere Steigung als 1.5mm hat..
Hier ein Auszug aus meinem alten, aber schon digitalem Tabellenbuch (ich hoffe ich darf das einstellen
Vielleicht hat ja jemand ein Gurtbefestigubgsgewinde reingefummelt (7/16 UNF)
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Amerikanischer Gewindestandard, in komplett deutscher Ausführung ?
Obwohl ich mit einem alten amerikanischen Motor konfrontiert war, war ich sehr überrascht, Kerzen mit metrischen Gewinden darauf zu finden.
Dies wird nicht durch Logik erklärt, sondern tritt in der Praxis auf.
- Lampenhalter
Ich gehe für solche Fragen - wenn meine Wühlkiste am Ende ist - mit der betreffenden Schraube in die Hydraulikbude meines Vertrauens. Da ist jemand, der schon 45 Jahre seines Lebens die merkwürdigsten Gewinde anschaut und einen Vorrat von mehreren tausend Vergleichsstücken zur Hand hat.
Heute früh wieder, 6:45 Uhr auf dem Arbeitsweg: Ein verhundster Kühlerablaufhahn mit irgendwas russischem, kegligem an Restgewinde und eine nicht passende Schlauchtülle. Guckt mich an: "Haste wieder vom Ural?" Nimmt den analogen Messschieber aus der Tasche der Latzhose und meint, leicht stirnrunzelnd: "Das ist 1/4" NPTF, das haben die Russen von den Amis damals im Krieg bekommen. Das andere ist 3/8" NPTF, das so ein Spezialist in eine M16-Verschraubung gedreht hat. Passt halt nicht."
Nicht nur wusste ich nach drei Minuten was ich wissen wollte, sondern ich hatte auch noch für nen Fünfer zwei passende Verschlussstopfen. Zwar auf dem Dachboden der Werkstatt zusammengesucht, aber ich hatte sie. Das schafft Ebay gerade so. Nach drei Anläufen (aufgrund meines Unwissens) und vor Versandkosten.
Und anschließend haben wir noch 10 min nett über's Reisen gequatscht.
Undiagnosed, but something ain't right.
musste für mein Fahrrad eine Mutter M10,5x1 kaufen. Das ist einfach nur eine Frechheit!
MlG
MlG
