Vario 615 Getriebeöl kontrolle
Equiliner
#1 Beitrag von Equiliner » 2021-12-22 9:26:53
Moin - wo kann ich den Getriebeölstand bei einem 5 Gang Schaltgetriebe OM 904 ( Vario 615 EZ 2005) kontrolieren?
Besten Dank schonmal ....
Jörg
Maximilian714d
Re: Vario 615 Getriebeöl kontrolle
#2 Beitrag von Maximilian714d » 2021-12-22 12:32:08
was sagt die Betriebsanleitung dazu?
Max
Max
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-22 13:42:22
Imho garnicht. Ablassen und neubefüllen.
Gruss Henrik!
Maximilian714d
#4 Beitrag von Maximilian714d » 2021-12-22 13:53:24
2021-12-22 13:42:22
Beim G3/60 Getriebe ist der richtige Füllstand bis unterkante einfüllschraube...
Was für ei getriebe ist im 615 Vario normalerweise verbaut?
Max
w3llschmidt
#5 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-22 21:00:16
Wenn ich die VIN bekomme, schaue ich im WIS nach ...
Gruss Henrik!
autotir
#6 Beitrag von autotir » 2021-12-22 22:10:49
Ich glaube das ist ein Getriebe ZF 5S-42 mit 3,2 Liter Füllmenge (Getriebeöl nach Blatt ZF TE-ML 02B/02E/02L oder MB-Blatt 235.1, 235.5)
VG Eugene.
Gruß Eugene.
Equiliner
#7 Beitrag von Equiliner » 2021-12-27 13:45:54
Maximilian714d hat geschrieben: ↑
2021-12-22 13:53:24
2021-12-22 13:42:22
VIN WDB6683521N117341 :-)
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2021-12-27 14:28:12
Also "Getriebeölstand prüfen/richtigstellen" gibt es nicht.
Wie geschrieben, ablassen, neubefüllen.
Gruss Henrik!
#9 Beitrag von Pirx » 2021-12-27 14:33:05
2021-12-27 14:28:12
So ein Quatsch!
Das hier verbaute Getriebe ZF S5-42 hat - wie jedes andere Fahrzeuggetriebe auch - einen seitlichen Kontroll- und Einfüllstopfen. Hier auf der linken Getriebeseite angebracht. Dort wird bis Unterkante Einfüllöffnung nachgefüllt. Also eigentlich ganz normal wie immer ...
Equiliner
#10 Beitrag von Equiliner » 2021-12-27 15:25:14
OK - DANKE für die Infos !!
Maximilian714d
#11 Beitrag von Maximilian714d » 2021-12-27 15:37:34
Equiliner hat geschrieben: ↑
2021-12-27 13:45:54
2021-12-22 13:53:24
2021-12-22 13:42:22
Da ist ein ZF S 5-42 mit Baumuster 710.661 verbaut... Leider kenne ich die Getriebe nicht, warscheinlich ist es so wie Pirx beschreibt.
Suche die BA dafür, dann hast du alle nötigen Infos über korrekte Nutzung und Wartung.
Max
Max
