Robur Bus AFR 2002A
coolaf
Robur Bus AFR 2002A
#1 Beitrag von coolaf » 2021-11-11 20:42:03
Ein freundliches Hallo an die Allradgemeinschaft.
Nach einer erneuten einjährigen Umbauzeit bin ich jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Bin gestern von einer ca 3800km langen "Probefahrt" zurück gekommen. Einmal Valencia und zurück. Bis auf die abgedrehte Tachowelle gab es keine Ausfälle.
Hier mal die technischen Daten.
Robur Allradbus, auch unter MZ(Mehrzweck) Bus bekannt. Bj. 11.1989. Umgebaut auf einen Mercedes Motor OM364LA mit einem Allison Automatikgetriebe. Differentiale von 5.17 auf 4.71 geändert. Bereifung von 10.5 auf 12.5x20 gewechselt. Servo nachgerüstet, 280 Liter Dieseltank im Rahmen eingepasst. 600WP Solar auf dem Dach und vieles mehr. Womoausbau.....
Verbraucht habe ich im Mittel 15,36 Liter auf 100km, ohne Sparsam zu fahren. Die ersten 500 km zwar noch sehr verhalten, aber mit jedem Kilometer wurde das Vertrauen in's Fahrzeug immer größer, und die Geschwindigkeit höher. :D Spitze gehen gute 105 kmh. Reisegeschwindigkeit lag dann bei 85 -90kmh.
Nun kann es an die tausend anderen Kleinigkeiten gehen....es gibt noch viel zu tun, aber das Gröbste ist geschafft.
husky240
Re: Robur Bus AFR 2002A
#2 Beitrag von husky240 » 2021-11-11 21:08:21
super Gerät :rock:
Über den di… äh… gut gebauten jungen Mann auf einem Bild wird ja grad heftig spekuliert :)
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
coolaf
#3 Beitrag von coolaf » 2021-11-11 21:16:39
husky240 hat geschrieben: ↑
2021-11-11 21:08:21
super Gerät :rock:
Gruß vom Nils
Ich kann bestätigen das er am Leben ist :D :D :D
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2021-11-12 8:37:16
coolaf hat geschrieben: ↑
2021-11-11 20:42:03
... Umgebaut auf einen Mercedes Motor OM364LA mit einem Allison Automatikgetriebe. ...
garantiert gut zu fahren, hab das ganze ohne LA im Düdo...
Kami
coolaf
#5 Beitrag von coolaf » 2021-11-12 16:56:29
Kami hat geschrieben: ↑
2021-11-12 8:37:16
2021-11-11 20:42:03
Kami
Ja, das Allison ist schon sau gut, voll entspanntes fahren.
#6 Beitrag von LutzB » 2021-11-12 16:58:46
2021-11-12 16:56:29
2021-11-12 8:37:16
2021-11-11 20:42:03
Darum beneide ich Dich schon ein bisschen. :cool:
#7 Beitrag von lura » 2021-11-13 0:29:42
Grüße zurück, coolafer Umbau, hast nette Leute getroffen.
Macht das VTG das alles mit?
north-bert
#8 Beitrag von north-bert » 2021-11-13 1:54:14
Dein ROBUR ist großartig. Als ich ein kleiner Junge war, wurde ein solcher ROBURY (leider 4x2) im Krakauer Fernsehen verwendet. Ich habe damals geträumt, dass ich eines Tages wie ROBUR in eine ferne Welt reisen würde
Grusse
Norbert
czyste radości życia
https://jasawa.flog.pl/
#9 Beitrag von lura » 2021-11-13 11:04:50
north-bert hat geschrieben: ↑
2021-11-13 1:54:14
Gibt es den Robury auf Youtube?
coolaf
#10 Beitrag von coolaf » 2021-11-15 11:09:25
lura hat geschrieben: ↑
2021-11-13 0:29:42
Bisher ohne Probleme. Habe ein Werksneues mit Windenabgang eingebaut.
Bekannter hat im Robur einen MAN 6 ZYLINDER verbaut, 60 Tsd km ohne Probleme.
Gruß Olaf
coolaf
#11 Beitrag von coolaf » 2021-11-15 11:10:17
2021-11-13 11:04:50
2021-11-13 1:54:14
Leider nicht. Möglicherweise später.....
Gruß Olaf
coolaf
#12 Beitrag von coolaf » 2021-11-15 11:13:01
2021-11-13 1:54:14
Grusse
Norbert
Vielen Dank. Es muss ja kein Robur sein um in die Ferne Welt zu reisen.
Gruß Olaf
#13 Beitrag von lura » 2021-11-15 15:39:22
Mit dem Robur habe ich damals quasi meine ersten Wohnmobil Erfahrungen gemacht. Gut wir sind damit nicht in die Ferne gefahren haben aber ziemlich viel Zeit draußen Wald und Flur verbracht.
kochi
#14 Beitrag von kochi » 2021-11-26 20:06:13
Viel Spaß und allzeit gute Reise.
Beim VTG gehe ich allerdings aus eigener Erfahrung davon aus das es nicht dein einziges bleibt. Ich bin nach ca 120000km bei VTG Nummer 3 und habe immer Ersatz im Auto. ;)
Ich schätze das Hauptproblem für die Teile sind wohl lange Autobahnfahrten.
Aber vielleicht läuft es bei dir ja besser.
Gruß Sven
coolaf
#15 Beitrag von coolaf » 2021-11-30 20:49:01
kochi hat geschrieben: ↑
2021-11-26 20:06:13
Gruß Sven
Hallo Sven.
Ja das VTG ist leider ein großer Schwachpunkt. Ich hoffe das es doch einige 10 tausend Kilometer hält. Es ist ja wie schon gesagt ein unbenutztes NOS VTG. Dann noch eines mit Seilwinden Antrieb. Die sollen dem Gerüchten zufolge etwas stabiler sein. Na mal abwarten.
Sind bei deinen Vtg's die Lager verschlissen, oder einfach zerbrochen bzw geplatzt.? Fährst du die "Standard " VTG's, oder auch die mit Seilwinden Abgang? Hast du schon mal eines mit Hochwertigen Lagern versehen ?
Ich bin 890 km nahezu am Stück Autobahn gefahren, das Getriebe wurde nicht zu heiß, ich konnte es noch gut für mehrere Sekunden anfassen. Eigentlich liegen ja nun durch eine andere Diff Übersetzung und größere Räder, am VTG weniger Drehzahl an als beim Benziner.. Aber eben auch deutlich mehr Leistung.
Beim Fachsimpeln mit anderen Robur Schraubern , haben wir für das VTG sterben auch den Lastwechsel in Verdacht. Der ist ja bei meinem Automatik Getriebe nahezu eliminiert .
Beste Grüße Olaf
Veit M
#16 Beitrag von Veit M » 2021-12-01 21:12:26
Hallo Olaf,
bei den VTG ist meist das hintere Lager der Eingangswelle das Problem.
Hier liegt im Straßengang die meiste Last an (Kraft durch die Hebelwirkung an den Zahnrädern).
Das VTG mit Windenabgang sollte dadurch im Vorteil sein da sich bei diesem dort ein Rollenlager befindet.
Das Problem liegt auch darin begründet daß die Schmierung der Lager nur durch hochgeschleudertes Öl erfolgt. Hier wird ein Öl mit hoher Temperaturbeständigkeit benötigt damit der Schmierfilm nicht reißt. Regelmäßige Kontrolle des Ölstandes ist ebenfalls hilfreich.
Simmerringe sind von innen verbaut (blöde Konstruktion) und wenn man Pech hat dann kann das Öl auch durch die Verzahnung des Kardanflansches abhauen (da kann man mit Dichtmasse unter der Scheibe der Flanschbefestigung nachhelfen).
Die Aufhängung des VTG sollte man auch im Auge behalten, wenn die Silentblöcke defekt sind kann das unter Last zu Verspannungen im VTG-Gehäuse führen da dieses sich dann wegdrehen will/kann. Ggf. Die Aufhängung verstärken (z.B. mit Zugschrauben die die Silentblöcke überbrücken, verhindert Abreißen derselben).
Wenn es dann soweit ist (Schaden) und das Gehäuse etc. hoffentlich ganz geblieben ist kann man Lager mit höherer Tragfähigkeit verbauen und z.B. das hintere Lager der EIngangswelle auf ein Rollenlager umbauen (bei Standard VTG).
Das Automatikgetrieb kann sich durch geringere Lastwechsel positiv auswirken. Kommt es hier zu einer Drehmomenterhöhung?
Durch die kleinere Achsübersetzung sind natürlich die ständig anliegenden Drehmomente am VTG entsprechend höher, das geht auf die Lebensdauer.
Ich drück die Daumen daß es lange hält.
Viel Spaß mit dem Ello
Veit
coolaf
#17 Beitrag von coolaf » 2021-12-08 20:57:47
Allzeit gute Fahrt und Gruß Olaf
Zuletzt geändert von coolaf am 2021-12-08 21:02:47, insgesamt 1-mal geändert.
coolaf
#18 Beitrag von coolaf » 2021-12-08 21:00:12
Hallo Veit.
Danke für deine Ausführliche Antwort. Ich habe natürlich nahezu alles was es so über Robur Verbesserungen gibt gelesen. Auch deine Berichte über den Lagerwechsel im VTG und DEB Umbau auf Deutz.
Es wird wohl die Zeit zeigen wie das VTG die höhere Leistung verträgt. Ich werde mir noch ein VTG mit besseren Lagern fertig machen, und auf weiten Reisen mitnehmen.
......ob das Getriebe einen Drehmoment Verstärker hat, das weiß ich wirklich nicht.
Veit M
#19 Beitrag von Veit M » 2021-12-08 22:03:50
Hallo Olaf,
Dremomenterhöhung kann duch den Wandler bei Automatukgetrieben kommen,
Da wird dann Drehzahl in Drehmoment umgewandelt.
Vorteilhafterweise geschieht dies aber relativ sanft. Auch die normalerweise auftretenden Drehmomentschwankungen durch die Kurbelwellendrehung können dadurch gemildert werden. (vgl. Zwei-Massen-Schwungrad bei neueren PKW)
Genaueres können dazu sicher die Experten verraten.
Ciao
Veit
KU 65
#20 Beitrag von KU 65 » 2021-12-09 7:20:24
Sehr schönes Fahrzeug,
ich mag die Elos und deren Derivate!
Wegen dem VGT
So richtig sicher scheint der Fehlergrund ja nicht zu sein, falls es an mangelschmierung liegt, könnte man den Östand ja auch noch erhöhen.
Gruß Kai-Uwe
#21 Beitrag von LutzB » 2021-12-09 10:19:38
KU 65 hat geschrieben: ↑
2021-12-09 7:20:24
Wegen dem VGT
Dann wird das Ding heiß und verglüht irgendwann. Ähnliche Situation wie im Hanomag AL28 - die VTG sind ja auch sehr ähnlich konstruiert.
Mein Tipp dazu ist synth. Getriebeöl. Senkt die Betriebstemperatur erheblich und hat deutlich bessere Schmiereigenschaften.
Außerdem war der Wechsel auf ein Tonnenlager am hinteren Teil der Mittelwelle ein gewaltiger Fortschritt in Sachen Haltbarkeit.
coolaf
#22 Beitrag von coolaf » 2021-12-10 21:54:47
2021-12-09 7:20:24
Wegen dem VGT
LutzB hat geschrieben: ↑
2021-12-09 10:19:38
2021-12-09 7:20:24
Wegen dem VGT
Ja der Fehlergrund ist schon irgendwie klar und auch nicht ....... manchmal platzen sie einfach, bei anderen laufen die Lager aus. Teilweise sicher auch wegen mangelnden oder uraltem Öl. Auch sind die ja nicht für so viel Leistung konstruiert worden. Mangelschmierung ist auch nicht ausgeschlossen, da die oberen Lager nur durch "Schleuderöl" geschmiert werden.
Neue Lager und ein Hightec Öl bringen schon viel.
Warum ein höherer Ölstand das VTG verglühen lässt erschließt sich mir nicht. Das haben schon enige so gemacht. Ich habe auch ca 150 ml mehr drauf. Natürlich ein Vollsynthetisches Öl, welches noch bei 120 Grad seine Schmiereigenschaften behält. Auch konnte ich bei langen Autobahnetappen keine übermäßige Erwärmung am VTG feststellen. Ich konnte meine Hand für drei vier Sekunden fest drauflegen.
Ich werde es halt weiter beobachten und sehen was passiert. Hoffe das es die nächsten 40tausend km hält, dann wäre ich schon ganz zufrieden.
Gruß Olaf
KU 65
#23 Beitrag von KU 65 » 2021-12-11 14:14:07
Etwas OT,
Das Problem mit der Mangelschmierung hatten die alten Ducatos u.ä. auch.
Konstruiert für Kurzstrecken als Auslieferfahrzeug, dann als Wohnmobil gerne genutzt, gingen reihenweise die Getriebe kaputt, weil zu wenig Öl drin war.
Ich denke auch, das etwas mehr (vernünftiges) Öl nicht schadet.
Da das Getriebe unterdimensioniert ist, steht und fällt die Haltbarkeit mit deinem Gasfuß, schon mal gut das es ein Automatik ist.
Gruß Kai-Uwe
Apfeltom
#24 Beitrag von Apfeltom » 2021-12-11 18:58:50
2021-12-09 10:19:38
2021-12-09 7:20:24
Wegen dem VGT
Ähnliche Entwicklungen hat man beim Schiffswendegetriebe auch.
Da arbeiten wir mit im Kühlsystem eingeschlauften ,kleinen Ölkühlern ( wenn’s denn kein lärmgekühlter ist:-)
( eigenes Foto , liegt hier auf der Werkbank)
Warum ist das bei Lastern eigentlich unüblich?
Thom
#25 Beitrag von LutzB » 2021-12-11 19:11:06
Apfeltom hat geschrieben: ↑
2021-12-11 18:58:50
Moin Thom
Ich vermute mal, das da eine Ölpumpe für den Umlauf sorgt. Und die haste bei den meisten unserer Autos nicht am VTG.
Apfeltom
#26 Beitrag von Apfeltom » 2021-12-11 19:37:57
2021-12-11 19:11:06
2021-12-11 18:58:50
Moin Thom
Schon klar Lutz.
Dafür ist bei den meisten Schiffswendegetrieben der innere Ölkreislauf ausreichend. Ich kenne aber auch welche mit externer, separat angetriebener Ölpumpe.
Stimmt natürlich sicher, dass das schon echter Aufwand an Verrohrung etc. pp. ist... da ist der Gasfuß wohl wirklich der simplere Kühler :wub:
Thom
#27 Beitrag von Pirx » 2021-12-11 20:45:57
2021-12-10 21:54:47
Bei Mercedes-Benz hat man mal Versuche mit unterschiedlicher Ölfüllung eines LKW-Verteilergetriebes gemacht.
0,5 Liter mehr Öl führten zu 15° höherer Erwärmung aufgrund der Panschverluste.
Die vom Hersteller ausgeknobelte Ölfüllmenge dürfte also schon ziemlich ideal sein.
Bei den üblichen Füllungen "bis Unterkante Einfüllschraube" ist es eh schwierig, mehr einzufüllen (Fahrzeug schräg stellen bzw. Wagenheber benutzen usw,).
coolaf
#28 Beitrag von coolaf » 2021-12-11 20:50:15
Ah ok , verstanden. Ich habe meines vor dem Einbau befüllt. Denke die 150 ml wirken sich nicht negativ aus. Jedenfalls konnte ich auf den ersten 5000km nichts negatives feststellen.
Über einen Ölkühler bin ich auch schon am grübeln, aber nicht übers Kühlwasser, sondern einfach durch den Fahrtwind. Habe nur noch keine passende 12 Volt Ölpumpe gefunden. Die haben alles viel zu viel Fördermenge.
Gruß Olaf
Veit M
#29 Beitrag von Veit M » 2021-12-11 23:36:37
Ach, als Ölpumpe sollte doch eine kleine Kreiselpumpe funtionieren, sollte natürlich dicht sein und nichts auslassen.
Die von der Scheibenwaschanlag sind sicher nicht geeignet (gehe nicht von Ölfestigkeit aus) und auch nicht für Dauerbetrieb gedacht.
Evtl. gibt es da ja was ähnlich einer Heizungspumpe oder aber eine Mini-Hydraulikpumpe.
Bei mir hat es damals den Käfig vom Lager zerlegt. Wahrscheinlich irgendwo durchgeschliffen und dann Feierabend.
Ciao und gute Fahrt
Veit
p.s. was ist denn mit Spritpumpen, sollter doch vom Durchsatz passen.
#30 Beitrag von LutzB » 2021-12-12 0:49:59
Veit M hat geschrieben: ↑
2021-12-11 23:36:37
Mit der Umstellung auf Synth.-Öl brauchte ich mir vor Jahren darum keinen Kopf mehr zu machen.
Als Umwälzpumpen müssen sie mit wenig Druck zähe Pampe bewegen und ein Filter sollte auch noch dabei. Außerdem ist mir persönlich die Umfrickelei zu riskant. Bei dem bisschen Öl im VTG ist bei 'ner Undichtigkeit schnell Schicht im Schacht.
