Welcher Stahl für Abschleppösen?
- Maximilian714d
Irgendwo gab es das Thema schon, konnte den Beitrag aber nicht finden...
Ich möchte zwei kleine Abschlppöse selber bauen oder lasern lassen.
Welchen Stahl benutzt man normalerweise für Ösen und Rahmen? Bestimmt gibt es was besseres als Bausthal, oder?
Hat Jemand seine Abschleppösen selber gebaut?
Danke und Grüße,
Max
Danke und Grüße,
Max
Max
Re: Welcher Stahl für Abschleppösen?
Hallo Max,
Ösen sind in der Fertigung sehr kritisch und können in halbwegs brauchbarer Qualität eigentlich nur geschmiedet werden. Wenn du das könntest, würdest du diese Frage nicht stellen.
Es gibt aber sehr günstig Hebeösen und Haken in vielfacher Ausführung und hervorragender Qualität, da ist sicherlich auch etwas für dich dabei. Die Dinger konstruieren die Maschinenbauer an ihre Maschinen, damit man die hinterher mit einem Kran bewegen kann.
MlG
MlG
- Maximilian714d
Hallo Felix,felix hat geschrieben: ↑2021-08-25 8:48:19Hallo Max,
MlG
ich verstehe was du meinst, würde an meinem Fahrzeug aber nich passen: Rahmen und Rahmentraverse sind von der Karrosserie bedeckt (weil Kastenwagen).
Die Originalen Abschleppösen sind zwei runde Löcher in den Trägern die den Unterfahrschutz und die Anhängekupplung halten... da passt kein Haken ran.
Was ich dachte ist zwei 12-15mm Stahlplatten mit einem Loch (eine pro Seite) dran zu schrauben so dass man da im Notfall zwei Haken/Schäkel befestigen kann.
Da die max. Anhängelast des Fahrzeugs (also der Traverse von der AHK) 2700Kg ist, werden die Belastungen überschaubar sein.
Ich würde diese Ankerpunkte nie benutzen um einen LKW zu schleppenoder und um selber gezogen zu werden gibt es ja vorne das Abschleppmaul.
Neulich als ich das Auto eines Freundes ziehen wollte habe ich aber gemerkt wie begrenzt die Möglichkeiten sind, gut das die Kugelkopf AHK (die ich aber im Norfalfall inkl. Traverse abbaue um mehr Böschungswinkel zu haben... bei 2mt Überkang ist es leicht hinten am Boden zu kratzen) dran war woran ich das Seil befestigen konnte.
Daher die Frage was das beste Material dafür wäre...
Duenke und Grüße,
Max
Max
Der beste Werkstoff für diese Teile ist immer noch der bewährte St 37/RSt 235.
Der Werkstoff gut schweißbar, spanend bearbeitbar, duktil zum Abbau von Spannunsspitzen, leicht beschaffbar in vielen Dimension und Halbzeugen und vieles mehr.
Ich hab hier noch einige Schlepp-Ösen, die ich aus meinen Feuerwehr-Fahrzeugen ausgebaut habe. All diese Teile sind aus diesem Werkstoff.
LG.Sico
LG.Sico
Das sehe ich genauso eventuell noch st52/s355 aber dann ist auch gut wenn genügend Fleisch vorhanden hält das auch.sico hat geschrieben: ↑2021-08-25 20:25:22Der beste Werkstoff für diese Teile ist immer noch der bewährte St 37/RSt 235.
LG.Sico
Wir reden hier ja nicht über eine Anhängerkupplung die ständigem Verschleiß ausgesetzt wird.
MfG
Nils
Nils
- Maximilian714d
Naja, wenn du sagst dass Baustahl in Ordnung desto besser... Danke für deine Erfahrung.sico hat geschrieben: ↑2021-08-25 20:25:22Der beste Werkstoff für diese Teile ist immer noch der bewährte St 37/RSt 235.
LG.Sico
Max
Max
- Maximilian714d
Ok, Baustahl ist aber noch leichter zu bekommen... da kann ich sogar ein Prototyp per Hand anfertigen um zu schauen ob es mir gefällt.
Danke für die Info...
Max
Max
Hallo Max,
durch diese vorhandenen Löcher passt doch gut der Bolzen von einem großen Schäkel. Damit kannst du dann beliebig Gurte und Seile befestigen.
MlG
MlG
Wenn das von der Statik her passt, nimm doch die Schraube vom Unterfahrschutz raus und Schraub da einfach ne Ringöse rein... (Ringschraube / Augenschraube)
- Maximilian714d
Da hatte ich nicht dran gedacht. Und wenn das Metall zu dünn ist kann ich immer noch die ursprüngliche Platte montieren.
Danke Mark...
Max
Max
- Maximilian714d
Leider nicht weil es ein U-Träger ist... Habe ich schon probiert. Evtl eis Softschäkel, aber der würde dann durch Bewegung an der scharfen Kante reiben... Es ist echt nur eine Notlösung von MB das Loch da in der Betriensanleitung als Ankerpunkt zu beschreiben.
Max
- Maximilian714d
Hallo Mark,
Dein Rat war gar nicht so schlecht...
Als ich am Unterfahrschutz wegen des AHK-Elekrtosatzes dran war habe ich diese zwei Anschlagpunkte ran gemacht. Passen gut... Je 1,5t Zuglast, zusammen ist es schon mehr als was der Unterfahrschutz/Anhangetraverse ziehen kann!
Die Lasergeschnittenen Abschleppösen kommen irgend wann mal...
Sieht doch ok aus, oder?
Max
Max
Ja, sieht ganz niedlich aus, aber wozu braucht man die Ösen wenn man ne Anhängerkupplung hat?
Um den Hund fest zu binden
In der Größe dürften die nicht viel halten.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Maximilian714d
Da die AHK so tief häng baue ich sie nur bei bedarf ran... Deswegen ist die Steckdose am Unterfahrschutz.
Max
- Maximilian714d
Ja, zwei Doggen: eine pro Seite!
Die kleinen Haken halten 1,5t was für ein Golf schon reicht.
Max
DäddyHärry
Aber gerade noch so...Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-03 22:09:55Ja, zwei Doggen: eine pro Seite!
Der Golf 8 Alltrack liegt schon drüber (und das bei den "optimistischen" Herstellerangaben...)
"Leutz, räumt Mal euer Auto leer, dann kann ich euch ziehen!"
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Solche Anschlagpunkte haben nach Norm mindestens Sicherheitsfaktor 4. Das sollte sowohl für die Dogge wie auch für den Golf reichen ...DäddyHärry hat geschrieben: ↑2021-11-04 8:57:28Aber gerade noch so...Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-03 22:09:55Ja, zwei Doggen: eine pro Seite!
"Leutz, räumt Mal euer Auto leer, dann kann ich euch ziehen!"![]()
Gruß Härry
Heist in der Praxis bleibt sie immer dran oder ist nie dran.Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-03 21:59:54Da die AHK so tief häng baue ich sie nur bei bedarf ran... Deswegen ist die Steckdose am Unterfahrschutz.
Und wegen dieser zwei mickrigen Ösen hast jetzt mehr als zwei Monate so eine Wissenschaft draus gemacht.Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-03 18:24:59Hallo Mark,
Max
sico
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
- Maximilian714d
Eigentich nicht... Dies ist eine Zwischenlösung die von Mark vorgeschlagen wurde.sico hat geschrieben: ↑2021-11-04 10:43:17Und wegen dieser zwei mickrigen Ösen hast jetzt mehr als zwei Monate so eine Wissenschaft draus gemacht.Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-03 18:24:59Hallo Mark,
Max
sico
Max
- Konstrukteur
Hallo Sigi,sico hat geschrieben: ↑2021-11-04 10:43:17Und wegen dieser zwei mickrigen Ösen hast jetzt mehr als zwei Monate so eine Wissenschaft draus gemacht.Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-03 18:24:59Hallo Mark,
Max
sico
danke Dir, Du sprichst mir aus dem Herzen.
Wenn sie nicht Pink angestrichen wären, hätte ich sie gar nicht gesehen.
Ich hatte da jetzt wirklich was handfestes erwartet, so etwas mit Wow-Effekt.
Gruß Uwe
Hallo Max,
Tino
Wenn die kleinen Ösen mehr aushalten als der Anhängebock, macht das Ganze doch gar keinen Sinn. Für welche Last ist der denn ausgelegt (ungebremste Anhängelast)?Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-03 18:24:59Als ich am Unterfahrschutz wegen des AHK-Elekrtosatzes dran war habe ich diese zwei Anschlagpunkte ran gemacht. Passen gut... Je 1,5t Zuglast, zusammen ist es schon mehr als was der Unterfahrschutz/Anhangetraverse ziehen kann!
Tino
- Maximilian714d
750kg ungebremst und 2700kg gebremst... Ich würde sagen dass der schwächte Punkt die Ösen sind.tonnar hat geschrieben: ↑2021-11-04 14:37:09Hallo Max,Wenn die kleinen Ösen mehr aushalten als der Anhängebock, macht das Ganze doch gar keinen Sinn. Für welche Last ist der denn ausgelegt (ungebremste Anhängelast)?Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-03 18:24:59Als ich am Unterfahrschutz wegen des AHK-Elekrtosatzes dran war habe ich diese zwei Anschlagpunkte ran gemacht. Passen gut... Je 1,5t Zuglast, zusammen ist es schon mehr als was der Unterfahrschutz/Anhangetraverse ziehen kann!
Tino
Ob gebremst oder ungebremst macht beim ziehen (mit Seil) keine große unterschiede, oder?
Klar, bein ruckartigen losfahren entstehen teil große Kräfte... Hab' aber schon mehrere PKWs gezogen (Seil um den unterfahrschutz gewicket) und es ging...
Mich selber aus den Graben ziehen lassen würde ich mit den Ösen nie machen...
Max
Max
Nosilentrunning
Machst du das mit einem Bergegurt oder mit einem Kinetikseil?Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-04 15:09:31Klar, bein ruckartigen losfahren entstehen teil große Kräfte...
- Maximilian714d
Bergegurt... Aber kein Offroadeinsatz (4x2).Nosilentrunning hat geschrieben: ↑2021-11-04 18:48:39Machst du das mit einem Bergegurt oder mit einem Kinetikseil?Maximilian714d hat geschrieben: ↑2021-11-04 15:09:31Klar, bein ruckartigen losfahren entstehen teil große Kräfte...
Max
