Mein Iveco 120-25
Re: Mein Iveco 120-25
#151 Beitrag von lura » 2021-06-01 20:21:13
Sieht super aus, ausreichend Leistung aus meiner Sicht
ABER...... .
VIEL WICHTIGER . .....
Wie war die Übernachtung am See?
Schon Elektrisch Wasser gekocht?
Alex78
#152 Beitrag von Alex78 » 2021-06-01 20:24:43
Pennen jetzt seit 3,5 Wochen drin. Schlafen ist herrlich.
Gekocht noch nicht, aber mehrmals einen 2KW Kontaktgrill
angehabt. Funktioniert tadellos
Alex78
#153 Beitrag von Alex78 » 2021-09-30 14:20:41
So, mal wieder den Thread updaten. Im Sommer ist nicht viel passiert, denn ich war jede freie Minute mit dem LKW unterwegs.
Nach 2 Jahren nebenberuflicher Bauzeit hatte ich ein wenig Pause benötigt.
Alex78
#154 Beitrag von Alex78 » 2021-09-30 14:32:46
Aber nun wird das Wetter nach und nach schlechter, daher geht es an der Baustelle weiter.
Erst habe ich die Duschwanne und die Duschkabine installiert.
Beides Eigenbau.
Anschliessend ging es mit der Küchenzeile weiter.
Schubladen bauen
Bis alles da saß wo ich es hinhaben wollte
Dann alles wieder aus, schleifen und ölen
Ergbnis ist für mich durchaus akzeptabel
haahepper
#155 Beitrag von haahepper » 2021-09-30 15:59:08
Sehr geil. Super Arbeit :spiel:
....besser zu viel als zu wenig
FrankyT
#156 Beitrag von FrankyT » 2021-09-30 16:07:40
Sers Alex,
mit Spül & Waschmaschine.. Wird ne tolle Hütte :rock:
Franky
☕(ツ)✌ ☯
Alex78
#157 Beitrag von Alex78 » 2021-09-30 16:19:34
Danke danke :angel:
Ein wenig Licht darf natürlich auch nicht fehlen
Magu
#158 Beitrag von Magu » 2021-09-30 19:33:32
Hallo Alex,
Sehr schön, das mit die Profilen funktioniert sehr gut. Wie hast du den Duschtür gemacht?
Mark & Gulschan
Alex78
#159 Beitrag von Alex78 » 2021-09-30 19:43:26
Noch gar nicht. Kommt eine Milchglas Tür rein
Magu
#160 Beitrag von Magu » 2021-09-30 19:55:42
schön, gute Idee. Ich suche auch noch nach eine Lösung
Mark
Alex78
#161 Beitrag von Alex78 » 2021-10-01 10:07:22
XXL Staukasten entsteht
Erste Klappe--> Aussenküche
Zweite--> Hydraulik Pumpe zum Kippen des Fahrerhauses und Einfüllstutzen der Frischwassertanks
Dritte--> Beheizter Staukasten für Grau und Schwarzwassertanks
Magu
#162 Beitrag von Magu » 2021-10-01 10:46:06
wow, mega kasten. Wie beheizt du die Kasten?
Mark
Alex78
#163 Beitrag von Alex78 » 2021-10-01 10:55:19
Ich möchte versuchen ein Messingrohr durch den Kasten zu führen und
mit den Auspuffgasen der Standheizung dieses zu beheizen. Wenn es nicht ausreicht, werde ich den
Kasten an die Heizungsrohre aus dem Innenraum anschliessen
Magu
#164 Beitrag von Magu » 2021-10-01 11:50:48
clever ausgedacht, hoffe es funktioniert mit die länge der Abgaswegen
gruß
mark
Alex78
#165 Beitrag von Alex78 » 2021-10-01 11:53:08
Heizung sitzt direkt über dem Staukasten. Daher habe ich wegen der
Länge keine Bedenken. Hoffe, dass die abgegebene Wärme ausreicht.
Wenn nicht, dann Plan B.
Bad Metall
#166 Beitrag von Bad Metall » 2021-10-02 9:29:11
Werden die Staukasten am Hilfsrahmen montiert?
Lg Bernd
Alex78
#167 Beitrag von Alex78 » 2021-10-02 9:37:35
Dieser ja. Die hinteren am Hauptrahmen
Alex78
#168 Beitrag von Alex78 » 2021-10-06 9:56:29
Küche ist bis auf ein paar Kleinigkeiten abgeschlossen
Alex78
#169 Beitrag von Alex78 » 2021-11-03 13:42:45
Küchenzeile ist nun komplett fertig.
Wollte Euch die Bilder nicht vorenthalten
Magu
#170 Beitrag von Magu » 2021-11-03 16:55:30
Hallo Alex
Wirklich sehr schön geworden, top Arbeit. Bin sehr neugierig om den Box mal wieder anzuschauen.
Mark
Magu
#171 Beitrag von Magu » 2021-11-03 16:57:32
Welche Scharnieren sind das? sehen gut aus und vor allem stabil
Mark
Alex78
#172 Beitrag von Alex78 » 2021-11-03 17:04:10
Danke.
Scharniere sind Gedotec CH 300
moje 57
#173 Beitrag von moje 57 » 2021-11-03 17:26:49
Das sieht gut aus, Daumen hoch!!! Da fühlt man sich wohl.
Gruß, Carsten
Moje57
bigal
#174 Beitrag von bigal » 2021-12-16 15:47:55
Alex78 hat geschrieben: ↑
2021-06-01 15:47:58
Kleines Update.
Hab ein wenig Kabel verlegt und einige Kleinigkeiten an Elektrobauteilen verbaut und getestet.
Victron Quattro 5000W 24V
4 x Pylontech Akkus 24V ca. AH
2 Solarregler Victron
Solaranlage 2130 WP
usw...
Hi Alex!
Ich bin auch an Pylontech Akkus (UP2500) interessiert. Ein Händler hat mir aber davon abgeraten weil sie nicht rüttelfest sind. Welche Akkus hast du verbaut (ich kann das auf dem Bild nicht erkennen) und gab es bisher bei dir Probleme damit? Bist du schon Rüttelstrecken gefahren?
Dank und VG - Alex
Alex78
#175 Beitrag von Alex78 » 2021-12-16 15:57:54
Moin. Ja, der Hersteller gibt die Akkus in der Tat nur für den stationären Gebrauch frei.
Ich selber bin ca. 1000 km mit den Akkus jetzt unterwegs gewesen. Kenne aber mehrere
Besitzer, die schon paar 1000 km mit gefahren sind, auch im harten Offroad Einsatz.
Probleme gab es bis dato nicht.
Alex
bigal
#176 Beitrag von bigal » 2021-12-16 18:44:59
OK, danke!
WMFStefan
#177 Beitrag von WMFStefan » 2021-12-16 20:54:09
...wow... das sieht alles sehr professionell aus und vor allem SCHÖN!!!
Respekt und Hut ab! Da kannst du absolut Stolz drauf sein!
Viele Grüße aus Rhein-Main
Alex78
#178 Beitrag von Alex78 » 2021-12-16 21:11:38
Vielen Dank !
Bikerguido
#179 Beitrag von Bikerguido » 2021-12-19 10:47:40
Hallo Alex, von mir auch ein Lob, verfolge Dein Projekt ja auch von Anfang an, Respekt in welcher Zeit und Konsequenz Du vorangehst, und vor allem, dass Du auch alles selbst machst, würde mich freuen, Dich/Euch und Dein Auto irgendwann mal persönlich kennen zu lernen.
Gruß Guido aus Wilnsdorf
Alex78
#180 Beitrag von Alex78 » 2021-12-19 11:10:00
Danke Guido. Naja, übers Tempo lässt es sich streiten. Aber es ist so wie es ist.
Bin froh, dass es gefällt, dennoch geht es meines Erachtens im Schnekentempo voran.
Aber es geht voran und das beruhigt mich ein wenig.
Gruß aus Meppen
Alex
