Sicherheitsgurt im Koffer
Hallo Experten,
ich denke gerade drüber nach 2 Sicherheitsgurte für meine Kinder im FM2 Shelter zu installieren. Exemplarisch könnte ich mir so einen Gurtbock vorstellen:
https://www.fritz-berger.de/artikel/3-p ... gLH4vD_BwE
Der Gurtbock würde so installiert das die Personen rückwärtig zur Fahrtrichtung sitzen würden.
Ist das Umsetzbar oder würde da der TÜV nicht mitspielen? Was gibt es dabei zu beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Marc
Gruß, Marc
Re: Sicherheitsgurt im Koffer
Entscheidende Frage ist zunächst welches Baujahr das Fahrzeug hat.
Die üblichen Dinge wie Fluchtwege, Kommunikation mit dem Fahrer etc gibts natürlich auch noch.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
danke für deine Antwort. Zum Baujahr kann ich noch nichts sagen. Das Fahrzeug gibt es noch nicht.
Öffnungen im Koffer sind folgende: Ein Durchstieg zum Fahrerhaus wäre vorhanden. Fenster auf beiden Seiten, Türe auf der Beifahrerseite und eine Luke auf dem Dach.
Gruß, Marc
Gruß, Marc
- Wilmaaa
Sitzplätze im Koffer ist ein oft und heiß diskutiertes Thema. Inklusive der unvermeidlichen Frage: Warum soll jemand im Koffer sitzen (müssen)?
Das Baujahr kann ich etwas eingrenzen. Es wird wohl zwischen 1997 und 1985 sein.
Viele Menschen, besonders Kindern, wird sehr schnell übel, wenn sie gegen die Fahrrichtung sitzen. Könnte unabhängig vom TÜV ein Ausschlusskriterium sein!
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Das mit der Sitzrichtung haben wir ausprobiert. Das ist kein Problem. Mich würde primär interessieren ob der TÜV damit ein Problem hat bzw. worauf ich achten muss damit es für den TÜV kein Problem ist.
Christof-NRW
- Selbstlenker
Der FM2 Shelter wäre doch dann quasi die "Ladung" deines zukünftigen LKWs oder nicht? Ich bin mir da nicht sicher, ob es daher überhaupt möglich ist, dort Sitzplätze eintragen zu lassen.
Bevor du dir da was kaufst, würde ich vielleicht mal ein Beratungsgespräch beim TÜV "buchen". Nicht, dass du da hinterher eine große Enttäuschung erlebst...
Ich könnte mir vorstellen, wenn man den LKW + Shelter als Wohnmobil anmeldet wäre es keine Ladung mehr. Der TÜV wird mir das vermutlich beantworten können. Wenn man an den Richtigen gerät. Ich denke mal, dass es hier auch Leute gibt die das gleiche Problem haben oder hatten und die Sachlage genau kennen...oder es erfolgreich umgesetzt haben.
- Mister Catdriver
Wir haben auch so einen Sitzbock im FM2-in Fahrtrichtung!
Fahrzeug ist als SoKFZ Wohnmobil eingetragen und hat einen Durchstieg zum Fahrerhaus.
Baujahr 1987. War kein Problem bei der Eintragung.
VG Jörg
VG Jörg
„Sie wissen doch genau, dass solche Hupen in Deutschland nicht erlaubt sind!“
„Ja-aber da wo wir hinfahren brauchen wir die!“
- Franz Meersdonk - Folge 1-
Danke Jörg für deine Antwort. Somit scheint es für ältere Fahrzeuge zu gehen.
Wenn man es als SoKFZ Wohnmobil einträgt dann war es das vermutlich mit der H- Zulassung, oder?
Es gibt hier einen Beitrag
viewtopic.php?t=61417
der in eine ähnliche Richtung geht.
Dort wird geschrieben, dass es eine Änderung bei Fahrzeugen nach EZ 31.12.1991 gibt. Ab dann wird die Regelung vermutlich strenger sein oder es wird gar nicht mehr gehen.
Ist es bei Fahrzeugen nach EZ 31.12.1991 auch möglich?
Ab 1992 brauche es geprüfte Gurtpunkte. Unmöglich ist das nicht wird aber erheblich aufwändiger und teurer.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Ich gehe mal davon aus das z. B. diese hier:
geprüft und zugelassen sind. Mit sowas in der Art sollte es dann gehen, oder?
Gibt es jemanden beim TÜV, GTÜ oder DEKRA den Ihr empfehlen könnt?
Das Problem ist weniger der Gurtblock, sondern die Befestigung des Gurtblocks im Koffer. Es ist zwar praktisch sowas zu kaufen, wenn du das dann aber mit zwei M6 Schrauben in ein 0,5er Alublech schraubst hält das auch nicht nicht.Ahrtaler hat geschrieben: ↑2021-05-09 21:52:29Ich gehe mal davon aus das z. B. diese hier:
Oder anders:
Auch die Befestigung des Gurtblocks muss entsprechend geprüft sein bzw. Nachweise/Berechnungen haben ab '92
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
So darf man die Befestigung sicherlich nicht umsetzten. Ich glaube die Bodenblechdicke bewegt sicher eher zwischen 1 mm - 2 mm.
Vorstellbar wäre eine Befestigung an:
- den großflächig verklebten Bodenschienen und Wandschienen
- am Zwischenrahmen
- an mehreren Hülsen die durch den Boden gehen und großflächig verklebt sind
- am Zwischenrahmen
Zuletzt geändert von Ahrtaler am 2021-05-10 7:36:15, insgesamt 2-mal geändert.
- Konstrukteur
Hallo Marc,Ahrtaler hat geschrieben: ↑2021-05-10 7:02:20So darf man die Befestigung sicherlich nicht umsetzten. Ich glaube die Bodenblechdicke bewegt sicher eher zwischen 1 mm - 2 mm.
- am Zwischenrahmen
vergiss 1. und 3., das bekommst Du nie abgenommen!
Würdest Du außerdem so Deine Kinder absichern???
Und zu 2. unbedingt vorher mit dem TÜV-Prüfer reden, sonst kommt das böse Erwachen schneller als Du denkst.
Gruß Uwe
Dieser wird u.a. verklebt:
https://www.campingwagner.de/product_in ... 900mm.html
Bevor ich aktiv werde kläre ich das mit dem TÜV ab.
Ich schließe mich Uwe vollumfänglich an! Bis 1992 reichte immer "viel Eisen" und "ein geschulter Blick". Ab 1992 reicht das Augenmaß nicht mehr aus und es braucht Beweise in Form von Berechnungen.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-05-10 7:16:18Hallo Marc,Ahrtaler hat geschrieben: ↑2021-05-10 7:02:20So darf man die Befestigung sicherlich nicht umsetzten. Ich glaube die Bodenblechdicke bewegt sicher eher zwischen 1 mm - 2 mm.
- am Zwischenrahmen
Würdest Du außerdem so Deine Kinder absichern???![]()
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Hallo Ahrtaler,
ich habe auch bei vielen Umbauten an Autos jeder Art gelernt immer vorher mit dem TÜV-Prüfer des Vertrauens reden.....
Sie hier Tipps holen ist gut so bekommt man neuen Input und vorallem Kontakt zu jemandem der ähnliches genehmigt bekommen hat.
Viel Erfolg bei deinem Projekt, Udo
Einen FMx-Shelter heutzutage als WoMo zugelassen zu bekommen halte ich für illusorisch. Selbst wenn fest verschraubt mit der Pritsche. Solange man die Schrauben einfach lösen kann, ist es Ladung. Und selbst dann, müßten die Sitze mit dem Hilfsrahmen, oder Pritschenrahmen verschraubt werden um sie während der Fahrt legal nutzen zu dürfen. Wurde aber alles schon mehrfach diskutiert. Viel Spass beim Suchen
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
- Konstrukteur
Hallo,Ahrtaler hat geschrieben: ↑2021-05-10 7:36:48Dieser wird u.a. verklebt:
und hinten verschraubt, steht so in der Anleitung.
Gruß Uwe
Hallo Marc,Exemplarisch könnte ich mir so einen Gurtbock vorstellen:
Gruß, Marc
wir haben das gemacht, die Ausrichtung unserer Sitze ist aber in Fahrtrichtung. Mit dem Gurtbock wird eine Montageanleitung und zugehöriger ABE geliefert. Die Einhaltung der Montagevorschrift wird dann durch TÜV, Dekra, etc. geprüft und die Sitze unter Verweis auf die ABE in den Fahrzeugschein eingetragen.
Hier noch ein Link zu unserem Einbau, ich hoff es hilft Dir: https://cosmotour.de/wohnbereich/
LG Ronald
- Bahnhofs-Emma
Nicht jeder Aufbau, der auch Ladung sein kann, ist zwingend kein WoMo-Aufbau.
natürlich kann man den auch fest verschraubt als Ladung deklarieren. Wenn zur Demontage Werkzeug gebraucht wird, dann kann er aber auch als Fahrzeugbestandteil gesehen werden und der Weg zum WoMo steht zumindest aus dieser Sicht offen. Dass da noch diverse weitere Kriterien dazu kommen, sollte klar sein.
Das mag sein, oder früher mal so gewesen sein. Ich hab grade Gestern jemand getroffen, der eine selbsgebaute Kabine (nicht mal ein Shelter) auf der Pritsche verschraubt hat und selbst Die wurde nicht als WoMo abgenommen. Aber ich gönne es jedem, der einen Gutachter findet, der das Heute noch macht. Deswegen hab ich ja geschreben: Viel Spass beim Suchen.
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
Auch wenn es das Thema nur am Rande streift. Ein Bliss, oder ähnlich gearteter Container, wird mit den entsprechenden "Locks" befestigt und erfüllt trotzdem und ohne Diskussion, mit dem Fahrzeug zusammen, das Kriterium Wohnmobil.
Grüße Knut
Grüße Knut
Danke Ronald... genau in die Richtung sollte es gehen.
Wie ist der Boden zwischen dem Gurtblock und Zwischenrahmen aufgebaut? Es sieht so aus als ob die Verbindungen direkt mit einer Schraube oder Gewindestange umgesetzt wurde. Ich könnte mir vorstellen das ab einer gewissen Druckkraft auch der Boden nachgeben könnte. Dies könnte man ja mit einer Metallhülse im Boden entgegenwirken.
Hat der Prüfer eine Aussage gemacht ob er es auch für ein Fahrzeug nach 31.12.1991 zugelassen hätte?
Hallo Marc,
der Boden ist mit Holz, PU und Laminierung in 7cm Stärke aufgebaut, die Schrauben sind auf der Außenseite der Kabine mit dem Hilfsrahmen verbunden. Unser Prüfer hat bezogen auf die von Dir genannte Regelung (bis 12/1991) die Eintragung zusätzlicher Sitze verneint, es war damals aber auch eine kurze theoretische Diskussion, wir möchten nicht für den körperlichen Schaden von Insassen verantwortlich sein, deshalb war für uns klar dass wir das nur mit Dreipunktgurten realieren.
Weiterhin viel Erfolg.
LG Ronald
LG Ronald
MAN Fahrer
- Kampfschrauber
Das Bild habe ich hier geklaut.: https://einraumwohnung.eu/der-lkw-ausbau/ Danke Euch, Wiebke und Knut für die Bebilderung
Eventuell nützt das ja was. Den Link einfach nur runter scollen.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2021-05-10 17:31:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bilder klauen ist unhöflich und außerdem gegen die Forenregeln.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
>Oskar Wilde<
Hallo Ronald,
hast Du die Sitze selber eingebaut oder muss das über eine Fachfirma laufen?
Gegen die Fahrtrichtung braucht man auch nach 1992 keine Gurte. Beratung, gemacht, abgenommen u eingetragen.
Mit der Fahrtrichtung ab 92 nur mit geprüftem Gurtbock oder zerstörendem Versuch.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
