"Sekunden"-Kleber für Holz auf Glas gesucht
Hallo Leute,
ich brauch wieder mal einen Input.
Unser Hoftor, eckig, soll oben einen halbrunde Blende bekommen.
Die ist aus Holz, lackiert und soll auf dem Glas befestigt werden.
Jetzt könnte ich natürlich Silikon nehmen, müsste dieses aber EWIG andrücken, bis es hält.
Da ich aber nicht Stunden auf der Leiter an der Straße stehen will, brauche ich einen SCHNELL-Kleber.
Kann mir da jemand was empfehlen?
Vielen Dank schon mal,
Ralph.
PS
Hinklemmen, abstützen, ... geht an der Stelle alles nicht, deswegen die Suche nach einem Sekundenkleber.
Ralph.
PS
Re: "Sekunden"-Kleber für Holz auf Glas gesucht
Heiskleber!
(Ob das lange hält?)
Alternative:
Ein Saugnapf den du am Brett festmachst
Alternative2:
Selbst klebender Klettverschluss
Alternative3:
Spiegel Klebeband (also doppel seitiges klebeband! Nimm das VHB von 3M, das ist gut)
Alternative:
Alternative2:
Alternative3:
Windschutzscheibenkleber mit Aktivator sollte den Job können .
Sers..
Ich würde da auch einen Polymer-Klebstoff nehmen.. In dem Fall wohl
Soudal High Tack - Farblos
https://www.soudal.de/diy/produkte/fix- ... tack-clear
Das hat schon eine sehr hohe Anfangsklebekraft.. Würde halt noch 2x Gewebeklebeband an die Ecken pappen und nach 2h ist der Drops gelutscht..
Gibts in jedem Baumarkt oder im Amazonas.
Franky
Ps.: Wenns schwarz sein darf geht der Joker Xtreme immer
https://www.soudal.de/diy/produkte/fix- ... reme-power
Da ist die Haftung nochmal höher..
Franky
Zuletzt geändert von FrankyT am 2021-04-19 9:40:12, insgesamt 1-mal geändert.
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
- Wilmaaa
Hoftor aushängen, hinlegen?
Beim Soudal- Kleber nur dran denken das der unter längerer UV- Einstahlung evtl. Verfärbungen zeigt.
Klaus
Klaus
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für die Anregungen und Kleberempfehlungen.
Manches lässt sich aus ästhetischen, manches aus technischen Gründen nicht umsetzen.
Es muss also in eingebautem Zustand verklebt werden. Um es zu fixieren werde ich beim Schließen der Flügel eine dünne Styroporplatte zwischen Mauer und Blende klemmen, sollte funktionieren.
Anbei noch ein paar Fotos, um die Situation mal zu veranschaulichen.
Einen schönen Abend,
Ralph.
Ralph.
So, kurzer Abschlussbericht:
Innen hab ich die Blenden angeschraubt.
Außen ging das nicht, da hab ich sie geklebt, mit einem Polymerkleber.
Bis jetzt hälts und mir gefällts (meiner Frau natürlich auch).
Danke nochmals an alle Mitdenker und Ratgeber.
(Im Bild links schon mit, rechts noch ohne Blende)
