"externe" Standheizung
Hat jemand von Euch eine "externe", bzw. portable Standheizung wie diese hier im Einsatz?
https://www.nakatanenga.de/elektro/gera ... BATT-1TANK
Ich finde das grundsätzlich elegant für Dachzeltlösungen, kann mir aber auch bei meiner Kiste, in der ich im nahezu unveränderten Feuerwehraufbau hause, das als flexible Lösung vorstellen. Ich habe, da ich mit 6 Leuten unterwegs bin, allen Platz mit Stauraum voll machen müssen und bekomme tatsächlich keine fets eingebaute Heizung mehr unter.
Ich dachte mir, an passender Stelle einen Anschluss für den Warmluftzugang zu legen, und wenn ich bei kalten Temperaturen unterwegs bin, dann ggf. dort die Heizung anzuschließen. Bei reinen Sommertouren bliebe die Kiste daheim.
Man könnte sie damit auch für das Aufenthaltszelt oder die Gartenhütte nutzen.
Den Preis finde ich recht sportlich, auch wenn die Kiste sehr aufgeräumt und ordentlich aussieht. Im Eigenbau geht es möglicherweise für die Hälfte, aber ich muss ja auch keine Mitarbeiter bezahlen etc... (Also für einen Händler finde ich den Preis nicht total absurd).
Neulich hatten wir hier ja sowas ähnliches, bzw. etwas was man auch so einetzen könnte. Aber wohl nicht ganz so Wetter-sicher..
viewtopic.php?f=6&t=96033
Weiß aber auch nicht, was ich von den China-DIngern halten soll.
Sven
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
Re: "externe" Standheizung
Wurde neulich mal in der FAZ im Technikteil besprochen: https://www.faz.net/aktuell/technik-mot ... 86287.html
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Der Autorowdy hat gerade eine äußerst kostengünstige China-Heizung verbaut, vielleicht kann er was zu seinen Erfahrungen sagen?
Mittels dieser dürfte das ganze recht einfach und sehr günstig in einer gebrauchten BW-Kiste verbaubar und so nutzba sein. Solle diese abfackeln steht sie ja draußen... :-)
Pico
Pico
Gerade bei Youtube gesehen das die jetzt auch eine Zulassung haben.Der Typ kannte auch die Heizung ohne Zulassung, hier mit wurden andere Steckverbindung und andere Dosierpumpe verbaut.Alles machte guten Eindruck .
Sollte also kein großes Risiko darstellen.
Garfield
Garfield
Hallo Sven,
sowas ähnliches, nur etwas günstiger.
Bei uns für die Fahrerkabine gerade im Bau befindlich. Eine 3 KW China Heizung
in einer Munitionskiste M57 ( 230 x 230 x 460 mm) mit allerdings
außenliegenden Tank plus einen 5 m Aluminiumheizschlauch für unter 200 €.
Montiert ist sie schon auf dem Trittbrett, ich muß nur noch den Schlauch durch den
ehem. Kardantunnel der Pumpe nach innen legen.
Grüße Hagen
Grüße Hagen
Hallo Pico, hallo Hagen,
wo würdet Ihr denn eine gebrauchte BW-Kiste oder eine Munitionskiste kaufen?
Danke,
Christop
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Sers Hallennachbar,
da würde ich besser auf Leichtbau gehen und so ne Alu-Kiste aus dem Baumarkt nehmen..
z.B.
https://www.bauhaus.info/suche/produkte ... rice%3A109
Ist doch alles schnell selbst gebaut..
https://dachzeltnomaden.com/2017/11/25/ ... alukoffer/
(da ist die Kiste ein bissen arg groß)
Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
die Dachzeltnomaden hatte ich mir auch angeschaut. Bissl kleiner machen und dann sollte es passen.
Was ich mich allerdings grundsätzlich frage: Wenn Schalldämpfer und ein Teil von "Auspuff" in der Kiste sind: Wir es da drin nicht ziemlich schnell ziemlich heiß? So wegen Kunststoffteilen etc..
Sven
Sven
chacun à son goût
Hallo Sven,
solche Kisten gibt es bei der Amazone oder in eBay. Das Abgasrohr ist nach etwa 5-6 cm schon im Freien. Für die Zu- und Abluft hab ich die Löcher etwas größer Dimensioniert und die Ansaugluft sitzt ebenfalls in einem nach außen offenen Rohr. Klar, eine Alubox ist leichter zu bearbeiten, aber sie hätte bei mir nicht gepasst. Es gibt auch fertige Boxen für Standheizungen aus Alu Riffelblech zu kaufen.
Grüße Hagen
Grüße Hagen
ich habe zwei davon. Die erste ist in einer kleineren Alu-Kiste aus dem Baumarkt gelandet und war bei unserem ersten Urlaub im Zeltanhänger dabei:
Inzwischen beheizt sie meine Garage.
Die nächste wird in einer größeren Kiste als Deichselkasten fest verbaut werden.
Jabob der Baumeister
Servus, hab meine auch abnehmbar in ne selbstgebaute Kiste gestellt da ich die auch anderweitig benutze.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Servus!
Lauter coole Ideen hier. Nach weiterer Recherche und persönlicher Beratung (Danke, Günther), bin ich sicher, dass das genau das richtige für uns ist.
Also denn, froh ans Werk, sollte eigentlich recht fix gemacht sein.
Bei dem Einsatzszenario, müsste es auch der China-Kracher aus Amazon tun. ECE12 brauche ich mit der Box IMHO nicht, und die Dinger sind halt mal schlappe 400 Steine günstiger als eine Planar. Einzig, dass es die fast nur mit 5kW gibt, irritiert mich. Aber hierzu gibt es ja auch schon einen eigenen Thread.
Wenn's fertig ist, gibt's Bericht.
Sven
Sven
chacun à son goût
Hallo Sven,
bei eBay gibt es auch eine 3 KW Heizung
für 85 € aus der Tschechien. Versand war auch dabei.
Die bau ich gerade ein.
Grüße Hagen
Grüße Hagen
Angeblich haben die 5kw Chinaheizungen auch eher so 2-3kw Heizleistung
Tja,
Macht es alles nicht leichter..
400 Euro mehr für die "günstige" Planar sind halt schon recht ordentlich. Wenn die doppelt so lange hält wie die aus China ist immernoch ordentlich.
Ärgert man sich eventuell deutlich weniger, weil die Verarbeitung besser ist, und der Einbau damit leichter von der Hand geht oder kein Diesel irgendwo raus läuft..
Die Tschechischen / Schweizer / etc. Auf eBay kommen wohl auch aus Shenzhen.
Naja, wird wohl ne gewordenen Münze werden..
Sven
Sven
chacun à son goût
Die Heizungen gibt’s doch aus China schon komplett zusammengedengelt
https://www.ebay.de/itm/393104797620
Für das Geld würde ich keine Box bauen
Mit den CEs etwas vorsichtig sein - viele haben nur eine für elektromagnetische Verträglichkeit. Inzwischen gibt’s zumindest welche mit Prüfung als mobiles Heizgerät (zwar nicht für den dauerhaften Einbau im Fahrzeug ausreichend aber zumindest schon so ein Anfang).
Wo die herkommen ist eigentlich egal - nur wenn aus innerhalb der EU klemmt es zumindest nicht beim Zoll.
meggmann hat geschrieben: ↑2021-03-02 14:33:13Die Heizungen gibt’s doch aus China schon komplett zusammengedengelt
Heizleistung weiß ich nicht - verbrennen tun die 4 kW/h genauso wie die 4 kW Planars. Heizungsluft hat mehr Volumen und geringere Temperatur - finde ich besser.
soderla, die Box ist fertig.
Lüften tut sie, wenn ich jetzt noch Diesel auftreibe, dann kann ich auch mal schauen, wie sie so heizt. Was ich aber jetzt schon weiß: Die Lautstärke der Lüftung ist nur ein Bruchteil der guten alten Webasto HL2011.
Was jetzt noch fehlt:
Sven
- 68 l Alukiste - Ich habe extra die höhere genommen, damit ich alles an Kabelage und vor alle die Schläuche darin unterbringen kann.
- Planar 2D mit Funkfernbedienung
- ca.7l Tank von AliExpress
- Die Luftein- und Auslässe von Nakatanenga (recht teuer, finde ich, aber wenn ich mir was aus Fittingen zurecht gebastelt hätte, wäre ich in ähnliche Gefilde gekommen.
- Ein paar Alubleche in die passende Form gekanntet
- eine SAE-72 Steckdose. Mal schaune, ob die was taugt.
- eine Idee, wie ich die Kabelage schön aufräume
- eine Steckdose für den Temperaturfühler
Sven
chacun à son goût
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
einige nicht offensichtliche, aber sehr wichtige Hinweise:
Verwenden Sie den Draht aus dem Kit - großer Querschnitt, viele Adern.
Verwenden Sie keine Klemmen zum Anschließen an die Batterie. Ein Stromausfall während des Betriebs ist nicht akzeptabel.
Der Stromanschluss in der Box muss für den Einschaltstrom (15 A) ausgelegt sein und ein versehentliches Trennen verhindern.
Ja, die Kabel sind natürlich entsprechend ausgelegt. Den rausgeschnittenen Teil kann ich hervorragend als Anschlussleitung nutzen. Und auch die "Steckdose" ist auf entsprechende Ströme ausgelegt.
Danke aber für den Hinweis.
Sven
Sven
chacun à son goût
