Dachluke Mercedes T2 814D
jaromunimog
Hallo Forum
Hat hier schon jemand an einem Mercedes T2 BJ 1995 nachträglich die originale Dachluke eingebaut?
Grüsse Roman
Grüsse Roman
- Maximilian714d
Re: Dachluke Mercedes T2 814D
meinst du die Dachluke in Fahrerhaus (Flach- / Hochdach) oder die Luke im hinteren Teil beim Kastenwagen?
Max
Max
Max
jaromunimog
Hallo Max
Im kleinen Fahrerhaus, kein Hochdach und kein DOKA
Grüsse Roman
Grüsse Roman
- Maximilian714d
Persönliche Erfahrungen habe ich keine, ich habe in einem T2 die Dachluken hinten gegen größere getauscht und dafür Adapterplatten aus Alu verbaut...Die Möglichkeiten sind zwei:jaromunimog hat geschrieben: ↑2021-01-02 20:04:34Hallo Max
Grüsse Roman
-Originale Luke und Himmel (Innenverkleidung) plus evtl Zubehör besorgen und installieren, ist bestimmt nicht so schwierig...
-Eine andere passende Luke besorgen (ist ja ein Flachdach, nicht?) und den Himmel anpassen, mit etwas handwerklichem Geschick geht es bestimmt.
Sende mal die FIN um zu schauen was für Teile zum Fahrerhaus passen...
Soll es die Originale Luke sein? Wass soll sie können (Lüften/Licht/Notausgang)?
Max
jaromunimog
Hallo Max
WDB 670 411 1N 028 224 ich möchte die originale Dachluke, nur zu Lüftungszweck. Ich kenne die Dachluke vom MB-Trac, finde ich genial.
Danke vielmals Max
Danke vielmals Max
- Maximilian714d
jaromunimog hat geschrieben: ↑2021-01-02 21:30:53Hallo Max
Also, die Datenkarte:
http://mb-teilekatalog.info/view_Dataca ... 1N+028+224
Baumuster des Fahrerhaus ist 670.052 (meiner Meinung nach ist beim T2 das Fahrerhaus identisch weil immer Baumuster 670.xxx, abgesehen von Hoch- und Flachdach oder Doka oder Kastenwagen, also könntest du die Teile auch gebraucht aus einem Schlachtfahrzeug abbauen).
Hier die Benötigten Teile, hoffe dass es evtl weiterhelfen kann (1. Link ohne Glas, 2. Link mit Glas):
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=001
Wie du sehen kannst benötigt das Dach eine Versteifung/Innenrahmen für das Fenster und ein Dachhimmel mit Loch, ob du diese original bekommst weiß ich nicht... ich würde die passende Dachluke besorgen, ein Loch im Dachhimmel schneiden und den Innenrahmen aus Holz anfertigen und kleben.
Max
Zuletzt geändert von Maximilian714d am 2021-01-03 13:48:20, insgesamt 1-mal geändert.
Max
- Maximilian714d
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=001jaromunimog hat geschrieben: ↑2021-01-02 21:30:53Ich kenne die Dachluke vom MB-Trac, finde ich genial.
Diese z.B. ist identisch mit der für den T2 (Teil A6708301042).
Max
jaromunimog
Vielen dank Max
Ich muss erst mal schauen ob die Versteifungen drin sind, oder sind diese immer drin?
Grüsse Roman
Grüsse Roman
- Maximilian714d
Am besten Dachhimmel abbauen und schauen... Wenn ich mich recht errinnere sind in meinem T2 (Hochdach) nur Questreben im Fahrerhausdach.
Max
Hallo Roman,
ich habe hier noch eine Dachluke aus einem NG stehen und hab mal Fotos gemacht:
Munter bleiben
Cord
Munter bleiben
Cord
jaromunimog
Hallo Cord
Ich habe Dir eine PN gesendet.
Grüsse Roman
Grüsse Roman
Hallo Cord,
Ich bin über meine Suche nach so einer Dachluke auf dieses Forum gestoßen. Hast du sie noch, oder seid ihr euch einig geworden?
Lünne
Lünne
- w3llschmidt
Ich habe noch eine.
Gruss Henrik!
