Ich schaue später nachCharlieOnTour hat geschrieben: ↑2020-09-27 13:12:00Wenn ein Pneumatikzylinder geschaltet ist, ist die Stange ausgefahren, das sieht man schon.
Auf den Bildern die ich jetzt durch googlen von VG 800 Getrieben gesehen habe, sind die Zylinder auf der Oberseite des Verteilergetriebes.
Differentiale "verlängern" beim Mercedes Benz
Re: Differentiale "verlängern" beim Mercedes Benz
Techniker50944
Kurze OT Frage: was ist aus eurem MAN geworden?
Der steht hier und wird gebaut und bereist :-) aber wollte schon immer auch mal ein 6x6Techniker50944 hat geschrieben: ↑2020-09-27 14:19:48Kurze OT Frage: was ist aus eurem MAN geworden?
NEUE INFOS
habe heute erfahren, das laut "Typenschein" Bild angehängt, ein Schaltgetriebe 8+1 verbaut werden kann, also zumindest ist es das, was eingetragen ist (als Lastwagen) als Arbeitsmaschine Automatik...
jetzt werde ich mich über den Umbau schlau machen und ein neues Thema eröffnen, das es ordentlich getrennt ist.
... ok, jetzt verstehe ich das Problem ... da das Fahrzeug von Arbeitsmaschine auf LKW oder Womo umgeschrieben werden soll, ist das Automatikgetriebe nicht mehr zulässig ... manchmal ist es schon lästig, dass die Schweizer es soooo genau nehmen ... damit hatte ich dort auch öfters meine Mühe ...
Hinsichtlich der Möglichkeit technische Änderungen an Kfz genehmigt zu gekommen, ist D so etwas wie Schrauber-Schlaraffenland
riiiiichtig, genau das ist das Problem dann beim Umschreiben auf den vorhandenen Typenschein: ups falsches Getriebe drin :-D ... naja so ist das eben hier... Aber das ist nichtmal so schlimm, es wäre eh mein Wunsch gewesen auf Schalter umzubauen, aber jetzt müsste ich das zwingend vor der ersten Kontrolle machen, sonst geht garnichts...Ulf H hat geschrieben: ↑2020-10-11 10:46:02... ok, jetzt verstehe ich das Problem ... da das Fahrzeug von Arbeitsmaschine auf LKW oder Womo umgeschrieben werden soll, ist das Automatikgetriebe nicht mehr zulässig ... manchmal ist es schon lästig, dass die Schweizer es soooo genau nehmen ... damit hatte ich dort auch öfters meine Mühe ...
Petrisberg
Hallo ,
kann man beim 1124 AF 4x4 oder 1224 AF 4x4 mit Automatikgetriebe genauso die VA und HA Differentiale tauschen wie beim Schaltgetriebe ?
VG Andreas
VG Andreas
Hallo Andreas,Petrisberg hat geschrieben: ↑2021-01-01 17:38:28Hallo ,
VG Andreas
das ist ohne weiteres möglich. Schaltgetriebe und oder Automatik haben mit den Achsdifferentialen erstmal nix zu tun.
Guido
... hier im Forum wurde aber schon einmal berichtet, daß dann die Abstimmung der Schaltpunkte im Automatikgetriebe nicht mehr paßt. Die Anpassung scheint sehr schwierig oder unverhältnismäßig aufwendig/teuer zu sein.
Eventuell die Beiträge dazu durchlesen, ob am Ende doch noch eine Lösung dafür gefunden wurde.
Der Jens macht dieses Projekt. Erhebliche Recherchearbeit. Noch ists nicht realisiert, ich werde berichten.Pirx hat geschrieben: ↑2021-01-01 19:51:55... hier im Forum wurde aber schon einmal berichtet, daß dann die Abstimmung der Schaltpunkte im Automatikgetriebe nicht mehr paßt. Die Anpassung scheint sehr schwierig oder unverhältnismäßig aufwendig/teuer zu sein.
Walter
Auffi, huift ja nix!
Petrisberg
ok. das mit den Schaltpunkten leuchtet mir ein.
Wer ist denn der "Jens" .... macht dieses Projekt. ?
VG Andreas
VG Andreas
