Einstiegleisten 75-16
ThomasS
#1 Beitrag von ThomasS » 2020-11-30 19:10:00
ich entroste und konserviere gerade Einstieg Fahrer- und Beifahrerseite. Bekommt man diese Teile auch in neu?
Danke und Grüße Thomas
Christian_S
Re: Einstiegleisten 75-16
#2 Beitrag von Christian_S » 2020-11-30 19:23:44
Hallo Thomas,
ich habe sie nicht gefunden. Habe die Dinger mit schmaler Drahtbürste auf Bohrmaschine blank gemacht, dann Schwarz mit Dose lackiert und nachträglich diverse Male mit 2K Klarlack gemacht.
Iveco 90-16 exTHWmo
ThomasS
#3 Beitrag von ThomasS » 2020-11-30 19:28:39
Bei der abgebildeten wäre das wohl so gerade noch möglich, die andere ist leider nicht mehr zu gebrauchen.
Ich werde mal weiter suchen :)
Gruß Thomas
Christian_S
#4 Beitrag von Christian_S » 2020-11-30 19:31:55
Ach soweit ist es schon. Die Teile bestehen nur aus zwei Profilen, die durch Schweißpunkte verbunden wurden.
Wenn du Schweißen kannst oder einen Metallbau in der Nähe, kann man die auch selber bauen.
Iveco 90-16 exTHWmo
ThomasS
#5 Beitrag von ThomasS » 2020-11-30 19:48:39
Das ist natürlich auch eine Idee. Mal sehen wie ich es schlußendlich mache.
Gruß Thomas
#6 Beitrag von Ulf H » 2020-12-01 3:07:41
... ich würde bei der Firma Alfer in Wutöschingen suchen, die sollten sowas in Alu haben ...
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2020-12-01 7:06:45
Ich würde hier kein Alu verbauen. Das Teil ist ja im direkten Kontakt mit Stahlblech und wird aufgrund der Verwendung feucht und bewegt.
Das ist doch das Rezept für nochmehr Rost...
Such die was aus Stahl..... Evtl reicht ja auch ein Z-Profil..
Pforzheimer
#8 Beitrag von Pforzheimer » 2020-12-01 15:24:41
Wir standen vor dem gleichen Problem. Haben sie sandstrahlen lassen (war wohl ne Sch*** Arbeit, da in irgendeinerweise pulverbeschichtet) und dann wurden sie vernickelt.
Jetzt noch schön in schwarz lackieren.
#9 Beitrag von Ulf H » 2020-12-01 19:15:31
... ist das Teil auch bei den hinteren Türen der Doka verbaut? ... dann sollten ja die diversen Hüttenabsäger was übrig haben ...
Christian_S
#10 Beitrag von Christian_S » 2020-12-01 19:17:47
Hallo Ulf,
nein, das Teil gibt es leider nur bei den vorderen Türen.
Iveco 90-16 exTHWmo
#11 Beitrag von OliverM » 2020-12-01 19:23:03
Moin Thomas,
ich schau morgen nach, ob die Leisten vom Schlacht-90-16 noch taugen .....
Stomi
#12 Beitrag von Stomi » 2020-12-04 15:01:55
Wenn es diese Leisten nicht mehr gibt, könnte man sie ja auch aus VA nachbauen!? Dürfte nicht so viel kosten!
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
hugepanic
#13 Beitrag von hugepanic » 2020-12-04 17:16:50
Stomi hat geschrieben: ↑
2020-12-04 15:01:55
Gruß Micha
auch dann rostet es wieder!! ich wiederhole: Das teil ist auf die Karosserie geschraubt!!!
#14 Beitrag von OliverM » 2020-12-04 19:46:05
Hier ist Fehlanzeige. Die konnte wohl schon jemand anderes gebrauchen . Nachbauen und als Meterware verzinken sollte ja nicht das Thema sein und ist allemal besser als sich dort mit VA die Karten zu legen.
#15 Beitrag von Mark86 » 2020-12-04 20:38:39
Das ist doch nur n Z und n 90° Winkel, einmal auf ner automatischen Schere geschnitten, 3x Kanten und mit der Schweißpunktzange zusammen schweißen, fertig.
