Umwälzpumpe Zirkulationspumpe Külwasser Heizung
bei meinem 911er habe ich einen Warmwasserboiler ganz hinten im Koffer.
Der Wärmetauscher wird über das Külwasser während der Fahrt geheizt. Zusätzlich habe ich einen Webasto Wärmetauscher mit
Gebläse für den Innenraum hinten.
Im Winter reicht aber die Heizleistung nicht. Die Heizung im Fahrerhaus ist o.k. und die Wassertemperatur konstant bei 75°C laut Anzeige.
Ich vermute, dass hinten einfach zu langsam das Wasser durchfließt ?
Hat jemand hier Erfahrung evtl. mit einer Zusatz Durchlaufpumpe ? Welche Leistung sollte die haben ? Watt / Durchfluss/Minute.
Danke und Grüße,
Tas
Danke und Grüße,
Tas
Adriaan
Re: Umwälzpumpe Zirkulationspumpe Külwasser Heizung
Wenn's was hochwertiges sein darf:
https://www.toplicht.de/de/shop/ofen-he ... umpe-8-24v
Stufenlos regelbar, funktioniert von 8 bis 24 volt und ist leise. Hab den mal bei ein bekannter in NL gesehen/gehört.
Nur nicht grade billig.
Alternativ Umwalzpumpe Webasto o.a.
Adriaan
Adriaan
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Habe auch die von Adrian verlinkte Pumpe. Am eichtigen Ort gekauft ist die deutlich günstiger.
Lg
Lukas
Lg
Lukas
Adriaan
stimmt, zum Beispiel hier: https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... gLKWfD_BwE
Ist mal eben einen ganz schöner Unterschied......
Adriaan
Adriaan
- Bad Metall
Du solltest darauf achten, das die Pumpe max 24 v verträgt und nicht 28V
- Holter Burggeist
- Kampfschrauber
Zahlendreher ?Bad Metall hat geschrieben: ↑2020-11-30 10:26:52Du solltest darauf achten, das die Pumpe max 24 v verträgt und nicht 28V
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
ich habe die verlinkte Pumpe vor 10 Jahren verbaut. Damalige Nachfrage beim Hersteller, max 24 V
Gruss Jens
Gruss Jens
danke für Eure Antworten.
Ich habe eine 24V Anlage und würde die Pumpe dann einfach über einen DC/DC Wandler mit 12V betreiben.
Somit wäre das Problem mit den Spannungsspitzen behoben.
Tassilo
Tassilo
- Willi Jung
Bei mir auch seit Jahren mit kleinem Stepdownwandler in Betrieb.
Leise, quasi Verschleissfrei, Leistungsfähig und sehr sparsam im Verbrauch. Hatte die auch von Aquatuning.
LG Willi
LG Willi
Ich schleppe eine Laing Pumpe seit Jahren auf Treffenflohmärkte. Wollte mal eine Solarthermieanlage aufs Auto bauen.
War teuer. Soll ich mal suchen und die Daten nachschauen?
