L 2000 hochgezogene Luftansaugung
DäddyHärry
#31 Beitrag von DäddyHärry » 2010-08-27 11:40:05
Hi mac G.
Hat die Schraube im Auspuffgummi durchgehendes Gewinde?
Wenn ja, setz noch eine kleine Hülse drüber, sonst sägt dir das Gewinde den A.-Gummi durch!
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
revilo
Re: L 2000 hochgezogene Luftansaugung
#32 Beitrag von revilo » 2012-02-28 22:35:34
ICh habe dann bei Punkt 37 auch noch Ansaugung noch höher legen. Aber ich würde Oben auf ein "Schwammerl" nehmen zwecks Luftträgheit... wie schon mal hier beschrieben.
beste Grüße
LegasthÄniker von Beruf
wer keine Rechtschreibfehler findet schreit JUHUU
nur WAHNSINN ersetzt HUBRAUM
MANniMan
#33 Beitrag von MANniMan » 2015-08-18 19:34:19
Ich hole den alten Fred mal wieder hoch, da ich mittlerweile die Bestellliste von MAN für die Original-Anbauteile der hochgezogenen Luftansaugung bekommen habe... :D :spiel:
Mal sehen, ob die Teile auch alle noch lieferbar sind... :hacker: ...und was dann der ganze Spaß inklusive Einbau kosten wird... :smoking:
...Seite 1/2...
...Seite 1/2...
...Seite 2/2...
...Seite 2/2...
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
Wombi
#34 Beitrag von Wombi » 2015-08-18 19:40:56
Hallo Martin,
auf die Idee sind wir alle auch schon gekommen .......
Aber wegen Qualität und dem nicht ganz unwichtigen Aspekt €€€€€ bin ich sicher,
Auch Du wirst die Bestellliste wieder ganz schnell wegschmeißen ... :joke: :lol:
Gruß, Wombi :spiel:
MANniMan
#35 Beitrag von MANniMan » 2015-08-18 19:58:19
@Wombi...och Menno... :cool: ...dann gib mir noch den Rest...verrate mir mal den Preis für den Spaß... :motz:
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
Wombi
#36 Beitrag von Wombi » 2015-08-18 20:00:47
War nicht böse gemeint ..... :unwuerdig:
Waren es 2800,- € oder 3600,-€ ich weiß es nicht mehr genau ..... ist auch schon etliche Jahre her.
Jedenfalls für Plastik .... unaktzeptabel.
MANniMan
#37 Beitrag von MANniMan » 2015-08-18 20:13:52
...Oh, Je..na dann mal sehen, was meine Frau zu dieser Island-Ausstattungsoption sagen wird... :wub: ....Ich hatte bisher bauchgefühlt grob um die 1000-1500€ für alles gerechnet...je nach dem, ob die Teile überhaupt alle noch lieferbar sind... :frust:
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
brezzi
#38 Beitrag von brezzi » 2020-11-22 0:25:55
Hut ab super gemacht, überlege auch meine Ansaugung etwas noch oben zuverlegen.
Woher bekommt man denn die Edelstahlrohre und Bögen ? Möchte nur ungern eine 6m Stange kaufen wenn ich vermutlich nur 1,5m brauche.
Welche Wandstärke habt ihr den verwendet? 2mm?
Bad Metall
#39 Beitrag von Bad Metall » 2020-11-22 10:08:55
Das müsste ein 101,... Edelstahlrohr gewesen sein mit Wandstärke 2mm. Damit es einfacher wird habe ich einen konischen Spiralschlauch herstellen
lassen zum Turbo 101mm und zum Zyklonfilter 127mm. Das Stück am Turbo muss jedoch als Rohr. mit Hitzeblech zur Abschirmung ausgeführt werden.
Dank Corona ist der Liefertermin Febr. 2021 für den Schlauch.
RandyHandy
#40 Beitrag von RandyHandy » 2020-11-22 10:39:10
brezzi hat geschrieben: ↑
2020-11-22 0:25:55
V2A Rohre und Bögen gibts bei Hoerr Edelstahl :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
RandyHandy
#41 Beitrag von RandyHandy » 2020-11-22 10:41:18
Bad Metall hat geschrieben: ↑
2020-11-22 10:08:55
Silikonschläuche gibts auch in dieser Größe :D
Henry
Bad Metall
#42 Beitrag von Bad Metall » 2020-11-22 12:50:54
Aber nicht als Wellschlauch Innen glatt bis 130 grad und konisch zulaufend ;)
RandyHandy
#43 Beitrag von RandyHandy » 2020-11-22 13:16:25
2020-11-22 12:50:54
guckst Du hier :angel:
https://www.turbozentrum.de/Silikon-Red ... T-products
zb 102-76mm knapp 31€ bis 220°
Henry
Stomi
#44 Beitrag von Stomi » 2020-11-22 22:56:30
Formschläuche und Zubehör gibt es sehr gute Qualität von Samco! Von vielen Händlern angeboten!
Eventuell ; https://www.sandtler24.de/samco-ansaugs ... 4blue.html
Die Silikonschläuche gibt es mit Gewebe, damit sind sie auch zugstabil!
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
Bad Metall
#45 Beitrag von Bad Metall » 2020-11-23 8:50:34
Man kann sicher ein Stückwerk mit vielen Teilen basteln. 127 habe ich nicht gefunden und an den 90 Grad Bogen kannst Du sicher nicht einen
Zyklonfilter basteln. Ich rede von einem Schlauch mit 2,3 Meter Länge der konisch gewickelt wurde und mit Endmuffen 101 und 127mm versehen ist
Dazu die Rillen für entsprechende Schlauchschellen besitzt.
Lg Bernd
