Getriebeumbau Daimler V10 2632 8+1 Getriebe
Hallo Zusammen,
ich habe heute erfahren, das ich laut Typenschein (ist angehängt) mein Automatikgetriebe Allison HT 740 D rauswerfen kann und mit einem 8+1 Getriebe ersetzen kann/darf.
Fahrzeug: Daimler Benz 2632 6x6 V10 (OM403) 15`950ccm3 Jahrgang 1978
Meine Frage an euch ist folgende:
welches 8+1 Getriebe ist das genau, das verbaut werden darf?
was müsste beim Umbau vom Automat auf Schalter beachtet werden?
welche Teile benötigt es (Schaltgestänge, Pedalen, sonstiges?
könnte es auch von einem 4x2 übernommen werden?! oder unterscheidet sich das zum 4x4 oder 6x6 (Standfestigkeit etc.)
Vielleicht schlachtet jemand einen mit einem Solchen Getriebe per Zufall?
vielen lieben Dank im Voraus
Seb
Seb
Re: Getriebeumbau Daimler V10 2632 8+1 Getriebe
NACHTRAG,
das Getriebe müsste laut @Pirx ein ZF-Getriebe 5S-110 GPA sein...
mbos
Warum nicht zunächst einmal Tante Google oder Onkel Bing bemühen?Hi Zusammen,
ich suche ein ZF-Getriebe 5S-110 GPA Schaltgetriebe (8+1)oder ein ganzes Schlachtfahrzeug zum fairen Preis.
Liebe Grüess
Seb
https://www.gillestrucksandparts.com/en ... 3---om-403
Da haste auch gleich einen Teileträger...
https://www.gillestrucksandparts.com/en ... -s-110-gpa
oder nur ein Getriebe...
einfacher geht's nicht...
Hi,mbos hat geschrieben: ↑2020-09-29 15:16:29Warum nicht zunächst einmal Tante Google oder Onkel Bing bemühen?Hi Zusammen,
Liebe Grüess
Seb![]()
einfacher geht's nicht...![]()
google sind Dauergäste bei mir :-D ... die beiden Inserate kenne ich, das Getriebe schaut fürchterlich aus... Das Getriebe kenne ich mittlerweile, die Frage war was man den am besten benötigt für einen Umbau oder ob ein gesamter Truck als Teilbeträge nicht sinnvoller ist und ob man weis in welchem Fahrzeug/e die korrekten, benötigten Teile verbaut sind? ...
Wie son Getriebe von außen aussieht ist nicht so wichtig. Ist halt rostig, weil Alt plus Ölsand...
Neben passender Kardanwelle wirst du ne Schwungscheibe, die Kupplungsteile, das Schaltgestänge, etc. brauchen und da wird einiges an -teurem- Kleinzeug zusammen kommen. Ob die Kupplungsglocke passt, kann ich dir nciht sagen aber du brauchst ja auch geber&nehmerzylinder, die Aufhänungen dafür, die Leitungen, das Pedal, andere Pedalwelle, usw. usf.
Da macht ein ganzes Schlachtfahrzeug durchaus sinn und kommt am Ende wahrscheinlich günstiger, im Idealfall wenn du einen findest der son LKW schlachtet weil er z.B. den Motor, Achsen oder ähnliches braucht.
ja eben, das frag ich mich ja, die nächste Frage die mich hier stellt ist, welche Fahrzeuge würden denn in Frage kommen, also Typ und Model, ginge auch Sattelschlepper, ginge 4x2? ... so wie ich das verstehe ist das benötigte Getriebe mit integriertem Verteilergetriebe, sprich das von einem 4x2 würde ja dann garnicht passen, es sei den, die Welle nach vorne wurde einfach nur weggelassen...Mark86 hat geschrieben: ↑2020-09-29 15:26:05Wie son Getriebe von außen aussieht ist nicht so wichtig. Ist halt rostig, weil Alt plus Ölsand...
normalerweise ist ein Verteilergetriebe nicht im Schaltgetriebe intergriert. Das "+1" bei 8+1 steht wohl für eine Crawler, eine extra kurz untersetzer Gang, ausserhalb des normalen Schaltschema
"Normalerweise" hast Du Recht.
Aber bei ZF ist das etwas anders:
Getriebe 5S-110 = 5-Gang-Getriebe
Getriebe 5S-110 GP = 5-Gang-Getriebe mit Nachschaltgruppe = 8 Gänge plus 1 Kriechgang
Getriebe 5S-110 GPA = obiges Getriebe mit integriertem Verteilergetriebe für Allradantrieb
Da ja aktuell ein Automatikgetriebe und ein separates Verteilergetriebe eingebaut ist, könnte man sich vorstellen, nur das Automatikgetriebe durch ein handgeschaltetes Getriebe zu ersetzen und das Verteilergetriebe weiter zu nutzen. Das funktioniert aber nur, wenn das Schaltgetriebe nicht länger ist als die Automatik.
läuft denn das Automatikgetriebe einwandfrei ? Was möchtest Du dafür haben ?
in diesem Fall, da ich ein Verteilergetriebe verbaut habe nach dem Automat und dies dann scheinbar entfällt werden dann die Antriebswellen auch zu tauschen sein, wegen Länge, die dann sicher auch nichtmehr übereinstimmtPirx hat geschrieben: ↑2020-09-29 17:14:27"Normalerweise" hast Du Recht.
Ein 5S-110 GP hätte ich schon gefunden in Polen für 750 Euro... könnte sogar zwischen Motor und VG passen, aber die Welle passt dann nimmer...
Ja das Getriebe läuft einwandfrei...
Also das hat ein zulassungstechnischen Hintergrund das ich den so als Wohnmobil nicht zugelassen bekomme oder nur mit grossem Aufwand, das ist zu umständlich. Ich habe einfach gesehen das im Typenschein (das ist das was für ein bestimmten Typ Fahrzeug an Konfiguration hinterlegt ist) und dort steht ein 8+1 Getriebe drin. Also kann ich das einfach umbauen und schon kann ich Hürdenfrei eine wohnmobilzulassung bekommen. Zumal ich sowieso einen Handschalter wollte, das spielt mir nun auch noch gut in die Karten :-)
Die Zulassung als Wohnmobil hängt von der verbauten Getriebeart ab? Das erkläre mal bittte ausführlich.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Mit einem Gruß
Johannes
GloADV kommt aus der Schweiz!
