Dachfenster Position, gibt es Vorschriften?
wildandfree
#1 Beitrag von wildandfree » 2020-09-25 8:52:08
gibt es etwas das dagegen spricht, ein Dachfenster längs in Fahrtrichtung wie im Bild zu verbauen?
Ich hab gehört, dass ein Dachfenster quer zur Fahrtrichtungs verbaut sein muss, mit der Öffnung hinten,
damit es automatisch schließt, falls es vor der Fahrt nicht geschlossen wird. :frust:
Wir möchten es aber längs verbauen, und ich meine es auch schon oft so gesehen zu haben...
Was meint ihr, gibt es da Probleme mit dem TÜV? :ohmy:
Wir freuen uns über eure Hinweise
Benny und Susanne
Re: Dachfenster Position, gibt es Vorschriften?
#2 Beitrag von Mark86 » 2020-09-25 8:56:03
Außer das die Verglasung Typgeprüft sein muss, wären mir keine weiteren Vorschriften bekannt.
soliver
#3 Beitrag von soliver » 2020-09-25 8:58:24
wildandfree hat geschrieben: ↑
2020-09-25 8:52:08
Benny und Susanne
Guten Morgen,
welches Fenster ist es denn?
Spontan habe ich die Einbauanleitung eines Dometic Heki gefunden, dort müssen die Scharniere tatsächlich vorne sein.
https://www.campingshop-24.de/media/pdf ... eitung.pdf
Das heißt aber nicht das das eine gesetzliche Vorschrift ist.
Lg
Vielen Dank
#4 Beitrag von Mark86 » 2020-09-25 9:08:12
soliver hat geschrieben: ↑
2020-09-25 8:58:24
Guten Morgen,
Lg
Da werden die bei Dometic sich schon was bei gedacht haben.
Da es sich bei der Verglasung um Typgeprüfte Bauteile handelt, sind diese grundsätzlich nach Herstellervorgabe ein zu bauen.
Die Deutsche Bahn nimmt auf dem Autozug nach Sylt z.B. keine Wohnmobile mehr mit, weil die wohl aus irgendwelchen Gründen rückwärts transportiert werden müssen und es zu zahlreichen Schäden an Dachluken gekommen ist, die dass falschrumfahren auf dem Zug wohl nicht vertragen haben.
soliver
#5 Beitrag von soliver » 2020-09-25 9:09:44
[/quote]
[/quote]
Du weist immer Sachen :p
Vielen Dank
soliver
#6 Beitrag von soliver » 2020-09-25 9:18:55
Wir möchten nächstes Jahr auch ein Dachfenster einbauen, bei uns soll es ein Outbound werden. Tatsächlich würden wir es ebenfalls so einbauen, das das Scharnier längs zur Fahrtrichtung verläuft.
In deren Anleitung ist hierzu nichts zu finden, aber aufgrund deiner Überlegung ist es sicherlich sinnvoll den Hersteller zu fragen.
https://www.outbound.eu/files/Manual_DR.pdf
Vielen Dank
wildandfree
#7 Beitrag von wildandfree » 2020-09-25 9:43:30
Hallo nochmal,
danke schonmal für die Hinweise :)
Es wird das Outboundfenster DR40.
Susanne
wildandfree
#8 Beitrag von wildandfree » 2020-09-25 9:52:49
Ich hab bei Outbound nachgefragt, dort wird empfohlen die Scharniere vorne zu verbauen.
Es ist aber auch möglich, sie seitlich zu verbauen.
Sie haben in dem Fahrzeug auf ihrer Website auch eines der Dachfenster längs verbaut.
Ich frag mich nur, ob es in Deutschlang ggf. härtere Vorschriften gibt?? :eek:
KlausU
#9 Beitrag von KlausU » 2020-09-25 10:18:11
Mark86 hat geschrieben: ↑
2020-09-25 9:08:12
Das ist seit Mitte Mai Geschichte, jetzt wird wieder vorwärts transportiert.
Es wurden wohl neue Transportwagen angeschafft. :D
https://www.autozug-sylt.de/de/angebote ... -auf-sylt/
Zuletzt geändert von KlausU am 2020-09-25 10:23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
north-bert
#10 Beitrag von north-bert » 2020-09-25 10:21:13
Kaufen Sie Dachfenster wie für Yachten. Es gibt Modelle mit sämtlichem Zubehör. Sie sind viel stärker als typische Wohnmobilfenster
pozdrawiam
N
czyste radości życia
https://jasawa.flog.pl/
Wesermann
#11 Beitrag von Wesermann » 2020-09-25 11:22:03
Heki und vergleichbare Dachfenster haben Zwangsbelüftung od Entlüftung.
Werden die jetzt seitlich od gegen die Fahrtrichtung eingebaut,können sie im ungünstigsten Fall
während der Fahrt auf gehen oder der Wind kann Regen ins Innere drücken.
Es kam vor das auf der Fahrt nach Sylt die Dachhauben vom Wind abgerissen wurde und deshalb
Wurden die Womos rückwärts verladen auf dem Autozug
Auch ist die Geräuchentwicklung durch Luftverwirbelung wesentlich anders,bei einem Einbau seitlich od. Gegen die Fahrtrichtung kann es dadurch sehr laut werden im Fahrzeug zum mindestens bei den Fenstern mit Zwangsbelüftung
Gruß Armin
macherknox
#12 Beitrag von macherknox » 2020-09-25 11:36:46
KlausU hat geschrieben: ↑
2020-09-25 10:18:11
2020-09-25 9:08:12
Leider gilt das nur bis 6m Länge und 2,70m Höhe. Dürfte für uns in diesem Forum wohl fast nie passen (gleicher Link):
Der blaue AUTOZUG Sylt befördert gern kleinere Wohnmobile (auch mit Dachluken) bis 6 m Länge, 2,70 m Höhe, 2,20 m Breite und 3t Gesamtgewicht.
Größere Wohnmobile mit Dachluken oder Panoramadächern, die aufgrund der baulichen Vorgaben des Verladeterminals Niebüll bisher leider ausschließlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung befördert werden müssen, können den Autozug leider derzeit noch nicht nutzen.
Wir arbeiten derzeit intensiv an Lösungen für den Wohnmobiltransport in Fahrtrichtung. Dazu muss die DB ihre Entladerampe in Westerland/Sylt baulich so ertüchtigen, dass auch Fahrzeuge mit einem höheren Gesamtgewicht als 3t diese nutzen dürfen.
Bis zur möglichen Nutzbarkeit der Entladerampe empfehlen wir Wohnmobilisten mit größeren Modellen die Überfahrt mit der Syltfähre zwischen Rømø/Dänemark und List/Sylt (www.syltfaehre.de).
Max
KlausU
#13 Beitrag von KlausU » 2020-09-25 12:20:03
Moin Max,
das lese ich im 2. Absatz des Links aber anders:
" Beförderung von Wohnmobilen
Seit dem 18. Mai 2020 befördern wir alle Wohnmobile bis zu einer Gesamtlänge von max. 10,0 Metern.
WICHTIG FÜR IHRE MITFAHRT
Alle Wohnmobile werden in Fahrtrichtung (also vorwärts) befördert. Größere Wohnmobile mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,0 Tonnen bzw. einer Gesamtlänge von mehr als 6,0 Metern müssen dazu bei der Verladung rückwärts auf den Zugwagen auffahren. Dies setzt entsprechend geübte Fahrer*innen voraus, wobei unsere neuen, breiten Transportwagen die langsame Rückwärtsauffahrt komfortabel ermöglichen. Aufgrund des erhöhten Zeitaufwandes für die Beladung ist eine Mitnahme von größeren Wohnmobilen für die Zugverbindung um 4.30 Uhr ab Niebüll ausgeschlossen.
Die Anzahl an großen Wohnmobilen (Gesamtgewicht von mehr als 3,0 Tonnen bzw. Gesamtlänge von mehr als 6,0 Metern) ist außerdem auf max. 4 Wohnmobile pro Zug begrenzt und die Mitfahrt NUR NACH VORHERIGER RESERVIERUNG /BESTÄTIGUNG GARANTIERT. "
Vermutlich sind die Einschränkungen im letzten Absatz des Links nicht überarbeitet worden. :angry:
Klaus
macherknox
#14 Beitrag von macherknox » 2020-09-25 12:36:17
Es bleibt spannend, ich bin zwar nur 6m,aber 3,80 hoch. Zur Höhenbegrenzung habe ich da nicht gelesen. Wer fährt denn nu mal Probe?
Wir zerreden gerade die Eingangsfrage.
Max
REDFOX
#15 Beitrag von REDFOX » 2020-09-25 21:35:26
Ich hab ein Outbound Dachfenster längs verbaut.
Hat bei der Zulassung in der Schweiz niemanden interessiert.
Beim Fahren oder so ist mir auch nichts Negatives aufgefallen.
Bzgl. Zulassung in Deutschland kenne ich auch keine Vorgaben hinsichtlich der Lage der Scharniere, lediglich bei Türen an der Seite, dort muss die Tür immer Vorne angeschlagen sein. Bzgl. der Dachluke würde ich aber die Scharniere nie Hinten anschlagen, egal ob es Vorgaben dazu gibt oder nicht.
Viele Grüße,
