Montage Koffer auf Fahrgestell
Rollibrigade
#1 Beitrag von Rollibrigade » 2020-09-17 19:59:05
Wir sind noch ganz am Anfang der Kofferplanung. Wie wird eigentlich der Koffer auf dem Fahrgestell befestigt? Was gibt es da zu beachten?
Re: Montage Koffer auf Fahrgestell
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2020-09-17 20:09:08
Oh, das ist Stoff für stundenlange Diskussionen...
Welches Fahrgestell habt Ihr denn, und wie viel Gelände soll es sein?
Weickenm
#3 Beitrag von Weickenm » 2020-09-17 20:15:32
das Thema kann an in epischer Breite und noch religiöserem Eifer behandeln.
Kommt auf folgende Punkte an:
1) dicke des Geldbeutels
2) Lastenheft des Fahrer/Beifahrer
3) Untergruppe des Koffers
4) Entspanntheit hinsichtlich des ignorierens technischer Sachverhalte
5) Fahrzeug
Also, ob Du wirklich richtig stehst, siehst Du wenn das Licht angeht :)
Was natürlich immer geht, ist das Ganze den Fahrzeugbauer des geringsten Misstrauens machen zu lassen, aber wer will das schon zahlen?
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2020-09-17 22:32:40
dabei hat Florian noch eine weitere Variante vergessen. :angel: :ninja: :cool:
Die Original-Variante: FM2 auf die Protsche eines 110-17 aufgesetzt und mit Shelter-Ecken und den passenden Ketten gesichert. Das hat schon bei der Bundeswehr funktioniert, wurde ab Werk so bestellt und da haben sich schlaue Ingenieure dran ausgetobt, außerdem ist's oldtimertechnisch original.
So werden wir das machen, nachdem uns jetzt nach grob 15 Jahren endlich der passende Shelter zugelaufen ist, der muss nur noch abgeholt werden.
Weickenm
#5 Beitrag von Weickenm » 2020-09-17 23:23:13
2020-09-17 22:32:40
Moin Marcus,
vergessen habe ich da nix. Denn Deine Peitsche verfügt auch über 'ne Lagerung aufm Rahmen.
Und ja, ich weiß, die Lagerung des GAZ stellt mir oft genug die Nackenhaare hoch und würde mich des Nachts auch nicht schlafen lassen, wenn ich wüsste, dass die Pritsche des Unimog genauso befestigt ist :blush:
Aber Glückwunsch zum Shelter, ich hoffe der GAZ wird dennoch vorher fertig :angel:
the_muck
#6 Beitrag von the_muck » 2020-09-18 9:17:21
2020-09-17 22:32:40
Da bleibt natürlich die Frage ob die Bundeswehr davon ausgegangen ist das der Shelter >100tKm auf der Pritsche kutschiert wird... oder doch eher 1tKm - 10tKm in seinem leben zum Einsatzort :p :angel:
soliver
#7 Beitrag von soliver » 2020-09-18 10:21:16
Rollibrigade hat geschrieben: ↑
2020-09-17 19:59:05
uns hat das Buch "Wohnmobile selbst ausbauen und optimieren" von Ulrich Dolde eine gute Basis zum Verständnis der Materie gegeben.
Vielen Dank
Boris71
#8 Beitrag von Boris71 » 2020-09-18 10:41:39
das Buch von U. Dolde ist klasse, da lese ich immer wieder drin und habe neue Ansätze,
umfassend letztes Wort kann natürlich kein Buch sein, aber ein sehr guter Einstieg.
ich bin neu hier und stolpere noch ein wenig...
mit den besten Grüßen aus Ostfriesland
Boris
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2020-09-18 12:16:12
the_muck hat geschrieben: ↑
2020-09-18 9:17:21
da die Bundeswehr da durchaus auch Übungen und nicht nur ultrakurze Gefechtseinsätze geplant hat und in den 80er Jahren bei den Budgets nicht jeder Cent umgedreht wurde (die hatten nämlich noch Pfennige :happy: ) sind die Konstruktionen aus dieser Zeit durch die Bank weg recht solide.
Meine Ausbildung zum Fernmelder bei der Bw fand damals genau mit solchem Gerät statt, OK es war ein 1017, die 110-17er hatte der Nachbarzug, verladen hatten wir Fernmeldeknotenrechner und sollten im Ernstfall mehrere hundert Kilometer hinter der Front stehen. Da dauert der statistisch erwartete Einsatz schon etwas länger...
#10 Beitrag von Wilmaaa » 2020-09-18 12:25:47
Macht doch jetzt bitte nicht schon wieder ein Seitenthema auf, bevor der Fragesteller überhaupt die Chance hatte, noch mehr Infos zu geben... :spassbremse:
Bad Metall
#11 Beitrag von Bad Metall » 2020-09-18 15:49:59
Hallo Rollibrigade
Vieleich gibts Du noch ein paar Infos zum Fahrgestell 4x4 oder 4x2, Radstand, Koffergröße,...
Einlesen über die Suche Lagerung
LG Bernd
#12 Beitrag von Ulf H » 2020-09-19 23:21:15
... suche: Zwischenrahmen oder Federlagerung oder Dreipunktlagerung oder Rautenlagerung ... wenn das noch nicht nimm Aufbaurichtlinie mit dazu ... Verschränkung tuts vielleicht für den Anfang am besten, denn sie der Grund für den ganzen Aufwand ...
landwerk
#13 Beitrag von landwerk » 2020-09-20 10:10:08
2020-09-17 22:32:40
... A M E N ...
FrankyT
#14 Beitrag von FrankyT » 2020-09-20 10:51:14
Sers..
Das Mit dem Zwischenrahmen weisst du ja bestimmt schon.. Siehe oben..
Der Koffer selbst kann bei Sandwich z.b. Befestigungen im Boden eingelassen bekommen.. Das macht dir der Kofferbauer dann nach deinen Vorgaben.
Wenn du hingegen den allseits beliebten FM2 Shelter nimmst hat der ja schon fixe Punkte an den Ecken. Dann muss der Zwischenrahmen nicht so "stabil" ausfallen und du schraubst das Teil an den Ecken fest.
Teil uns doch mal mit was so deine derzeitige Planung ist (auch wenn du noch am Anfang stehst), dann wirds leichter mit den passenden Antworten..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
Rollibrigade
#15 Beitrag von Rollibrigade » 2020-11-11 20:05:36
Wir möchten einen Koffer selbst bauen.
Wombi
#16 Beitrag von Wombi » 2020-11-11 21:27:24
2020-11-11 20:05:36
Und Was sollen die Gefragten jetzt "mehr" wissen als eben noch ?????
Deine Frage war, was ist zu Beachten ... und die Antwort hat Ulf perfekt gegeben.
Da kannst Du jetzt wochenlang lesen und weißt alles, was zu beachten ist, denn die "Gefragten" wissen bis jetzt nicht, welches Fahrgestell denn zur Debatte steht.
#17 Beitrag von lura » 2020-11-11 22:19:04
Nach dem Parallelthread zu urteilen geht es um einen MB 12xx AF mit Doka.
Darauf kann man einen 3,6:4,0 -m-Koffer drauf bauen.
Material wie Holz oder Stahl oder Sandwich oder sollte nach persönlchen Fähigkeiten entschieden werden. Kennt ihr Euch mit einem dieser Materialien aus? Berufliche Kenntnisse?
Wohin soll die Reise gehen, wie kalt ist es da? Wie lange soll die Reise dauern, wie viel Leute fahren mit?
Mit der Beantwortung dieser Fragen kann man sich so langsam an das Thema herantasten, es gibt keine allgemeingültige Antwort auf den Satz "Wir wollen einen Koffer bauen."
DäddyHärry
#18 Beitrag von DäddyHärry » 2020-11-12 21:22:43
Doch...
"Viel Erfolg". :angel:
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
