Kotflügel Mercedes 1017 NG
Villelaster
#1 Beitrag von Villelaster » 2020-06-27 17:13:32
meine Kotflügel (Blech) haben schwer Karies.
Hat schon mal jemand von Euch versucht die vom SK zu montieren?
Bzw. kann mir wer sagen, wo es noch welche aus Blech gibt?
FrankS
Re: Kotflügel Mercedes 1017 NG
#2 Beitrag von FrankS » 2020-06-27 17:37:21
Hallo Christian,
im Radhaus etwas andere Abdeckung als die originalen Blechkotflügel vom NG - aber ansonsten passen die vom SK - gleiche Hütte vorausgesetzt...
Du brauchst aber andere Blinker - die vom SK sind etwas länger! Beim NG sind die Blinkerkabel ja durch eine aufgeschraubte Blechverkleidung zusätzlich geschützt. Die ist nach dem Umbau "über". Die Blinkerkabel sind gesteckt, der Kabelbaum kann nach Herausziehen des Gummistopfens von unten etwas raus gezogen werden um an den Stecker zu kommen. Die Stecker vom SK und NG sind gleich :D
Grüßle Frank
FrankS
#3 Beitrag von FrankS » 2020-06-27 17:44:45
Villelaster
#4 Beitrag von Villelaster » 2020-07-03 7:25:26
Hallo Frank,
ich danke Dir für Deine Mühen.
Dann werde ich es mal mit denen vom SK probieren.
mercedeskurzhauber
#5 Beitrag von mercedeskurzhauber » 2021-02-24 9:08:18
auch wenn das Thema schon etwas älter ist:
ich stehe derzeit vor dem gleichen Problem: Mercedes 1017 der Bundeswehr mit völlig zerfressenen Kotflügeln. Nun habe ich mir die SK Kotflügel besorgt, die man auch ganz gut montiert bekommt. Problem ist jetzt nur: ich finde die SK Blinker (die in den Kotflügeln sitzen und etwas andere Maßen haben) nicht. Im Zubehörhandel bekomme ich nur die etwas kleineren vom NG und Mercedes kann ohne Fahrgestellnummer nichts mehr raussuchen. Die Alten vom Ersatzteileschalter sind alle in Rente. Kann mir hier jemand mit einer Teilenummer für die originalen größeren SK Blinker helfen. Danke.
Christoph
FrankS
#6 Beitrag von FrankS » 2021-02-24 9:11:49
Hallo Christop,
ich hab meine aus den Kleinanzeigen - guckst du hier!
Die söllten passen! Die Blinker sind übrigens beidseitig verwendbar, musst nur eine "Positionsnase" abfeilen, dann passen die Linken auch rechts. Die Steckverbinder sind die gleichen wie beim NG!
Grüßle Frank
#7 Beitrag von Pirx » 2021-02-24 10:03:48
mercedeskurzhauber hat geschrieben: ↑
2021-02-24 9:08:18
Christoph
Hallo Christoph!
Theoretisch sollten folgende Nummern richtig sein (ohne Gewähr, ich kenne ja die Fahrgestellnummer des fiktiven SK nicht :angel: ):
A 001 820 43 21 Blinkleuchte links für Kunststoff-Kotflügel
A 001 820 44 21 Blinkleuchte rechts für Kunststoff-Kotflügel
Ich gehe mal davon aus, daß Du nicht die Stahl-Kotflügel vom SK montiert hast?
#8 Beitrag von Mark86 » 2021-02-24 12:05:03
Sind die denn nach innen zur Radhausabdeckung breit genug oder hat man dann alles an Dreck am Kabinen Boden kleben?
