MB 1222 Sitze hinten einbauen
Das-Alti
#1 Beitrag von Das-Alti » 2020-05-25 14:37:48
Hallo in die Runde,
ich möchte dieses Thema hier eröffnen, da ich denke, das dieses in meinem Beitrag "Schlingmann Aufbau Kürzen" etwas unter geht und nicht die richtige Zielgruppe anspricht. Bitte nicht steinigen.
Ich habe nun die Kabine meines 1222 gekürzt und beschäftige mich mit dem Thema Sitze hinten einbauen.
Mein Plan war es hinten 4 Rücksitze aus einem Touran einzubauen, das geht recht simpel, da die Sitze über ein Hackensystem verfügen. Ich wollte Rundstähle in den Boden einsetzen damit die Sitze da eingerastet werden können, so wie es im Touran auch funktioniert. Nun war ich Heute mal in Dresden bei der Dekra, um zu erfragen, was ich denn alles beachten muss, wenn ich da hinten 4 Sitze und dazugehörig Gurte verbauen möchte. Und dann ging die Show los.....
Ja bei den Gurten müssen sie für alles einen Festigkeitsnachweis bringen, sonst müsste das Fahrzeug in die Prüfstelle und da wird die Frontscheibe Raus gebaut und mit einer Pupe an den Gurten Gezogen. Dauert lange und die Kosten dazu bewegen sich im 6 stelligen Bereich. Wie die Sitze befestigt werden müssen konnte er mir noch nicht sagen, ich soll mal die Papiere zum Fahrzeug zusenden.
:eek: :eek: :eek: Da sind mir die Augen raus gefrallen!
Ich denke das wurde hier bestimmt schin einmal gemacht, und abgenommen ich bin ja nicht der Erste der solch einen Umbau betreibt.
Kann mir hierzu jemand sagen welche Sitze man unter welchen Auflagen verbauen kann oder jemand dies schon getan hat.
Mit den Gurten bin ich mit dem Prüfer so verblieben, das ich diese nicht benötige, da mein Fahrzeug BJ 85 ist. Gurte wurden wohl erst 1992 pflicht. Ich würde trotzdem alles für die Gurte vorbereiten und nach der Prüfung einbauen.
Mir ist gerade echt nach Heulen......
Dank an alle Helfer!
Re: MB 1222 Sitze hinten einbauen
#2 Beitrag von Pirx » 2020-05-25 20:17:17
Das-Alti hat geschrieben:
2020-05-25 14:37:48
... sonst müsste das Fahrzeug in die Prüfstelle und da wird die Frontscheibe Raus gebaut und mit einer Pupe an den Gurten Gezogen. Dauert lange und die Kosten dazu bewegen sich im 6 stelligen Bereich.
Das war wohl eher ein schlechter Scherz des Halbgotts in Grau!
Da ich mit solchen Gurtzugversuchen beruflich zu tun habe, weiß ich, wie die Fahrerhäuser nach einem solchen Versuch aussehen. Das möchtest Du mit Sicherheit nicht haben!
Dieselsurfer
#3 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-26 9:06:18
such dir nen anderen TÜVer, da jibts solche und solche und noch janz andere... :D
Wohue
#4 Beitrag von Wohue » 2020-05-26 11:37:00
ja denke ich auch - hier scheint einiger Spielraum für Interpretation seitens Gutachter zu sein.
Aber wohl in erster Linie, ob er es Begutachten soll, oder ob er es nur akzeptieren soll- kommt auf die Fragestellung an (und die Laune, die Uhrzeit, die Magenfüllung...).
Mir wurde das so gesagt, dass, solange keine Gurte drin sind, es quasi egal ist. Und der aktuelle Sitzeinbau bei mir bestätigt das. Die beiden vorne sind auf ein klappbares ca 1cm dickes Holzbrett geschraubt - mitsamt verlängerter Konsole....
Aber warum nimmst Du nicht 2er Sitzbänke mit bereits integrierten Gurten? Dann besorgst Du Dir die originalen Schienen und baust die ans Original angelehnt ein.
Hatte grad eine ganz ähnliche Frage und Bilder erhalten. Den Link schick ich in der nächsten Antwort - bin grad zu doof.
Ich plane das so, braucht aber erst noch eine 2te passende Bank.
Das wird schon :positiv:
Wohue
#5 Beitrag von Wohue » 2020-05-26 11:39:26
Das-Alti
#6 Beitrag von Das-Alti » 2020-05-26 13:17:30
Guten Morgen,
anderen Prüfer suchen, ja genau da liegt das Problem. Ich war in der Hauptgeschäftsstelle der Dekra in Dresden. Egal zu welchem Dekraprüfer ich hier renne, alle ende in dieser Geschäftsstelle bei dem Chef.
Die gurte werd ich für die Prüfung raus lassen, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Gestern Abend habe ich noch bei dem Grünen LKW im Netz "Herman 3" gesehen, dass die beiden genau das eingebaut und abgenommen haben, was ich gern einbauen möchte. Ich vermute, die konaolen hat 24Wheel gebaut. Die beiden haben ja viel von denen bezogen wenn ich das richtig verstanden habe. In die Richtung werde ich nochmal suchen.
querys
#7 Beitrag von querys » 2020-05-27 12:53:25
Ansonsten musst du von den Grünen mal zu den Blauen fahren. Ist ab Dresden leider etwas weiter bis zu einem TÜV.
Das-Alti
#8 Beitrag von Das-Alti » 2020-05-28 9:55:18
Ich habe die Tage bei dem grünen Herman 3 Iveco auf der HP gesehen, das dort der Sitzeinbau etwas behandelt wird. Auf meine Nachfrage sind da in einem Iveco von 4Wheel24 Touransitze hinten eingebaut und abgenommen worden. Da warte ich momentan noch auf einen Rückruf. Die Gurte lasse ich erstmal sein, bereite aber schonmal alles vor. Wichtig sind die Sitze.
