Solarmodul
Solarmodul
ich habe vor kurzem ein Solarmodul (195 Wp, 1,5 x 1m) von einem Bekannten bekommen und wollte das aufs Dach packen. Da es sich um eine Modul fürs Hausdach handelt, kamen mir jetzt Bedenken, ob das überhaupt mobil einzusetzen ist, Stichwort Vibrationen unsw...
Hat das mal einer gemacht oder gibt es gar keine Unterschiede zwischen den Modulen oder müssen die eventuell verstärkt werden. Im Netz habe nicht wirklich was gefunden.
Über eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
Rainer
Rainer
- Kampfschrauber
Re: Solarmodul
Hallo Rainer
Habe auf meinem landcruiser seit 40‘000km ein Modul aus dem hausbereich drauf. So eins mir Alurahmen. Bisher kein Problem.
Lg
Lukas
Lg
Lukas
Re: Solarmodul
ja meins hat auch einen Aluramen. Ist halt mit 1,5 x 1 m recht groß. Ich hatte überlegt zwei Holzleisten unten drunter zu kleben und diese dann mit dem Rahmen zu verschrauben, einfach damit das ganze etwas verwindungssteifer wird.
Rainer
Rainer
Re: Solarmodul
Ich würde das Modul nicht frei schwebend montieren, sondern mit einer dritten Profilschiene mittig nocheinmal fixieren. So hab ich mein 195Wp-Modul auf dem Shelter montiert: 3 C-Schienen parallel aufgeklebt und das Modul mit handelsüblichen Modul-Endklemmen (Schletter) 6x mit den Schienen verschraubt. Hält seit 2013.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Solarmodul
Oder eben die etwas teureren Solarwinkel der Hersteller montieren.
Jeweils die Ecken und an den Geraden nochmal ein kurzes Stück ... gibts in versch. Längen
So sind alle meine 5 Module seit 10 Jahren auf dem Dach.
Das größte mit 300Wp geht fast über die ganze Kofferbreite .... "etwa" 2,10m auf 1,0m
Was da schon alles drübergeschrappt ist, wenn mal wieder die Höhe nicht ausreichend war ....
Direkt drunter, also unter die Solarfläche würde ich nichts kleben um keinen Hotspot zu erzeugen.
Die Hinterlüftung darf nicht eingeschränkt werden.
Re: Solarmodul
Ich hatte 20 Jahre ein gebrauchtes Hausmodul in 2 verschiedenen Positionen auf dem Dach. Es lag nur seitlich auf.
Also im Prinzip sehr freischwingförderlich. Hat so einige Rappelkilometer hinter sich.
Letzten Herbst hat es dann auf einmal keine Leistung mehr gebracht, wobei ich noch nicht einmal weiß, ob, das am Laderegler lag.
Wie Wombi schon schrieb, in der Mitte würde ich auch auf keinen Fall etwas verschlimmbessern und gegenbappen.
Jochen (der im Alter übrigens auch zunehmend die Vorteile weiter geschnittener Hosen durch unverkrampft mögliche Schwingungen sieht)
Dieser Beitrag wurde auf meinem Eipad sitzend erstellt
Re: Solarmodul
Beliebt ist hier auch das K2 speed rail system zur Montage der Platten. Mehr als ne Handvoll fahren hier Hausmodule auf dem Dach spazieren
- Konstrukteur
Re: Solarmodul
ich habe auch Hausmodule installiert (gibt es überhaupt spezielle Module für Wohnmobile?).
Ich habe lediglich darauf geachtet, dass die Schneelast höher ist (da gibt es sehr wohl Unterschiede), da sie ja überwiegend flach montiert werden.
Und man sollte nicht vergessen, dass auch auf einem normalen Dach gewaltige Kräfte auf die Paneele wirken, zum Beispiel bei Sturm.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Solarmodul
das mit den Hotspots ist ein guter Einwand. Da lass ich die Hölzer mal lieber weg.
Ich wollte das Modul eigentlich mit vier U-förmigen Haltern befestigen. Die Halter sind vom ursprünglichen Feuerwehrdach, damit wurden Gerätschaften auf dem Dach befestigt. Müsste eigentlich funktionieren.
Rainer
Rainer
- Keswicktours
Re: Solarmodul
Hallo Rainer,
ich habe 2 LG Hausdachmodule a 350 Wp mit dem schon erwähnten K2 System installiert. Da meine Montageschienen auf der kurzen Seite der Module sind, müssen für die Befestigung noch die K2 AddOns drunter und die Schrauben 5 mm länger sein. Die LG Module haben einen 4 cm Rahmen und die 40 mm Schrauben sind durch 45 mm Schrauben ersetzt worden.
Gruss,
Gruss,
http://keswicktours.blogspot.de
G90 Ausbaudokumentation: https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ ... 0_FAE.html
- Willi Jung
Re: Solarmodul
Zum Thema Schneelast.
Alle üblichen Haushaltsmodule werden auf mindestens 5400 Pa Schneelast getestet. Das sind ca. 540 kg/qm.
Also bei einem großen 1,65m Modul sind das über 850 kg pro Modul. Da würde ich mir um einige Fahrzeug-Dächer mehr Gedanken machen.
LG Willi
LG Willi
Re: Solarmodul
Meine Hausmodule wissen nicht, dass sie Hausmodule sind und fahren genauso spazieren wie die kleinen 100 Wp Module.
Statt auf teuren High-Class-Spezialbefestigungen ruhen die auch nur auf d-Profilen oder teilweise an L-Profilen. Hält genauso, ist hinterlüftet und klappt... kostet nur weniger.
- mastersork
Re: Solarmodul
Moin,meggmann hat geschrieben: ↑2020-05-19 21:49:22Meine Hausmodule wissen nicht, dass sie Hausmodule sind und fahren genauso spazieren wie die kleinen 100 Wp Module.
Sieht bei mir genauso aus. Ich habe nur L-Profile verwendet.
Gruß Simon
Re: Solarmodul
wir haben w, bzw 3 165x100 cm auf einem Bus und diese sind eigentlich fur den normalen Hausgebrauch.
Bisher keinerlei Probleme.
